Wie installiert man Metabase Business Analytics auf Ubuntu 20.04 LTS
Metabase ist ein kostenloses und quelloffenes Business-Intelligence-Tool, das zum Durchsuchen von Datensätzen und zum Anzeigen von Informationen verwendet werden kann. Es handelt sich um ein einfaches und leistungsstarkes Analysewerkzeug, das Ihnen hilft, ohne technische Kenntnisse aus den Daten Ihres Unternehmens zu lernen. Es ermöglicht Ihnen, Diagramme und Dashboards zu erstellen, Abfragen ohne SQL zu stellen und detaillierte Informationen über Zeilen in Ihrer Datenbank anzuzeigen.
Metabase ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken Datenbank-Lookup-Plattform für Ihr Unternehmen sind.
In diesem Tutorial werden wir erklären, wie man Metabase unter Ubuntu 20.04 mit Nginx und Let’s Encrypt SSL installiert.
  • Ein Server mit Ubuntu 20.04.
  • Ein gültiger Domain-Name, der auf Ihre Server-IP zeigt.
  • Der Server wird mit einem Root-Passwort konfiguriert.
Java installieren
Metabase ist eine Java-basierte Anwendung. Daher muss Java auf Ihrem Server installiert sein. Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install openjdk-11-jdk openjdk-11-jre -y
Nach erfolgreicher Installation können Sie die Java-Version mit folgendem Befehl überprüfen:
java -version
openjdk version "11.0.8" 2020-07-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.8+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.8+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04, mixed mode, sharing)
Installieren und Konfigurieren von MariaDB
Als nächstes müssen Sie den MariaDB-Datenbankserver in Ihrem System installieren. Sie können ihn installieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get install mariadb-server -y
Sobald der MariaDB-Server installiert ist, melden Sie sich mit folgendem Befehl an der MariaDB-Shell an:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für die Metabase mit folgendem Befehl: Als nächstes müssen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für die Metabase erstellen:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE metabase;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON metabase.* TO 'metabase'@'localhost' IDENTIFIED BY "password";
Als nächstes sollten Sie die Privilegien aufheben und die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl verlassen:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Metadatenbank herunterladen
Erstellen Sie zuerst ein Verzeichnis für die Metabase innerhalb von /opt directory mit folgendem Befehl:
mkdir /opt/metabase
Ändern Sie dann das Verzeichnis in /opt/metabase und laden Sie die neueste Version von Metabase mit folgendem Befehl herunter:
cd /opt/metabase
wget https://downloads.metabase.com/v0.36.2/metabase.jar
Als nächstes müssen Sie einen separaten Benutzer und eine separate Gruppe zum Ausführen von Metabase erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
addgroup --quiet --system metabase
adduser --quiet --system --ingroup metabase --no-create-home --disabled-password metabase
Ändern Sie als Nächstes die Eigentümerschaft von /opt/metabase in Metabase und erteilen Sie die entsprechende Berechtigung mit dem folgenden Befehl:
chown -R metabase:metabase /opt/metabase
chmod -R 755 /opt/metabase
Systemdienstdatei für Metabase erstellen
Als nächstes müssen Sie eine Servicedatei systemd erstellen, um den Metabase-Dienst zu verwalten. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/metabase.service
[Unit]
Description=Metabase server
[Service]
WorkingDirectory=/opt/metabase/
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/metabase/metabase.jar
User=metabase
Type=simple
Restart=on-failure
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Speichern und schließen Sie die Datei und laden Sie dann den systemd-Daemon mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl daemon-reload
Starten Sie als nächstes den Metabasis-Service und ermöglichen Sie ihm, beim Systemneustart mit dem folgenden Befehl zu starten:
systemctl start metabase
systemctl enable metabase
Sie können nun den Status der Metabase mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status metabase
? metabase.service - Metabase server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/metabase.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2020-08-01 10:14:02 UTC; 12s ago
   Main PID: 9650 (java)
      Tasks: 18 (limit: 2353)
     Memory: 150.2M
     CGroup: /system.slice/metabase.service
             ??9650 /usr/bin/java -jar /opt/metabase/metabase.jar
Aug 01 10:14:02 ubuntu2004 systemd[1]: Started Metabase server.
