Wie man Craft CMS unter Debian 9 installiert
Craft ist ein Open-Source-CMS, das in PHP geschrieben wurde. Mit Craft können Sie auf einfache Weise großartig aussehende Inhalte erstellen und verwalten sowie genau das entwerfen und bauen, was Sie benötigen. Es ist ein sicheres und skalierbares CMS mit einem großen Plugin-Ökosystem und der Craft-Quellcode wird auf GitHub gehostet. Dieses Tutorial führt Sie durch die Installation von Craft CMS auf einem neuen Debian 9-Server mit Nginx als Webserver und wir sichern die Website mit einem Let’s encrypt SSL-Zertifikat.
Craft CMS erfordert Folgendes:
  • PHP Version 7.0 oder höher mit den folgenden PHP-Erweiterungen: (ctype, cURL, GD oder ImageMagick, iconv, JSON, Multibyte String, OpenSSL, PCRE, PDO MySQL Driver oder PDO PostgreSQL Driver, PDO, Reflection, SPL, Zip, Intl, DOM)
  • MySQL 5.5+ mit InnoDB, MariaDB 5.5+ oder PostgreSQL 9.5+.
  • Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher, der PHP zugewiesen ist.
  • Mindestens 200 MB freier Festplattenspeicherplatz
  • Ein Betriebssystem unter Debian 9.
Überprüfen Sie Ihre Debian-Version:
lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Debian-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat apt-transport-https
Schritt 1 – Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen.
sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php-imagick php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mysql php7.0-pgsql php7.0-zip php7.0-intl php7.0-xml
php --version
# PHP 7.0.33-0+deb9u3 (cli) (built: Mar  8 2019 10:01:24) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
#     with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u3, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
Ausführen sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.iniund Einstellen memory_limitauf mindestens 256MB.
Auch aufmax_execution_time mindestens 120 Sekunden eingestellt und PHP-FPM-Dienst neu geladen.
memory_limit = 256M
max_execution_time = 120
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Debian 9-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren. Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – MySQL/MariaDB installieren und eine Datenbank erstellen
Craft CMS unterstützt MySQL/MariaDB und PostgreSQL Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo apt install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.24, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
Laufen mysql_secure installation Skript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDB root Benutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Craft CMS und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
mysql> exit
Ersetzen Sie undusername durchdbname, password Ihre eigenen Namen.
Schritt 3 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird Ihr Zertifikate und Schlüssel wird drin sein:
  • Für RSA: /etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 4 – Installation und Konfiguration von Nginx
Craft CMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen gut funktionieren. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
Laden Sie die neueste Mainline-Version von Nginx aus dem offiziellen Nginx-Repository herunter und installieren Sie sie.
Starten Sie, indem Sie den PGP-Schlüssel des Nginx-Repositorys herunterladen:
wget https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
Fügt einen Schlüssel zumaptProgrammschlüsselanhänger hinzu:
sudo apt-key add nginx_signing.key
Hinzufügen und Einrichten des Nginx Mainline APT Repository:
sudo -s
printf "deb https://nginx.org/packages/mainline/debian/ $(lsb_release -sc) nginx\ndeb-src https://nginx.org/packages/mainline/debian/ $(lsb_release -sc) nginx\n" >> /etc/apt/sources.list.d/nginx_mainline.list
exit
Aktualisieren Sie die Repository-Liste:
Installieren Sie die neuesten Mainline-Nginx-Pakete:
sudo apt install -y nginx nginx-module-geoip nginx-module-image-filter nginx-module-njs nginx-module-perl nginx-module-xslt
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.15.10
Konfigurieren Sie Nginx for Craft CMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/craft.conf
listen [::]:80;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name example.com;
root /var/www/craft/web;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
try_files $uri/index.html $uri $uri/ /index.php?$query_string;
location ~ [^/]\.php(/|$) {
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param HTTP_PROXY „“;
HINWEIS: Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Handwerk besuchen Sie https://github.com/nystudio107/nginx-craft. Die Konfiguration ist bewusst vereinfacht, um die Konfiguration dicht und einfach zu halten.
Öffnen Sie eine Datei und setzen Sie sienginx.conf auf .
sudo vim /etc/nginx/nginx.conf
user www-data www-data;
Testen Sie die Nginx-Konfiguration:
sudo nginx -t
Nginx neu laden:
php -r „if (hash_file(’sha384′, ‚composer-setup.php‘) === ’48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5′) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Überprüfen Sie die Composer-Version:
composer --version
# Composer version 1.8.4 2019-02-11 10:52:10
HINWEIS: Die Installationsbefehle des Composer werden sich in Zukunft ändern, also überprüfen Sie https://getcomposer.org/download/ für die aktuellsten Befehle, wenn die obigen Befehle nicht funktionieren.
Schritt 6 – Craft CMS installieren
Craft CMS kann mit Composer oder durch manuelles Herunterladen eines .zipoder tar.gzmehrerer Archive heruntergeladen werden. In diesem Tutorial werden wir mit Composer Craft CMS herunterladen.
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis, in dem sich Craft CMS befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/craft
cd /var/www/craft
Ändern Sie den Besitzer des Verzeichnisses auf [ :/var/www/craft
sudo chown -R [your_username]:[your_username] /var/www/craft
Um ein neues Craft-Projekt zu erstellen, führen Sie diesen Befehl aus:
composer create-project craftcms/craft .
Wechseln Sie den Eigentümer des /var/www/craft Verzeichnis zu www-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/craft
Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zu http://<Hostname>/index.php?p=admin/install (ersetzende <Hostname> mit dem Hostnamen Ihres Webservers). Wenn du bisher alles richtig gemacht hast, solltest du vom Setup Wizard von Craft begrüßt werden.
Schritt 7 – Vervollständigen Sie das Craft CMS-Setup.
Nach dem Öffnen Ihrer Installations-URL sollte die folgende Seite erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Handwerk installieren“:
Starten Sie die Installation des Bootes
Akzeptieren Sie die Lizenz, indem Sie auf die Schaltfläche „Got it“ klicken:
Geben Sie die Daten der Datenbank ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter:
Verbindung zur Datenbank
Erstellen Sie ein Handwerkskonto und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Einen Benutzer anlegen
Richten Sie Ihre Website ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“:
Standortinformationen hinzufügen
Danach solltest du auf die Craft-Administrationsseite weitergeleitet werden:
Craft CMS Dashboard
