Wie man Bolt CMS auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Bolt ist ein anspruchsvolles, leichtes und einfaches CMS, das mit PHP entwickelt wurde. Es wird unter der Open-Source-Lizenz MIT veröffentlicht und der Quellcode wird als öffentliches Repository auf Github gehostet. Bolt ist ein Werkzeug für Content Management, das darauf abzielt, so einfach und unkompliziert wie möglich zu sein. Es ist schnell eingerichtet, einfach zu konfigurieren und verwendet elegante Vorlagen. In diesem Tutorial werden wir die Bolt CMS-Installation auf dem Ubuntu 18.04 LTS-System mit Nginx als Webserver, MySQL als Datenbankserver durchgehen, und optional können Sie die Transportschicht mit acme.sh Client und Let’s Encrypt Zertifizierungsstelle sichern, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Die Systemanforderungen für Bolt sind bescheiden und sollten auf jedem ziemlich modernen Webserver laufen:
- PHP Version 5.5.9 oder höher mit den folgenden gängigen PHP-Erweiterungen: pdo, mysqlnd, pgsql, openssl, curl, gd, intl, json, mbstring, opcache, posix, xml, fileinfo, exif, zip.
- Zugriff auf SQLite (im Lieferumfang von PHP enthalten), MySQL oder PostgreSQL.
- Apache mit
mod_rewrite
aktiviertem („files“) oder Nginx.htaccess
(Virtual Host Configuration, siehe unten). - Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher, der PHP zugewiesen wird.
- Ein Betriebssystem mit Ubuntu 18.04 LTS.
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.1 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-pgsql php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-intl php7.2-json php7.2-opcache php7.2-xml
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Sep 13 2018 13:45:02) ( NTS )
# with Zend OPcache v7.2.10-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren, sondern zum nächsten Schritt, nämlich der Datenbankinstallation und -einrichtung.
Schritt 2 – MySQL installieren und eine Datenbank für Bolt CMS erstellen
Bolt CMS unterstützt MySQL, MariaDB und PostgreSQL Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MySQL als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MySQL-Datenbankserver:
sudo apt install -y mysql-server
Überprüfen Sie die MySQL-Version:
mysql --version
# mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.25, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
Laufenmysql_secure installation
Skript zur Verbesserung der MySQL-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MySQLroot
Benutzer:
Re-enter new password: your_secure_password
Verbinden Sie sich mit der MySQL-Shell als root-Benutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MySQL-Datenbank und einen leeren Benutzer für Bolt CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beenden von MySQL:
mysql> exit
Ersetzen Sie,dbname
undusername
durch Ihre eigenenpassword
Namen.
Schritt 3 – Client installierenacme.sh
und Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--staging
flage zu den obigen Befehlen.
- Für RSA:
/home/username/example.com
Verzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
Verzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencrypt
Verzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie das Formular root user und kehren Sie zum normalen sudo user zurück:
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für Bolt CMS konfigurieren
Bolt CMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen problemlos zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt. Wenn Sie den Apache Webserver gegenüber Nginx bevorzugen, besuchen Sie https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/apache, um mehr zu erfahren.
Laden Sie Nginx herunter und installieren Sie es aus dem Ubuntu-Repository:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Konfigurieren Sie Nginx for Bolt CMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/bolt.conf
listen 443 ssl http2;
server_name example.com;
root /var/www/bolt/public;
index index.php;
# RSA
# ECC
location = /bolt {
try_files $uri /index.php?$query_string;
location ^~ /bolt/ {
location ~ /index.php/(.*) {
rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
location ~ /\. { deny all; }
location ~ /\.(htaccess|htpasswd)$ { deny all; }
location ~ /\.(?:db)$ { deny all; }
location ~* /(.*)\.(?:markdown|md|twig|yaml|yml)$ { deny all; }
location ~ [^/]\.php(/|$) {
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
fastcgi_param HTTP_PROXY „“;
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
HINWEIS:Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Bolt CMS besuchen Sie https://docs.bolt.cm/3.6/installation/webserver/nginx.
Aktivieren Sie die neuebolt.conf
Konfiguration, indem Sie die Datei mit dem Verzeichnis verknüpfen.
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bolt.conf /etc/nginx/sites-enabled
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 5 – Installieren Sie Bolt CMS
Erstellen/var/www
Verzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum/var/www
Verzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Bolt CMS via wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://bolt.cm/distribution/bolt-latest.zip && sudo unzip bolt-latest.zip
Entfernen Sie heruntergeladenebolt-latest.zip
Datei:
sudo rm bolt-latest.zip
Benenne das Verzeichnis bolt-v3.6.4 um, um nur noch zu schrauben:
sudo mv bolt-v3.6.4 bolt
Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die folgenden Dateien umbenennen:
sudo mv .bolt.yml.dist .bolt.yml
sudo mv composer.json.dist composer.json
sudo mv composer.lock.dist composer.lock
sudo mv src/Site/CustomisationExtension.php.dist src/Site/CustomisationExtension.php
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/bolt
Verzeichnisses auf Benutzer.:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bolt
Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie Bolt in Ihrem Webbrowser hochgeladen haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 6 – Fertigstellung der Bolt CMS Installation und Einrichtung
Nachdem Sie Ihre Website in einem Webbrowser geöffnet haben, sollten Sie auf die folgende Seite weitergeleitet werden:
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um einen Benutzer anzulegen, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Den ersten Benutzer anlegen“, um fortzufahren. Danach sollte die Bolt CMS Administrationsoberfläche erscheinen:
Die Installation von Bolt CMS ist nun abgeschlossen. Um auf den Bolt CMS-Administrator zuzugreifen, fügen /bolt
Sie die IP Ihrer Website oder Domäne hinzu.
