Wie man Couch CMS auf Ubuntu 16.04 LTS installiert
Couch CMS ist ein kostenloses, quelloffenes und einfaches Content Management System, mit dem man schöne Webseiten ohne PHP-Kenntnisse erstellen kann. Couch CMS beinhaltet integrierte RSS-Feeds, Formulare, benutzerdefinierte Seiten und PayPal-Integration. Couch CMS verfügt über viele Funktionen, darunter bearbeitbare Regionen, Kommentare, geklonte Seiten, automatisch validierende Formulare, SEO Friendly Links, RSS Feeds, URL Cloaking und vieles mehr.
In diesem Tutorial werden wir lernen, wie man Couch CMS auf Ubuntu 16.04 installiert.
  • Ein Server mit Ubuntu 16.04.
Das System aktualisieren
Aktualisieren Sie zunächst das Paket-Repository Ihres Systems auf die neueste Version, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
Sobald das Repository aktualisiert ist, starten Sie das System neu, um alle Änderungen zu übernehmen.
LAMPP-Server installieren
Als nächstes müssen Sie den Apache Webserver, PHP und MariaDB auf Ihrem System installieren. Du kannst sie alle installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
sudo apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-gd php7.0-mbstring php7.0-mysqlnd -y
Sobald alle Pakete installiert sind, starten Sie den Apache und MariaDB-Dienst und ermöglichen Sie ihm, beim Booten mit dem folgenden Befehl zu starten:
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
Datenbank für CouchCMS konfigurieren
Standardmäßig ist MariaDB nicht sicher. Daher müssen Sie es zuerst sichern. Du kannst es mit dem mysql_secure_installationsskript sichern.
Dieses Skript setzt ein Root-Passwort, entfernt anonyme Benutzer, verbietet die Remote-Root-Anmeldung und entfernt die Testdatenbank und den Zugriff auf die sichere MariaDB, wie unten gezeigt:
Set root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y
Sobald die MariaDB gesichert ist, erstellen Sie eine Datenbank für Couch CMS.
Melden Sie sich zunächst mit folgendem Befehl in der MariaDB-Konsole an:
Sie werden nach einem Passwort gefragt, geben Ihr Root-Passwort ein und erstellen eine Datenbank für Couch CMS:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE couchdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Als nächstes erstellen Sie einen Benutzer für OctoberCMS und vergeben alle Berechtigungen an das Couch CMS mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON couchdb.* TO 'couch'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes leeren Sie die Berechtigungen mit dem folgenden Befehl:
Beenden Sie schließlich die MariaDB-Konsole mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> quit
Sobald die Datenbank konfiguriert ist, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
CouchCMS installieren
Zuerst müssen Sie die neueste Version des Couch CMS aus dem GIT-Repository herunterladen. Du kannst es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://github.com/CouchCMS/CouchCMS/archive/master.zip
Wenn der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
unzip master.zip
Kopieren Sie anschließend das extrahierte Verzeichnis mit dem folgenden Befehl in das Apache-Wurzelverzeichnis:
sudo cp -r CouchCMS-master/couch /var/www/html/
Als nächstes gibst du dem Couch-Verzeichnis die richtige Berechtigung:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/couch
sudo chmod -R 777 /var/www/html/couch
Als nächstes wechseln Sie das Verzeichnis auf die Couch und benennen die Datei config.example.php in config.php um:
cd /var/www/html/couch
sudo cp config.example.php config.php
Öffnen Sie anschließend die Datei config.php und fügen Sie die Datenbank-Anmeldeinformationen hinzu:
sudo nano config.php
Ändern Sie die Datei wie unten gezeigt:
    // If necessary, define the full URL of your site including the subdomain, if any.
    // V.IMP: Don't forget the trailing slash!
    define( 'K_SITE_URL', 'http://192.168.0.102/' );
    // Name of the database
    define( 'K_DB_NAME', 'couchdb' );
    // 5.
    // Database username
    define( 'K_DB_USER', 'couch' );
    // 6.
    // Database password
    define( 'K_DB_PASSWORD', 'password' );
    // 7.
    // MySQL hostname (it will usually be 'localhost')
    define( 'K_DB_HOST', 'localhost' );
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind, und aktivieren Sie dann das Umschreibmodul mit dem folgenden Befehl:
sudo a2enmod rewrite
Starten Sie schließlich den Apache-Dienst neu, um alle Änderungen zu übernehmen:
Zugangscouch CMS
Couch CMS ist jetzt installiert, es ist Zeit, auf Couch CMS zuzugreifen.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://192.168.0.102/couch ein, Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Zugangscouch CMS
Geben Sie hier Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Installieren. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Installation von Couch-Cms erfolgreich abgeschlossen
Klicken Sie nun auf den Login-Button, Sie sollten die folgende Seite sehen:
Melden Sie sich beim Admin Dashboard an.
Geben Sie hier Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Anmelden, Sie sollten das Couch CMS Dashboard im folgenden Bild sehen:
Couch CMS dashboard
