Wie man Kubernetes mit Minikube auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Minikube ist ein kostenloses und quelloffenes Tool, mit dem Sie einen Kubernetes-Cluster mit einem einzelnen Knoten in Ihrem Linux-System einrichten können. Minikube kann auf Linux, MacOS und Windows-Betriebssystemen installiert werden. Minikube unterstützt auch verschiedene Kubernetes-Features wie NodePorts, DNS, Container Network Interface, Ingress, ConfigMaps, Secrets und vieles mehr.
In diesem Tutorial lernen wir, wie man einen Kubernetes-Einzelknoten-Cluster-Minikube auf Ubuntu 18.04 LTS installiert.
  • Ein frischer Ubuntu 18.04-Desktop ist auf Ihrem System installiert.
  • Ein Root-Passwort wird auf Ihrem System eingerichtet.
Zunächst müssen Sie Ihr System mit der neuesten Version aktualisieren. Sie können dies tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get update -y
 apt-get upgrade -y
Sobald das System aktualisiert ist, starten Sie Ihr System neu, um alle Änderungen zu übernehmen.
Installieren Sie dann einige erforderliche Pakete mit dem folgenden Befehl:
apt-get install curl wget apt-transport-https -y
VirtualBox-Hypervisor installieren
Minikube unterstützt sowohl KVM als auch den VirtualBox-Hypervisor. Sie müssen also VirtualBox oder KVM auf Ihrem System installieren.
Sie können Virtualbox mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install virtualbox virtualbox-ext-pack
Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Minikube installieren
Zunächst müssen Sie die neueste Version von Minikube auf Ihr System herunterladen. Sie können es von deren offiziellen Websites mit folgendem Befehl herunterladen:
wget https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
Sobald der Download abgeschlossen ist, kopieren Sie die heruntergeladene Datei unter /usr/local/bin mit folgendem Befehl:
cp minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
Geben Sie als nächstes die Ausführungserlaubnis für den Minikubus mit dem folgenden Befehl:
chmod 755 /usr/local/bin/minikube
Prüfen Sie als nächstes die Version von Minikube mit dem folgenden Befehl:
minikube version
minikube version: v0.34.1
Kubectl installieren
Kubectl ist ein Werkzeug zur Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen auf Kubernetes. Standardmäßig ist Kubectl nicht im Standard-Repository von Ubuntu 18.04 verfügbar. Sie müssen also das Kubernetes-Repository zu Ihrem System hinzufügen.
Laden Sie zunächst den GPG-Schlüssel herunter und fügen Sie ihn mit dem folgenden Befehl hinzu:
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
Fügen Sie als Nächstes Kubernetes apt-Repository mit dem folgenden Befehl hinzu:
echo "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
Aktualisieren Sie als nächstes das Repository und installieren Sie Kubectl mit folgendem Befehl:
apt-get update -y
 apt-get install kubectl -y
Nachdem die Kubectl installiert wurde, können Sie die Version mit folgendem Befehl überprüfen:
kubectl version -o json
  "clientVersion": {
    "major": "1",
    "minor": "13",
    "gitVersion": "v1.13.4",
    "gitCommit": "c27b913fddd1a6c480c229191a087698aa92f0b1",
    "gitTreeState": "clean",
    "buildDate": "2019-02-28T13:37:52Z",
    "goVersion": "go1.11.5",
    "compiler": "gc",
    "platform": "linux/amd64"
Minikube starten
Alle erforderlichen Pakete sind installiert. Sie können Minikube jetzt mit folgendem Befehl starten:
minikube start
Dadurch wird das Virtualbox-Image heruntergeladen und der Kubernetes-Cluster wie unten dargestellt konfiguriert:
o   minikube v0.34.1 on linux (amd64)
>   Creating virtualbox VM (CPUs=2, Memory=2048MB, Disk=20000MB) ...
@   Downloading Minikube ISO ...
 184.30 MB / 184.30 MB [============================================] 100.00% 0s
-   "minikube" IP address is 192.168.99.100
-   Configuring Docker as the container runtime ...
-   Preparing Kubernetes environment ...
@   Downloading kubeadm v1.13.3
@   Downloading kubelet v1.13.3
-   Pulling images required by Kubernetes v1.13.3 ...
-   Launching Kubernetes v1.13.3 using kubeadm ...
-   Configuring cluster permissions ...
