Wie installiert man Pico CMS mit Nginx und Let’s Encrypt auf CentOS 7?
Pico ist ein Open-Source einfaches und schnelles Flatfile-CMS, das in PHP geschrieben wurde. Das bedeutet, dass es kein Administrations-Backend und keine Datenbank gibt, mit der man sich befassen muss. Pico verwendet die Twig Templating Engine für leistungsstarke und flexible Themes, Pico Quellcode ist auf Github verfügbar. In diesem Tutorial werden wir Pico CMS mit Nginx auf dem CentOS 7-System installieren.
Voraussetzungen für den Betrieb von Pico sind:
  • Nginx
  • PHP Version 5.3.6 oder höher
  • Komponist
  • Ein CentOS 7 Betriebssystem.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudoBerechtigungen.
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Administration des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion epel-release
Schritt 1 – PHP installieren
Richten Sie die Webtatic YUM Repo:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-curl php72w-gd php72w-json php72w-zip php72w-xml php72w-mbstring
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.19 (cli) (built: Jan 12 2019 12:47:33) ( NTS )
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Schritt 2 – Client installieren acme.shund Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.2
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen. --stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
  • Für RSA: /home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem CentOS-Repository:
sudo yum install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2
KonfigurierenNGINX für Pico CMS durch Ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/pico.conf
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  root /var/www/pico;
  index index.php;
  location ~ ^/((config|content|vendor|composer\.(json|lock|phar))(/|$)|(.+/)?\.(?!well-known(/|$))) {
    deny all;
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param PICO_URL_REWRITING 1;
PrüfenNGINX Konfiguration für Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Neu ladenNGINX Service:
Schritt 4 – Composer installieren
php -r „if (hash_file(’sha384′, ‚composer-setup.php‘) === ‚a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e1558871f1f07f58274fc6f4c93bcfd858c6bd0775cd8d1‘) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Überprüfen Sie die Composer-Version:
composer --version
# Composer version 1.9.0 2019-08-02 20:55:32
HINWEIS: Die Installationsbefehle des Composer werden sich in Zukunft ändern, also überprüfen Sie https://getcomposer.org/download/ für die aktuellsten Befehle, wenn die obigen Befehle nicht funktionieren.
Schritt 5 – Pico CMS installieren
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis für Pico CMS:
sudo mkdir -p /var/www/pico
Ändere den Besitzer des Verzeichnisses auf y, das/var/www/picoour_username du vorher hättest erstellen sollen und du solltest als dieser Benutzer angemeldet sein.
sudo chown -R your_username:your_username /var/www/pico
HINWEIS: Vergiss nicht, deinen Benutzernamen durch den Namen zu ersetzen, den du gewählt hast.
cd /var/www/pico
Laden Sie Pico mit Komponist herunter:
composer create-project picocms/pico-composer .
Stellen Sie das entsprechende Eigentum zur Verfügung:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/pico
Ausführen sudo vim /etc/php-fpm.d/www.confund setzen Sie den Benutzer und die Gruppe aufnginx…. Zunächst werden sie auf apache. Ausführen gesetzt:
Und setze Benutzer und Gruppe auf nginx, wie unten beschrieben:
user = nginx
group = nginx
Und schließlich starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu, damit diese Änderungen wirksam werden:
Sie haben Pico CMS erfolgreich auf dem CentOS 7 Server installiert. Sie können nun einfach Ihren eigenen Inhaltsordner im Stammverzeichnis von Pico erstellen, .md-Dateien im Inhaltsverzeichnis erstellen und diese Dateien werden zu Ihren Seiten.
Links
