Wie man Anchor CMS auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Anchor CMS ist ein kostenloses, Open-Source, einfaches, leichtgewichtiges und leistungsstarkes Content Management System. Es ist speziell auf Leistung ausgelegt und legt den Schwerpunkt auf Einfachheit und Eleganz. Anchor bietet viele Funktionen wie einfache Installation, die Möglichkeit, benutzerdefiniertes CSS, JavaScript und HTML hinzuzufügen und Drag&Drop-Funktionalität.
Dieses Handbuch erklärt, wie Sie Anchor CMS auf einem Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) Server installieren.
LAMP-Server installieren
Anchor CMS läuft auf dem Webserver, ist in PHP geschrieben und verwendet MariaDB, um ihre Daten zu speichern. Daher müssen Sie Apache, MariaDB und PHP auf Ihrem System installieren.
Installieren Sie zunächst Apache und MariaDB mit dem folgenden Befehl:
sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y
Als nächstes müssen Sie das ondrej-Repository hinzufügen, um die neueste Version von PHP zu installieren. Sie können das Repository mit dem folgenden Befehl hinzufügen:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
Sobald das Repository installiert ist, aktualisieren Sie das Repository und installieren Sie PHP zusammen mit allen Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mysql php7.2-mcrypt php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-curl php7.2-zip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, bearbeiten Sie die PHP-Standardkonfigurationsdatei:
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata
Speichern und schließen Sie die Datei, starten Sie dann den Apache und MariaDB-Dienst und ermöglichen Sie ihnen, beim Booten mit dem folgenden Befehl zu starten:
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
MariaDB konfigurieren
Vor dem Start müssen Sie die MariaDB-Standardinstallation sichern. Sie können dies tun, indem Sie das folgende Skript ausführen:
    Set root password? [Y/n]: N
    Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
    Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Sobald die MariaDB gesichert ist, melden Sie sich bei der MariaDB-Shell an:
Geben Sie Ihr root-Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste, erstellen Sie dann eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE anchor_db;
MariaDB [(none)]> CREATE USER anchor_user;
Als nächstes vergeben Sie der Anchor-Datenbank Berechtigungen mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON anchor_db.* TO 'anchor_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes müssen Sie den Befehl FLUSH PRIVILEGES ausführen, damit die Privilegien-Tabelle von MySQL neu geladen wird und wir neue credentia$$ verwenden können.
Als nächstes verlassen Sie die MariaDB-Konsole mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> \q
Anker CMS installieren
Vor dem Start müssen Sie Composer auf Ihrem System installieren. Der Composer ist ein Abhängigkeitsmanager für PHP. Du kannst es mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Als nächstes laden Sie Anchor CMS mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /var/www/html
sudo composer create-project anchorcms/anchor-cms
sudo mv anchor-cms anchor
Als nächstes geben Sie dem Anker-Verzeichnis die richtigen Berechtigungen:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/anchor/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/anchor/
Apache für Anker konfigurieren
Zuerst müssen Sie eine virtuelle Apache-Hostdatei für Anchor CMS erstellen. Du kannst es mit dem folgenden Befehl erstellen:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/anchor.conf
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin [email protected]
     DocumentRoot /var/www/html/anchor
     ServerName example.com
     <Directory /var/www/html/anchor/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/anchor_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/anchor_access.log combined
</VirtualHost>
Speichern Sie die Datei und aktivieren Sie dann die virtuelle Apache-Hostdatei mit dem folgenden Befehl:
sudo a2ensite anchor
Als nächstes aktivieren Sie das Apache Umschreibmodul und laden den Apache Dienst mit dem folgenden Befehl neu:
sudo a2enmod rewrite
Zugriff auf die Weboberfläche von Anchor Web Interface
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com. ein. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Anchor CMS-Installationsprogramm
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Run the installer. Du solltest die folgende Seite sehen:
Sprache und Zeitzone auswählen
Wählen Sie hier Sprache und Zeitzone und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nächster Schritt. Du solltest die folgende Seite sehen:
Datenbank-Details
Geben Sie Ihre Datenbankdaten an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nächster Schritt. Du solltest die folgende Seite sehen:
Site Metadata
Geben Sie Ihren Seitennamen und Ihre Beschreibung an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nächster Schritt. Du solltest die folgende Seite sehen:
Standortname und Beschreibung
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Complete. Du solltest die folgende Seite sehen:
Installation abgeschlossen
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Visit your admin panel. Du solltest die folgende Seite sehen:
Anmeldung bei Anchor CMS
Geben Sie nun Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Login. Du solltest die folgende Seite sehen:
Administrationsbereich
Links
