Wie man Bolt CMS auf Fedora 29 installiert
Bolt ist ein anspruchsvolles, leichtes und einfaches CMS, das mit PHP entwickelt wurde. Es wird unter der Open-Source-Lizenz MIT veröffentlicht und der Quellcode wird als öffentliches Repository auf Github gehostet. Bolt ist ein Werkzeug für Content Management, das darauf abzielt, so einfach und unkompliziert wie möglich zu sein. Es ist schnell eingerichtet, einfach zu konfigurieren und verwendet elegante Vorlagen. In diesem Tutorial werden wir die Bolt CMS-Installation auf dem Fedora 29-System unter Verwendung von Nginx als Webserver, MariaDB als Datenbankserver und optional können Sie die Transportschicht mit acme.sh client und Let’s Encrypt Certificate Authority sichern, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Die Systemanforderungen für Bolt sind bescheiden und sollten auf jedem ziemlich modernen Webserver laufen:
  • PHP Version 5.5.9 oder höher mit den folgenden gängigen PHP-Erweiterungen: pdo, mysqlnd, pgsql, openssl, curl, gd, intl, json, mbstring, opcache, posix, xml, fileinfo, exif, zip.
  • Zugriff auf SQLite (im Lieferumfang von PHP enthalten), MySQL oder PostgreSQL.
  • Apache mitmod_rewriteaktiviertem („files“) oder Nginx.htaccess(Virtual Host Configuration, siehe unten).
  • Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher, der PHP zugewiesen wird.
  • Ein Betriebssystem mit Fedora 29.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Version:
cat /etc/fedora-release
# Fedora release 29 (Twenty Nine)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo dnf check-update; sudo dnf update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion
sudo dnf install -y php-cli php-fpm php-common php-mbstring php-zip php-pgsql php-sqlite3 php-curl php-gd php-mysqlnd php-intl php-json php-opcache php-xml php-process
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan  8 2019 09:59:17) ( NTS )
#     with Zend OPcache v7.2.14, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank für Bolt CMS erstellen
Bolt CMS unterstützt MySQL, MariaDB und PostgreSQL Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo dnf install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBrootBenutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Bolt CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
MariaDB> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
Beenden Sie die MariaDB:
MariaDB> exit
Ersetzen Sie,dbnameundusernamedurch Ihre eigenenpasswordNamen.
Schritt 3 – Client installierenacme.shund Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail your_email@example.com
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--stagingflage zu den obigen Befehlen.
  • Für RSA:/home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie Verzeichnisse, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für Bolt CMS konfigurieren
Bolt CMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen problemlos zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt. Wenn Sie den Apache Webserver gegenüber Nginx bevorzugen, besuchen Sie https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/apache, um mehr zu erfahren.
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem Fedora-Repository:
sudo dnf install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.1
Konfigurieren Sie Nginx for Bolt CMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/bolt.conf
listen 443 ssl http2;
server_name example.com;
root /var/www/bolt/public;
index index.php;
# RSA
# ECC
location = /bolt {
try_files $uri /index.php?$query_string;
location ^~ /bolt/ {
location ~ /index.php/(.*) {
rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
location ~ /\. { deny all; }
location ~ /\.(htaccess|htpasswd)$ { deny all; }
location ~ /\.(?:db)$ { deny all; }
location ~* /(.*)\.(?:markdown|md|twig|yaml|yml)$ { deny all; }
location ~ [^/]\.php(/|$) {
include default.d/php.conf;
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
fastcgi_param HTTP_PROXY „“;
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
HINWEIS:Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Bolt CMS besuchen Sie https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/nginx.
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 5 – Installieren Sie Bolt CMS
Erstellen/var/wwwVerzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum/var/wwwVerzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Bolt CMS via wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://bolt.cm/distribution/bolt-latest.zip && sudo unzip bolt-latest.zip
Entfernen Sie heruntergeladenebolt-latest.zipDatei:
sudo rm bolt-latest.zip
Benenne das Verzeichnis bolt-v3.6.4 um, um nur noch zu schrauben:
sudo mv bolt-v3.6.4 bolt
Wechseln Sie das Verzeichnis in die Document Root:
cd /var/www/bolt
Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die folgenden Dateien umbenennen:
sudo mv .bolt.yml.dist .bolt.yml
sudo mv composer.json.dist composer.json
sudo mv composer.lock.dist composer.lock
sudo mv src/Site/CustomisationExtension.php.dist src/Site/CustomisationExtension.php
Stellen Sie das entsprechende Eigentum zur Verfügung:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/bolt
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confsetzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Bolt CMS in Ihrem Webbrowser hochgeladen haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 6 – Fertigstellung der Bolt CMS Installation und Einrichtung
Nachdem Sie Ihre Website in einem Webbrowser geöffnet haben, sollten Sie auf die folgende Seite weitergeleitet werden:
Bolt CMS Einrichtungsassistent
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um einen Benutzer anzulegen, und klicken Sie auf die SchaltflächeDen ersten Benutzer anlegen“, um fortzufahren. Danach sollte die Bolt CMS Administrationsoberfläche erscheinen:
Bolt CMS Dashboard
Die Installation von Bolt CMS ist nun abgeschlossen. Um auf den Bolt CMS-Administrator zuzugreifen, fügen Sie die IP/boltIhrer Website oder Domäne hinzu.
