Wie man Automad CMS mit Apache und Let’s encrypt unter Debian 10 installiert
Automad ist ein kostenloses, quelloffenes und flaches Content-Management-System, das in der Sprache PHP geschrieben ist. Es ist schnell, reaktionsfähig und bietet Funktionen, die anderen PHP-basierten CMS möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Automad verwendet eine Textdatei zur Speicherung des Inhalts anstelle einer Datenbank. Automad bietet eine webbasierte Schnittstelle zur Verwaltung der Website, der Systemeinstellungen, zum Hochladen von Bildern und zum Schreiben eines Blog-Posts. Es wird mit einem integrierten Markdown-Editor und einem Ein-Klick-Updater geliefert, um Ihren Automad auf dem neuesten Stand zu halten.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Automad CMS unter Debian 10 mit Hilfe des Apache-Webservers installieren.
  • Ein Root-Passwort wird auf Ihrem Server eingerichtet.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie Ihr System mit der neuesten Version aktualisieren. Sie können dies tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get update -y
 apt-get upgrade -y
Sobald Ihr Server aktualisiert ist, starten Sie Ihren Server neu, um die Änderungen zu übernehmen.
Apache und PHP installieren
Automad basiert auf PHP und läuft auf einem Webserver. Sie müssen also Apache, PHP und andere erforderliche Module auf Ihrem Server installieren. Sie können sie alle installieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
apt-get install apache2 php libapache2-mod-php php-zip php-curl php-mbstring php-gd php-xml php-xmlrpc php-soap unzip -y
Wenn alle Pakete installiert sind, starten Sie den Apache Webserver und aktivieren Sie ihn beim Systemneustart mit dem folgenden Befehl:
systemctl start apache2
 systemctl enable apache2
Danach können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Automad installieren
Zunächst müssen Sie die neueste Version von Automad aus dem Bitbucket-Repository herunterladen. Sie können es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://bitbucket.org/marcantondahmen/automad/get/default.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, extrahieren Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
unzip default.zip
Als nächstes verschieben Sie das extrahierte Verzeichnis mit dem folgenden Befehl in das Apache-Web-Stammverzeichnis:
mv marcantondahmen-automad-c241e88edc3c /var/www/html/automad
Als nächstes ändern Sie den Eigentümer des automad-Verzeichnisses in www-data und geben Sie die entsprechende Erlaubnis mit dem folgenden Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/automad
 chmod -R 755 /var/www/html/automad
Konfigurieren Sie Apache für Automad
Als nýchstes mýssen Sie eine Konfigurationsdatei fýr den virtuellen Apache-Host fýr den Server Automad erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/automad.conf
Fügen Sie den folgenden Inhalt hinzu:
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin [email protected]
     DocumentRoot /var/www/html/automad
     ServerName example.com
     <Directory /var/www/html/automad>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/automadcms_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/automadcms_access.log combined
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Überprüfen Sie dann Apache mit dem folgenden Befehl auf einen Syntaxfehler:
apachectl configtest
Wenn alles in Ordnung ist, sollten Sie die folgende Ausgabe erhalten:
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
Aktivieren Sie als nächstes den virtuellen Apache-Host und das Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite automad
 a2enmod rewrite
Starten Sie schließlich den Apache-Webserver neu, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Zugang Automad
Automad ist jetzt installiert und konfiguriert, es ist Zeit, auf die Web-Schnittstelle von Automad zuzugreifen.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com ein. Sie werden auf dem folgenden Bildschirm zur Automad-Website weitergeleitet:
Titelseite von Automad CMS
Um ein Automad-Konto zu erstellen, öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die URL http://example.com/dashboard. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Benutzer anlegen
Kontodatei verschieben
Geben Sie nun Ihren gewünschten Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Download Accounts File, um das Benutzerregistrierungsformular herunterzuladen und in das Konfigurationsverzeichnis zu kopieren:
mv config.php /var/www/html/automad/config/
Geben Sie als nächstes die richtige Berechtigung für die Datei config.php mit dem folgenden Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/automad/config/config.php
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com/dashboard ein. Sie sollten die Anmeldeseite von Automad sehen:
Anmeldung auf Ihrer Website
Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden. Sie sollten das Standard-Dashboard von Automad CMS auf der folgenden Seite sehen:
Ihre Website in Automad
Sicherer Automad mit Let’s Encrypt
Zunächst müssen Sie das Certbot-Tool installieren, um Let’s Encrypt free SSL für Ihre Website herunterzuladen und zu installieren.
Fügen Sie zunächst das Certbot-Repository mit dem folgenden Befehl hinzu:
apt-get install software-properties-common
 add-apt-repository ppa:certbot/certbot
Aktualisieren Sie als nächstes das Repository und installieren Sie Certbot mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y
 apt-get install certbot python-certbot-apache -y
Nach der Installation müssen Sie ein .well-known-Verzeichnis innerhalb des letsencrypt-Verzeichnisses erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
mkdir -p /var/lib/letsencrypt/.well-known
Als nächstes müssen Sie die richtigen Berechtigungen für das letsencrypt-Verzeichnis vergeben. Sie können dies mit dem folgenden Befehl tun:
chgrp www-data /var/lib/letsencrypt
 chmod g+s /var/lib/letsencrypt
Als nächstes erstellen Sie eine Datei namens well-known.conf mit dem folgenden Befehl:
nano /etc/apache2/conf-available/well-known.conf
Alias /.well-known/acme-challenge/ "/var/lib/letsencrypt/.well-known/acme-challenge/"
<Directory "/var/lib/letsencrypt/">
    AllowOverride None
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
Speichern und schließen Sie die Datei. Aktivieren Sie dann die erforderlichen Module mit dem folgenden Befehl:
a2enmod ssl
 a2enmod http2
 a2enmod headers
 a2enconf well-known
Als nächstes starten Sie den Apache-Dienst neu, um alle Konfigurationsänderungen anzuwenden:
Installieren Sie nun Let’s Encrypt free SSL für Ihre Domain example.com, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
certbot --apache -d example.com
Zunächst müssen Sie eine gültige E-Mail-Adresse angeben und den unten aufgeführten Nutzungsbedingungen zustimmen:
cancel): [email protected]
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for example.com
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/example.com-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/example.com-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/example.com-le-ssl.conf
Wählen Sie dann Option 2, um ein kostenloses SSL-Zertifikat für Ihre Domain herunterzuladen und zu installieren. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist. Sie sollten die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/example.com.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/
Congratulations! You have successfully enabled https://example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2019-10-22. To obtain a new or tweaked
Ihr Automad CMS ist jetzt mit Let’s Encrypt free SSL gesichert. Sie können auf sie zugreifen, indem Sie die URL https://example.com besuchen.
