Wie man Craft CMS auf Fedora 29 installiert
Craft ist ein Open-Source-CMS, das in PHP geschrieben wurde. Mit Craft können Sie auf einfache Weise großartig aussehende Inhalte erstellen und verwalten sowie genau das entwerfen und bauen, was Sie benötigen. Es ist ein sicheres und skalierbares CMS mit einem großen Plugin-Ökosystem und der Craft-Quellcode wird auf GitHub gehostet. Dieses Tutorial führt Sie durch die Installation von Craft CMS auf einem frischen Fedora 29-System mit Nginx als Webserver und wir sichern die Website mit einem Let’s encrypt SSL-Zertifikat.
Das Handwerk erfordert folgendes:
  • PHP Version 7.0 oder höher mit den folgenden PHP-Erweiterungen: (ctype, cURL, GD oder ImageMagick, iconv, JSON, Multibyte String, OpenSSL, PCRE, PDO MySQL Driver oder PDO PostgreSQL Driver, PDO, Reflection, SPL, Zip, Intl, DOM)
  • MySQL 5.5+ mit InnoDB, MariaDB 5.5+ oder PostgreSQL 9.5+.
  • Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher, der PHP zugewiesen ist.
  • Mindestens 200 MB freier Festplattenspeicherplatz
  • Ein Betriebssystem mit Fedora 29.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Systemversion:
cat /etc/fedora-release
# Fedora release 29 (Twenty Nine)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo dnf upgrade -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git sudo unzip socat bash-completion
Schritt 1 – Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen.
sudo dnf install -y php-cli php-fpm php-common php-curl php-gd php-pecl-imagick php-json php-mbstring php-mysqlnd php-pgsql php-zip php-intl php-xml php-pdo
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.16 (cli) (built: Mar  5 2019 11:05:59) ( NTS )
Ausführen undsudo vim /etc/php.iniauf mindestensmemory_limit. einstellen:
memory_limit = 256M
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2- MariaDB installieren und eine Datenbank erstellen
Craft CMS unterstützt MySQL/MariaDB und PostgreSQL Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo dnf install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.12-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBrootBenutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Craft CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mariadb> CREATE DATABASE dbname;
mariadb> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mariadb> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
mariadb> exit
Ersetzen Sie,dbnameundusernamedurch Ihre eigenenpasswordNamen.
Schritt 3 – Client installierenacme.shund Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird drin sein:
  • Für RSA:/etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 4 – Installation und Konfiguration von NGINX
Craft CMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen gut funktionieren. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
NGINX Webserver installieren:
sudo dnf install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
Konfigurieren Sie NGINX for Craft CMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/craft.conf
listen [::]:80;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name example.com www.example.com;
root /var/www/craft/web;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
try_files $uri/index.html $uri $uri/ /index.php?$query_string;
location ~ [^/]\.php(/|$) {
include default.d/php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param HTTP_PROXY „“;
Ersetzen Sie example.com durch Ihren eigenen Domainnamen in der obigen Datei.
HINWEIS: Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Handwerk besuchen Sie https://github.com/nystudio107/nginx-craft. Die Konfiguration ist bewusst vereinfacht, um die Konfiguration dicht und einfach zu halten.
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
Laden Sie NGINX neu:
php -r „if (hash_file(’sha384′, ‚composer-setup.php‘) === ’48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5′) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Überprüfen Sie die Composer-Version:
composer --version
# Composer version 1.8.4 2019-02-11 10:52:10
HINWEIS:Die Installationsbefehle des Composer werden sich in Zukunft ändern, also überprüfen Sie https://getcomposer.org/download/ für die aktuellsten Befehle, wenn die obigen Befehle nicht funktionieren.
Schritt 6 – Craft CMS installieren
Craft CMS kann mit Composer oder durch manuelles Herunterladen eines oder mehrerer Archive heruntergeladen werden.zip. In diesem Tutorial werden wir mit Composer Craft CMS herunterladen.
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis, in dem sich Craft CMS befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/craft
cd /var/www/craft
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/craftVerzeichnis zu {Ihr_Benutzername}.
sudo chown -R {your_username}:{your_username} /var/www/craft
Um ein neues Craft-Projekt zu erstellen, führen Sie diesen Befehl aus:
composer create-project craftcms/craft .
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/craftVerzeichnis zunginx:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/craft
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confsetzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Erstellen/var/lib/php/session/Verzeichnis und ändern Sie den Besitzer aufnginx.
sudo mkdir -p /var/lib/php/session && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zuhttp://<Hostname>/index.php?p=admin/install(ersetzende<Hostname>mit dem Hostnamen Ihres Webservers). Wenn du bisher alles richtig gemacht hast, solltest du vom Setup Wizard von Craft begrüßt werden.
Schritt 7 – Vervollständigen Sie das Craft CMS-Setup.
Nach dem Öffnen Ihrer Installations-URL sollte die folgende Seite erscheinen. Klicken Sie auf die SchaltflächeHandwerk installieren“:
Starten Sie die Installation des Bootes
Akzeptieren Sie die Lizenz, indem Sie auf die Schaltfläche „Got it“ klicken:
Geben Sie die Daten der Datenbank ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter:
Verbindung zur Datenbank
Erstellen Sie ein Handwerkskonto und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter:
Einen Benutzer anlegen
Richten Sie Ihre Website ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen:
Standortinformationen hinzufügen
Danach solltest du auf die Craft-Administrationsseite weitergeleitet werden:
Craft CMS Dashboard
