Wie man den Polr Link Shortener unter Debian 10 installiert
Polr ist ein kostenloser und quelloffener URL-Kürzer, der es Ihnen erlaubt, Ihren eigenen Linkkürzer zu hosten. Er ist in PHP und Lumen geschrieben und verwendet MariaDB zur Speicherung seiner Daten. Mit Polr können Sie neue Links erstellen oder bestehende Links nachschlagen, ohne Ihren bestehenden Code zu zerstören.
In diesem Tutorial werden wir Ihnen zeigen, wie Sie die Polr Link Shortener-Software auf dem Debian 10-Server installieren.
  • Ein gültiger Domainname, der auf Ihre Server-IP zeigt. In diesem Tutorial werden wir die Domain polr.example.com verwenden.
  • Auf Ihrem Server ist ein Root-Passwort konfiguriert.
Bevor Sie beginnen, ist es eine gute Idee, Ihr System mit der neuesten Version zu aktualisieren. Sie können Ihr System mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
 apt-get upgrade -y
Starten Sie das System nach der Aktualisierung neu, um die Änderungen zu implementieren.
LAMP-Server installieren
Zuerst müssen Sie den Apache-Webserver, den MariaDB-Server, PHP und andere Pakete in Ihrem System installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-pdo php-mysql php-mbstring php-tokenizer php-json php-curl git wget unzip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, starten Sie den Apache- und MariaDB-Dienst und ermöglichen es ihnen, nach dem Neustart des Systems zu starten.
systemctl start apache2
 systemctl start mariadb
 systemctl enable apache2
 systemctl enable mariadb
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Standardmäßig ist das MariaDB-Root-Passwort in Debian 10 nicht konfiguriert. Daher müssen Sie es zuerst einstellen.
Melden Sie sich dazu mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql
Sobald Sie sich eingeloggt haben, setzen Sie Ihr MariaDB-Root-Passwort mit dem folgenden Befehl fest:
MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD("newpassword");
Als nächstes erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Polr mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE polrdb;
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON polrdb.* TO 'polr' IDENTIFIED BY 'password';
Als nÃ?chstes spÃ?len Sie die Privilegien und verlassen die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
 MariaDB [(none)]> EXIT;
Composer installieren
Als nächstes müssen Sie den Composer in Ihrem System installieren. Der Composer ist ein Abhängigkeitsmanager für PHP, mit dem alle PHP-Abhängigkeiten für Ihr Projekt installiert werden können.
Laden Sie zunächst den Composer mit dem folgenden Befehl herunter:
Als nächstes müssen Sie die Datenintegrität des heruntergeladenen Skripts überprüfen, indem Sie den Skript-Hash SHA-384 mit dem neuesten Hash vergleichen.
Laden Sie dazu die Signatur des neuesten Composer-Installationsprogramms aus dem Git-Repository herunter und speichern Sie sie in einer Variable namens HASH:
HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"
Als nächstes überprüfen Sie das Installationsskript mit dem folgenden Befehl:
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
Wenn die Hashes übereinstimmen, sehen Sie die folgende Ausgabe:
Installer verified
Schließlich installieren Sie den Composer mit dem folgenden Befehl:
php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe sehen:
Downloading...
Composer (version 1.9.2) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer
Polr installieren
Laden Sie zunächst die neueste Version von Polr aus dem Git-Repository in das Apache-Web-Stammverzeichnis herunter:
cd /var/www/html
 git clone https://github.com/cydrobolt/polr.git --depth=1
Sobald Sie das Verzeichnis heruntergeladen haben, ändern Sie das Verzeichnis in polr und installieren Sie alle erforderlichen Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
cd polr
 composer install --no-dev -o
Als nächstes aktivieren Sie das webbasierte Installationsprogramm, indem Sie die folgende Datei umbenennen:
mv .env.setup .env
Als nächstes geben Sie die richtigen Berechtigungen für das polr-Verzeichnis wie unten gezeigt:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/polr/
 chmod -R 755 /var/www/html/polr/
Konfigurieren Sie Apache für Polr
Als nächstes müssen Sie eine Apache-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host für Polr erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/polr.conf
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@example.com
     DocumentRoot /var/www/html/polr/public
     ServerName polr.example.com
     <Directory /var/www/html/polr/public/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/polr_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/polr_access.log combined
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann die Datei des virtuellen Apache-Hosts und schreiben Sie das Modul mit dem folgenden Befehl neu:
a2ensite polr.conf
 a2enmod rewrite
Starten Sie schließlich den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu implementieren:
systemctl restart apache2
Zu diesem Zeitpunkt ist Polr installiert und konfiguriert. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Zugriff auf die Polr-Webschnittstelle
Öffnen Sie jetzt Ihren Web-Browser und geben Sie die URL http://polr.example.com ein. Sie werden zum Polr-Einrichtungs-Assistenten weitergeleitet, wie unten gezeigt:
Konfiguration der Polr-Datenbank
Einstellungen der Anwendung
Verwaltungskonto
reCaptcha-Einstellungen
Geben Sie Ihre Datenbank-Informationen, Anwendungseinstellungen, Admin-Konto-Einstellungen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Polr-Setup abgeschlossen
Klicken Sie auf den Login-Button. Sie werden auf die Login-Seite von Polr weitergeleitet:
Polr Login
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche LOGIN. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Polr Link Verkürzung
Links kürzen
Klicken Sie nun auf das ADMIN => DASHBOARD in der rechten oberen Ecke. Sie sollten das Polr-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Admin-Dashboard
Sicheres Polr mit Let’s Encrypt Free SSL
Zunächst müssen Sie den Certbot Let’s Encrypt-Client installieren, um das SSL-Zertifikat für Ihre Domain herunterzuladen und zu installieren.
Sie können ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install python-certbot-apache -y
Nach der Installation können Sie den folgenden Befehl ausführen, um Let’s Encrypt-Zertifikat für Ihre Domain polr.example.com zu installieren.
certbot --apache -d polr.example.com
Während der Installation werden Sie gebeten, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und die Dienstzeit wie unten gezeigt zu akzeptieren:
cancel): admin@example.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for polr.example.com
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/polr-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/polr-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/polr-le-ssl.conf
Als nächstes geben Sie 2 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um ein kostenloses SSL-Zertifikat für Ihre Domain herunterzuladen und zu installieren. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist. Sie sollten die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/polr.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/
polr-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://polr.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=polr.example.com
Ihre Polr-Website ist jetzt mit Let’s Encrypt free SSL gesichert. Sie können auf sie über die URL https://polr.example.com zugreifen.
Schlussfolgerung
Gratulation! Sie haben Polr erfolgreich auf dem Debian-10-Server installiert und mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Sie können nun Ihren eigenen Link-Kürzer über das Polr-Web-Interface hosten. Sie können mich gerne fragen, wenn Sie Fragen haben.