-   Verifying component health .....
+   kubectl is now configured to use "minikube"
=   Done! Thank you for using minikube!
Sie können nun den Cluster-Status mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://192.168.99.100:8443
KubeDNS is running at https://192.168.99.100:8443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy
To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
Sie können auch die Kubectl-Standardkonfiguration mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl config view
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority: /root/.minikube/ca.crt
    server: https://192.168.99.100:8443
contexts:
- context:
    cluster: minikube
    user: minikube
current-context: minikube
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: minikube
  user:
    client-certificate: /root/.minikube/client.crt
    client-key: /root/.minikube/client.key
Um die laufenden Knoten zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get nodes
Ausgabe:
NAME       STATUS   ROLES    AGE     VERSION
minikube   Ready    master   2m45s   v1.13.3
Sie können auch mit dem folgenden Befehl auf die Minikube-Virtualbox zugreifen:
minikube ssh
                         _             _
            _         _ ( )           ( )
  ___ ___  (_)  ___  (_)| |/')  _   _ | |_      __
/' _ ` _ `\| |/' _ `\| || , <  ( ) ( )| '_`\  /'__`\
| ( ) ( ) || || ( ) || || |\`\ | (_) || |_) )(  ___/
(_) (_) (_)(_)(_) (_)(_)(_) (_)`\___/'(_,__/'`\____)
Verlassen Sie jetzt die Virtualbox-Shell:
$exit
Sie können den kubernetes-Cluster auch jederzeit mit dem folgenden Befehl anhalten und löschen:
minikube stop
 minikube delete
Sie können den Status von Minikube mit dem folgenden Befehl überprüfen:
minikube status
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubectl: Correctly Configured: pointing to minikube-vm at 192.168.99.100
Zugang zu Kubernetes Dashboard
Kubernetes wird standardmäßig mit einem Web-Dashboard geliefert, das zur Verwaltung Ihres Clusters verwendet werden kann.
Mit dem folgenden Befehl können Sie alle Minikube-Addons auflisten:
minikube addons list
- addon-manager: enabled
- dashboard: disabled
- default-storageclass: enabled
- efk: disabled
- freshpod: disabled
- gvisor: disabled
- heapster: disabled
- ingress: disabled
- logviewer: disabled
- metrics-server: disabled
- nvidia-driver-installer: disabled
- nvidia-gpu-device-plugin: disabled
- registry: disabled
- registry-creds: disabled
- storage-provisioner: enabled
- storage-provisioner-gluster: disabled
Führen Sie als nächstes alle im Cluster laufenden Container-Images mit dem folgenden Befehl auf:
kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE     NAME                                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-system   coredns-86c58d9df4-76dkf               1/1     Running   0          4m30s
kube-system   coredns-86c58d9df4-wdtwb               1/1     Running   0          4m29s
kube-system   etcd-minikube                          1/1     Running   0          8m17s
kube-system   kube-addon-manager-minikube            1/1     Running   0          8m6s
kube-system   kube-apiserver-minikube                1/1     Running   1          8m13s
kube-system   kube-controller-manager-minikube       1/1     Running   1          8m13s
kube-system   kube-proxy-5k8qf                       1/1     Running   0          4m33s
kube-system   kube-scheduler-minikube                1/1     Running   0          8m2s
kube-system   kubernetes-dashboard-ccc79bfc9-z827s   1/1     Running   0          4m17s
kube-system   storage-provisioner                    1/1     Running   0          4m13s
Führen Sie jetzt den folgenden Befehl aus, um die URL des Kubernate-Dashboards abzurufen:
minikube dashboard --url
-   Enabling dashboard ...
-   Verifying dashboard health ...
-   Launching proxy ...
-   Verifying proxy health ...
http://127.0.0.1:56508/api/v1/namespaces/kube-system/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/
Ihre Minikube-Web-URL wird jetzt generiert. Öffnen Sie dann Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://127.0.0.1:56508/api/v1/namespaces/kube-system/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/ ein. Sie werden zum Kubernate-Dashboad weitergeleitet, wie auf der folgenden Seite dargestellt:
Kubernetes Clusetr mit Minikube auf Ubuntu installieren
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Minikube auf Ubuntu 18.04 erfolgreich installiert. Sie können Ihren Kubernetes-Cluster jetzt einfach über Ihren Webbrowser verwalten.
