Wie man Croogo CMS auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Croogo ist ein kostenloses, quelloffenes Content Management System (CMS), das in PHP geschrieben wurde und auf dem CakePHP MVC Framework basiert.. In diesem Tutorial führen wir Sie durch den Installationsprozess von Croogo CMS auf einem neuen Ubuntu 18.04 LTS-Server.
  • PHP 5.6 oder höher
  • MySQL 5.7 oder höher
  • Apache mit oder Nginxmod_rewrite
Überprüfen Sie die Ubuntu-Version:
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
Aktualisieren Sie die Pakete Ihres Betriebssystems:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Installieren Sie die Pakete vim, git und socat:
sudo apt install -y vim git socat
Schritt 1 – PHP installieren
Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen:
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-xml php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-pgsql php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-xmlrpc php7.2-zip php7.2-gd
php --version
# PHP 7.2.7-0ubuntu0.18.04.2 (cli) (built: Jul  4 2018 16:55:24) ( NTS )
Laufen
sudo vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini
und richten Sie die folgenden Anweisungen ein:
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Region/City
Nach der Änderung starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
sudo systemctl restart php7.2-fpm.service
Schritt 2 – MySQL installieren und eine Datenbank für Croogo erstellen
Croogo unterstützt MySQL/MariaDB, PostgreSQL und SQLite3 Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MySQL als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MySQL-Datenbankserver:
sudo apt install -y mysql-server
Überprüfen Sie die MySQL-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.23, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MySQL-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MySQLrootBenutzer:
Verbinden Sie sich mit der MySQL-Shell als root-Benutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MySQL-Datenbank mit utf8mb4 Zeichensatz und utf8m4_unicode_ci Sortierung und Benutzer für Croogo und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beenden von MySQL:
mysql> exit
Ersetzen Sie dbname, Benutzername und Passwort durch Ihre eigenen Namen.
Schritt 3 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das SSL-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von SSL-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
Besorgen Sie sich RSA und ECC/ECDSA Zertifikate für Ihre Domain/Hostname:
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --ocsp-must-staple --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --ocsp-must-staple --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird drin sein:
  • Für RSA: × × ×/etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: × × ×/etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 4 – Installation und Konfiguration von Nginx
Croogo kann mit vielen Webservern gut funktionieren. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
Installieren Sie Nginx:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Konfigurieren Sie Nginx für Croogo, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/croogo.conf
listen [::]:80;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
server_name example.com;
root /var/www/croogo/webroot;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
try_files $uri /index.php$is_args$args;
location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_keep_conn on;
Aktiviere das neue Croogo.confKonfiguration durch Verknüpfen der Datei mit demsites-enabledVerzeichnis:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/croogo.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
Nginx neu laden:
php -r „if (hash_file(‚SHA384‘, ‚composer-setup.php‘) === ‚544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061‘) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Überprüfen Sie die Composer-Version:
composer --version
# Composer version 1.7.2 2018-08-16 16:57:12
Schritt 6 – Croogo installieren
Erstellen Sie ein Dokumenten-Stammverzeichnis, in dem sich Croogo befinden soll:
sudo mkdir -p /var/www/croogo
cd /var/www/croogo
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/croogoVerzeichnis zujohndoe.
sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/croogo
Installieren Entpacken Sie das Paket:
sudo apt install -y unzip
Laden Sie die neueste Version von Croogo CMS mit Composer herunter:
composer create-project croogo/app .
composer install
Bearbeiten Sie die Datenbankeinstellungen inconfig/app.phpDatei durch Ausführen:
vim config/app.php
Bearbeiten Sie die folgenden Einstellungen entsprechend Ihren gewählten Namen:
'username' => 'your_db_username',
'password' => 'your_db_password',
'database' => 'your_db_name',
'encoding' => 'utf8mb4'
Ändern Sie die obigen Einstellungen in beiden Fällen,defaultundtestAbschnitte.
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/croogoVerzeichnis zuwww-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/croogo
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von Croogo abzuschließen.
Schritt 7 – Abschluss des Croogo-Setups
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, starten Sie die Installation durch Drücken der Schaltfläche „Installation starten“:
Starten Sie die Installation
Geben Sie Ihre Datenbankeinstellungen ein:
Erstellen Sie ein Admin-Benutzerkonto:
Admin-Konto erstellen
Schließen Sie das Setup ab:
Croogo-Installation erfolgreich
So greifen Sie auf den Croogo-Admin-Anhang zu/adminan Ihre Website-URL/IP-Adresse.
