Installation von PyroCMS mit Nginx auf CentOS 7
PyroCMS ist eine leistungsstarke modulare CMS- und Entwicklungsplattform, die mit Laravel 5 entwickelt wurde, mit der Sie bessere Laravel-Websites und -Anwendungen schneller erstellen können.
In diesem Tutorial führen wir Sie durch den PyroCMS-Installationsprozess auf einem CentOS 7-Betriebssystem.mit NGINX als Webserver, MariaDB als Datenbankserver und optional können Sie die Transportschicht sichern, indem Sie den acme.sh-Client und die Let’s Encrypt-Zertifizierungsstelle verwenden, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Um PyroCMS zu installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Mindestens 1 GB RAM oder Swap konfiguriert
  • PHP Version 7.0 oder höher mit PDO, cURL, SQLite, OpenSSL, Mbstring, Fileinfo, Tokenizer, GD PHP Erweiterungen.
  • MariaDB
  • NGINX
  • Ein System, auf dem das CentOS 7-System läuft.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
Laden Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen herunter und installieren Sie sie:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-mysqlnd php72w-curl php72w-sqlite3 php72w-mbstring php72w-gd php72w-xml
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.19 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank für PyroCMS erstellen
Installieren Sie MariaDB aus dem offiziellen MariaDB-Repository. Erstellen Sie zuerst ein Repository:
sudo vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
Kopiere folgendes Fragment und füge es in die Datei /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo ein:
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = https://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
Installieren Sie MariaDB:
sudo yum install -y MariaDB-server MariaDB-client
mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.2.13-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Führen Sie das mysql_secure installationSkript aus, um die MariaDB-Sicherheit zu verbessern, und legen Sie das Passwort für den rootMariaDB-Benutzer fest:
Enter current password for root (enter for none): Press Enter
Set root password? [Y/n] Y
Melden Sie sich bei MariaDB als root-Benutzer an:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine MariaDB-Datenbank und einen Benutzer, den Sie für Ihre Installation von PyroCMS verwenden werden, und merken Sie sich die Anmeldeinformationen:
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
Ersetzen Sie dbname und username durch geeignete Namen für Ihr Setup. Ersetzen Sie das Passwort durch ein sicheres Passwort.
Verlassen Sie die MariaDB-Shell:
quit
Schritt 3 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein SSL-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von SSL-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen. --stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com
# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com \
        --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem \
        --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key \
        --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem \
        --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh –install-cert -d example.com –ecc \
–cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem \
–key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key \
–fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem \
–reloadcmd „sudo systemctl reload nginx.service“
  • Für RSA: /etc/letsencrypt/example.com Verzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /etc/letsencrypt/example.com_ecc Verzeichnis.
Nachdem Sie Zertifikate erhalten haben, verlassen Sie den Root-Benutzer und kehren Sie zum normalen sudo-Benutzer zurück:
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für PyroCMS konfigurieren
Installieren Sie den NGINX Webserver:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
Konfigurieren Sie NGINX für PyroCMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/pyro.conf
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  index index.php index.html;
  root /var/www/pyro/public;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/status.example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/status.example.com/status.example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/status.example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/status.example.com_ecc/status.example.com.key;
location ~ \.php$ {
include fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
Überprüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Laden Sie den NGINX-Dienst neu:
php -r „if (hash_file(’sha384′, ‚composer-setup.php‘) === ‚a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e1558871f1f07f58274fc6f4c93bcfd858c6bd0775cd8d1‘) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Überprüfen Sie die Composer-Version:
composer --version
# Composer version 1.9.0 2019-08-02 10:52:10
Schritt 6 – PyroCMS installieren
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis, in dem sich PyroCMS befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/pyro
Ändere den Besitzer des Verzeichnisses auf y, das/var/www/pyroour_username du vorher hättest erstellen sollen und du solltest als dieser Benutzer angemeldet sein.
sudo chown -R your_username:your_username /var/www/pyro
HINWEIS: Vergiss nicht, deinen Benutzernamen durch den Namen zu ersetzen, den du gewählt hast.
Navigieren Sie zur Dokumentenwurzel:
cd /var/www/pyro
Laden Sie die neueste stabile Version von PyroCMS herunter über :
composer create-project pyrocms/pyrocms .
Ändern Sie den Besitzer des /var/www/pyroVerzeichnisses auf www-data.
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/pyro
Ausführen sudo vim /etc/php-fpm.d/www.confund setzen Sie den Benutzer und die Gruppe aufnginx…. Zunächst werden sie auf apache. Ausführen gesetzt:
Und setze Benutzer und Gruppe auf nginx, wie unten beschrieben:
user = nginx
group = nginx
Und schließlich starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu, damit diese Änderungen wirksam werden:
Schritt 7 – Fertigstellen des PyroCMS-Setups
Rufen Sie Ihre Website in einem Webbrowser über den Domänennamen oder die IP-Adresse auf und folgen Sie dem PyroCMS-Webinstallationsassistenten.
PyroCMS-Lizenz akzeptieren
Nachdem Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben, ist Ihre PyroCMS-Installation abgeschlossen.
Links
