X-Cart Installation mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 18.04 LTS
X-Cart ist eine äußerst flexible Open-Source eCommerce-Plattform mit einem breiten Spektrum an Funktionen und Integrationen. Der X-Cart-Quellcode wird auf Github gehostet. Dieser Leitfaden beschreibt den Prozess der Installation von X-Cart 5 auf Ubuntu 18.04 LTS unter Verwendung von Nginx als Webserver und MySQL als Datenbankserver und wie die Installation mit einem kostenlosen SSL-Zertifikat von Let’s encrypt gesichert werden kann.
- PHP Version 7.2 oder höher
- PHP-Erweiterungen:
pdo
phar
,mysql
, ,mbstring
,curl
- MySQL-Version 5.7.7 oder höher oder MariaDB-Äquivalent
- Nginx
lsb_release -ds # Ubuntu 18.04.4 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, denn er stellt sicher, dass Sie über die neuesten Aktualisierungen und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems verfügen:
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion
Schritt 1 – PHP und PHP-Erweiterungen installieren
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen:
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-curl php7.2-mysql php7.2-json php7.2-xml php7.2-phar php7.2-pdo php7.2-gd
Um PHP in Modulen kompiliert anzuzeigen, können Sie ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Prüfen Sie die PHP-Version:
php --version
# PHP 7.2.17-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Apr 18 2019 14:12:38) ( NTS ) # Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group # Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies # with Zend OPcache v7.2.17-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf einem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren. Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – Installieren Sie MySQL und erstellen Sie eine Datenbank
Installieren Sie MySQL:
sudo apt install -y mysql-server
Überprüfen Sie die Version:
mysql --version # mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.27, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
Führen Sie das mysql_secure_installation
Skript aus, um die Sicherheit Ihrer MySQL-Installation zu verbessern:
Melden Sie sich bei MySQL als Root-Benutzer an:
sudo mysql -u root -p # Enter password:
Erstellen Sie eine neue MySQL-Datenbank und einen neuen Benutzer und merken Sie sich die Anmeldedaten:
CREATE DATABASE dbname; GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; exit;
Schritt 3 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
sudo su - root git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git cd acme.sh ./acme.sh --install --accountemail [email protected] source ~/.bashrc cd ~
acme.sh-Version prüfen:
acme.sh --version # v2.8.1
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Ihren Hostnamen:
# RSA 2048 acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength 2048 # ECDSA acme.sh --issue --standalone -d example.com --keylength ec-256
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie die --staging
Flag zu den obigen Befehlen.
- Für RSA:
/home/username/example.com
Verzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
Verzeichnis.
Um Ihre ausgestellten Zertifikate aufzulisten, können Sie sie ausführen:
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis zur Speicherung Ihrer Zertifikate. Wir werden das/etc/letsencrypt
Verzeichnis verwenden.
Installieren/Kopieren von Zertifikaten nach/etc/letsencryptVerzeichnis.
# RSA acme.sh --install-cert -d example.com --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service" # ECC/ECDSA acme.sh --install-cert -d example.com --ecc --cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie den Root-Benutzer und kehren zum normalen Sudo-Benutzer zurück:
exit
Schritt 4 – Installieren und Konfigurieren von Nginx
Installieren Sie Nginx:
sudo apt install -y nginx
Prüfen Sie die Nginx-Version:
sudo nginx -v # nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Konfigurieren Sie Nginx für X-Cart, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/xcart.conf
Und füllen Sie die Datei mit der folgenden Konfiguration.
listen [::]:80;
root /var/www/xcart;
server_name example.com;
location @handler {
index cart.php;
rewrite ^/sitemap.xml(\?.+)?$ /cart.php?target=sitemap;
rewrite ^/(.*)$ /cart.php?url=$1 last;
try_files $uri $uri/ @handler;
location ~ \.php$ {
try_files $uri @handler;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
Aktivieren Sie die neue xcart.conf
Konfiguration, indem Sie die Datei mit dem sites-enabled
Verzeichnis verknüpfen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xcart.conf /etc/nginx/sites-enabled
Testen Sie die Konfiguration:
sudo nginx -t
Nginx neu laden:
Schritt 5 – X-Cart installieren
Navigieren Sie zum /var/www
Verzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie ein X-Cart 5-Paket von dieser Seite herunter:http://www.x-cart.com/download.html
Laden Sie das heruntergeladene Paket auf Ihren Server hoch.
Ändern Sie den Eigentümer des /var/www/xcart
Verzeichnisses auf www-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/xcart
Navigieren Sie example.com/install.php
in Ihrem Webbrowser zu und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
Schritt 6 – Setup abschließen
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie aufNächste.
Administratorkonto erstellen.
Der Installationsassistent prüft, ob Ihr Server die Systemvoraussetzungen für X-Cart 5 erfüllt.
Konfigurieren Sie die Datenbankeinstellungen:
Einrichtung von Directories + Schritt 6. Alle Aufgaben in diesen Schritten sind vollständig automatisiert, Sie müssen also nur warten und X-Cart 5 die Arbeit machen lassen.
Nun ist der Installationsprozess abgeschlossen. Über die angegebenen Links können Sie auf das Kunden-Frontend und den Admin-Bereich Ihres Geschäfts zugreifen.
