Wie installiert man Vanila Forum und sichert es mit Let’s Encrypt auf CentOS 8
Vanilla ist eine freie, quelloffene und flexible Community-Forum-Software, mit der Sie Ihre eigene Forumsseite erstellen können. Es ist eine leichte und mehrsprachige Forenlösung, die Ihnen hilft, innerhalb von Minuten eine Online-Community aufzubauen. Sie ist in PHP geschrieben und wird mit vielen Add-ons und Themen geliefert. Sie ist vollgepackt mit Premiumfunktionen und wird von Top-Marken verwendet, um Kunden zu gewinnen, die Loyalität zu fördern und die Supportkosten zu reduzieren.
In diesem Tutorial werden wir lernen, wie man das Vanilla-Forum auf CentOS 8 installiert und mit Let’s Encrypt SSL sichert.
  • Ein Server, auf dem CentOS 8 läuft.
  • Auf Ihrem Server ist ein Root-Passwort eingerichtet.
LEMP-Server installieren
Zuerst müssen Sie den Nginx-Webserver, den MariaDB-Datenbankserver, PHP und andere erforderliche PHP-Erweiterungen in Ihrem System installieren. Sie können den folgenden Befehl ausführen, um alle diese Erweiterungen zu installieren:
dnf install nginx mariadb-server php php php-mysqlnd php-opcache php-xml php-xmlrpc php-gd php-mbstring php-json php-fpm php-curl php-pear php-openssl php-intl unzip -y
Nachdem Sie alle Pakete installiert haben, starten Sie den Nginx-, PHP-FPM- und MariaDB-Dienst und aktivieren Sie diese nach dem Systemneustart mit dem folgenden Befehl:
systemctl start nginx
 systemctl start php-fpm
 systemctl start mariadb
 systemctl enable nginx
 systemctl enable php-fpm
 systemctl enable mariadb
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Bevor Sie beginnen, ist es eine gute Idee, Ihre MariaDB zu sichern. Sie können sie mit dem folgenden Skript sichern:
mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Nachdem Sie die MariaDB gesichert haben, loggen Sie sich mit folgendem Befehl in die MariaDB-Shell ein:
Geben Sie Ihr MariaDB-Root-Passwort ein und erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Vanilla mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE vanilladb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
 MariaDB [(none)]> CREATE USER 'vanilla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes gewähren Sie der Vanilla-Datenbank mit dem folgenden Befehl alle Privilegien:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON vanilladb.* TO 'vanilla'@'localhost';
Als nächstes müssen Sie die Privilegien aufheben und die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl verlassen:
 MariaDB [(none)]> EXIT;
Vanilla Forum herunterladen
Sie können die letzte stabile Version des Vanilla-Forums von der offiziellen Website mit folgendem Befehl herunterladen:
wget https://open.vanillaforums.com/get/vanilla-core-3.3.zip
Entpacken Sie nach dem Herunterladen die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
unzip vanilla-core-3.3.zip
Als nächstes verschieben Sie das extrahierte Verzeichnis mit dem folgenden Befehl in das Web-Stammverzeichnis von Nginx:
mv package /var/www/html/vanilla
Als nächstes ändern Sie den Besitzer des Vanilla-Verzeichnisses auf Nginx:
chown -R nginx:nginx /var/www/html/vanilla
PHP-FPM-Pool konfigurieren
Standardmäßig ist PHP-FPM für Apache konfiguriert. Hier werden wir Nginx als Webserver verwenden. Sie müssen also PHP-FPM für Nginx konfigurieren. Sie können dies tun, indem Sie die Datei /etc/php-fpm.d/www.conf bearbeiten:
nano /etc/php-fpm.d/www.conf
user = nginx
group = nginx
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Erstellen Sie dann ein Session-Verzeichnis für PHP und ändern Sie die Eigentümer:
mkdir -p /var/lib/php/session
 chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
Starten Sie als nächstes den PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart php-fpm
Nginx für Vanille konfigurieren
Als nächstes erstellen Sie eine neue virtuelle Nginx-Host-Datei für das Vanilla-Forum.
nano /etc/nginx/conf.d/vanilla.conf
  server_name vanilla.linuxbuz.com;
  root /var/www/html/vanilla;
  index index.php;
  location ~* /\.git { deny all; return 403; }
  location /build/ { deny all; return 403; }
  location /cache/ { deny all; return 403; }
  location /cgi-bin/ { deny all; return 403; }
  location /uploads/import/ { deny all; return 403; }
  location /conf/ { deny all; return 403; }
  location /tests/ { deny all; return 403; }
  location /vendor/ { deny all; return 403; }
  location ~* ^/index\.php(/|$) {
    try_files $fastcgi_script_name =404;
    set $path_info $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi.conf;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME /index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root/index.php;
    fastcgi_param X_REWRITE 1;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/www.sock;
  location ~* \.php(/|$) {
    rewrite ^ /index.php$uri last;
    try_files $uri $uri/ @vanilla;
  location @vanilla {
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Starten Sie dann den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Sicheres Vanilla mit Let’s Encrypt SSL
Als Nächstes müssen Sie das Dienstprogramm Certbot in Ihrem System installieren, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Vanilla-Website herunterzuladen und zu installieren.
Sie können den Certbot-Client mit folgendem Befehl installieren:
wget https://dl.eff.org/certbot-auto
 mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto
 chown root /usr/local/bin/certbot-auto
 chmod 0755 /usr/local/bin/certbot-auto
Als nächstes erhalten und installieren Sie ein SSL-Zertifikat für Ihre Vanilla-Website mit folgendem Befehl:
certbot-auto --nginx -d vanilla.linuxbuz.com
Der obige Befehl installiert zunächst alle erforderlichen Abhängigkeiten auf Ihrem Server. Nach der Installation werden Sie gebeten, eine E-Mail-Adresse anzugeben und die unten angegebene Laufzeit zu akzeptieren:
cancel): [email protected]
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for vanilla.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/vanilla.conf
Wählen Sie aus, ob Sie HTTP-Verkehr wie unten gezeigt auf HTTPS umleiten möchten oder nicht:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter um fortzufahren. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/vanilla.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://vanilla.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=vanilla.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/vanilla.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/vanilla.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-06-11. To obtain a new or tweaked
   version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
   again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all*
   of your certificates, run "certbot-auto renew"
Konfigurieren Sie SELinux und Firewall
Standardmäßig ist SELinux in CentOS 8 aktiviert. Sie müssen es also für Ihre Vanilla-Forum-Website konfigurieren.
Sie können das SELinux mit dem folgenden Befehl konfigurieren:
setsebool httpd_can_network_connect on -P
 chcon -R -u system_u -t httpd_sys_rw_content_t -r object_r /var/www/html/vanilla
Als nächstes lassen Sie Port 80 und 443 durch die Firewall mit dem folgenden Befehl zu:
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
 firewall-cmd --reload
Zugang zum Vanilla-Forum
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die URL https://vanilla.linuxbuz.com. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Datenbank-Einstellungen
Einstellungen der Anwendung
Geben Sie Ihre Datenbankangaben, den Titel der Anwendung, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Administrator-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie das Vanilla-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Vanille-Forum zu CentOS
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Vanilla-Forum auf CentOS 8 mit Let’s Encrypt SSL erfolgreich installiert. Sie können nun ganz einfach Ihre eigene Community-Forums-Website hosten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne fragen.