Aug 01 10:14:05 ubuntu2004 java[9650]: 08-01 10:14:05 INFO metabase.util :: Loading Metabase...
Aug 01 10:14:06 ubuntu2004 java[9650]: 08-01 10:14:06 INFO metabase.util :: Maximum memory available to JVM: 498.0 MB
An diesem Punkt wird die Metabase gestartet und lauscht auf Port 3000. Sie können dies mit dem folgenden Befehl überprüfen:
netstat -tunelp | grep 3000
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        35366      9650/java
Konfigurieren Sie Nginx als Reverse-Proxy für Metabase
Als nächstes müssen Sie Nginx als Reverse-Proxy für Metabase konfigurieren. Installieren Sie zunächst den Nginx-Webserver mit dem folgenden Befehl:
apt-get install nginx -y
Nachdem Sie Nginx installiert haben, erstellen Sie eine neue Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host mit folgendem Befehl:
nano /etc/nginx/sites-available/metabase.conf
upstream metabase {
  server 127.0.0.1:3000;
    server_name metabase.linuxbuz.com;
    access_log /var/log/nginx/metabase.linuxbuz.com-access.log;
    error_log /var/log/nginx/metabase.linuxbuz.com-error.log;
        proxy_pass http://metabase/;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forward-Proto http;
        proxy_set_header X-Nginx-Proxy true;
        proxy_redirect off;
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann den virtuellen Host von Nginx mit dem folgenden Befehl: Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind:
ln -s /etc/nginx/sites-available/metabase.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Überprüfen Sie als Nächstes die Nginx auf Konfigurationsfehler mit dem folgenden Befehl:
nginx -t
Schließlich starten Sie den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
An diesem Punkt ist Nginx so konfiguriert, dass es Metabase auf Port 80 bedient. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Sichere Metabasis mit Let’s Encrypt
Zunächst müssen Sie den Certbot Lets Encrypt-Client installieren, um SSL für Ihre Domain zu installieren und zu verwalten. Sie können den Certbot-Client mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install python3-certbot-nginx -y
Nach der Installation sichern Sie die Metabase-Website mit Let’s Encrypt SSL mit folgendem Befehl:
certbot --nginx -d metabase.linuxbuz.com
Sie werden gebeten, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und die unten aufgeführten Nutzungsbedingungen zu akzeptieren:
cancel): [email protected]
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for metabase.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/metabase.conf
Wählen Sie als Nächstes, ob HTTP-Verkehr wie unten gezeigt zu HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Tyep 2 und drücken Sie Enter, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Domain zu installieren.
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/metabase.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://metabase.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=metabase.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/metabase.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/metabase.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-10-30. To obtain a new or tweaked
   visiting https://act.eff.org.
Jetzt ist Ihre Metabase-Website mit Let’s Encrypt SSL gesichert.
Zugriff auf die Metabase-Webschnittstelle
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL https://metabase.linuxbuz.com ein. Sie werden zum Metabase-Begrüßungsbildschirm weitergeleitet, wie unten dargestellt:
Beginnen wir mit Metabase
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Let’s get started. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Sprache auswählen
Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Benutzer und Anmeldung
Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den Bildschirm zur Konfiguration der Metabase-Datenbank sehen:
Details zur Datenbank
JDBC-Verbindung
Geben Sie Ihre Datenbankinformationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den Einstellungsbildschirm für die Nutzungsdaten der Metabase sehen:
Präferenzen für die Verwendung
Aktivieren Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Einrichtung beendet
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf die Schaltfläche Take me to Metabase. Auf dem folgenden Bildschirm sollten Sie das Metabase-Dashboard sehen:
Metabase-Dashboard
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Metabase mit Nginx und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf dem Ubuntu 20.04-Server installiert. Sie können nun die Metabase nach neuen Funktionen durchsuchen. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn Sie Fragen haben.
