Wie man InvoicePlane mit Nginx unter Debian 9 installiert
InvoicePlane ist eine kostenlose und Open-Source-Anwendung für die Rechnungsstellung. Der Quellcode kann auf diesem Github gefunden werden. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie InvoicePlane auf einem frischen Debian 9 (stretch)-System installieren.
  • WebServer (Apache, NGINX): Dieses Tutorial verwendet Nginx.
  • MySQL Version 5.5 oder höher oder die entsprechende Version von MariaDB.
  • PHP Version 7.0, 7.1 oder 7.2 mit den folgenden installierten und aktivierten PHP-Erweiterungen:
  • php-gd
  • php-Hash
  • php-json
  • php-mbstring
  • php-mcrypt
  • php-mysqli
  • php-openssl
  • php-recode
  • php-xmlrpc
  • php-zlib
  • Einen Server mit Debian 9 laufen lassen.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Privilegien.
Prüfen Sie Ihre Debian-Version:
lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wesentlicher erster Schritt, da er sicherstellt, dass Sie über die neuesten Updates und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems verfügen:
Installieren Sie einige wesentliche Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Debian-Betriebssystems notwendig sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion apt-transport-https
Schritt 1 – PHP und erforderliche PHP-Erweiterungen installieren
Die Webanwendung InvoicePlane erfordert PHP Version 7.0 oder höher.
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen:
sudo apt install -y php-cli php-fpm php-common php-gd php-json php-mbstring php-mysql php-xmlrpc php-recode
Um in Modulen kompiliertes PHP anzuzeigen, können Sie es ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Testen Sie die PHP-Version:
php --version
# PHP 7.0.9-1~deb10u1 (cli) (built: Sep 18 2019 10:33:23) ( NTS )
# Zend Engine v3.3.9, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.0.9-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
sudo systemctl start php7.0-fpm.service
sudo systemctl enable php7.0-fpm.service
Schritt 2 – MariaDB installieren
Installieren Sie MariaDB:
sudo apt install -y mariadb-server
mysql --version
Führen mysql_secure installationSie das Skript aus, um die Sicherheit von MariaDB zu verbessern und setzen Sie das Passwort für den rootMariaDB-Benutzer:
Set root password? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Melden Sie sich in der MariaDB-Shell als Benutzer root an:
# Enter password
Erstellen Sie eine MariaDB-Datenbank und einen Benutzer, den Sie für Ihre Installation von InvoicePlane verwenden werden, und merken Sie sich die Zugangsdaten:
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
Beenden Sie die MariaDB-Shell:
quit
Ersetzen Sie dbname, Benutzername und Passwort durch Ihre eigenen Namen.
Schritt 3 – NGINX installieren
Installieren Sie den Nginx-Webserver:
sudo apt install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3
Konfigurieren Sie NGINX für InvoicePlane. Führen Sie die Datei aus sudo vim /etc/nginx/sites-available/invoiceplane.confund füllen Sie sie mit der folgenden Konfiguration:
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    root /var/www/InvoicePlane;
    index index.php index.html;
    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
Aktivieren Sie die neue invoiceplane.conf Konfiguration durch Verknüpfung der Datei mit der sites-enabled Verzeichnis:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/invoiceplane.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
Laden Sie NGINX neu:
Schritt 4 – Installieren Sie InvoicePlane
Laden Sie die neueste stabile Version von InvoicePlane herunter und entpacken Sie das Archiv:
sudo mkdir -p /var/www
cd /var/www
sudo curl -O -J -L https://invoiceplane.com/download/v1.5.9
sudo unzip v1.5.9.zip
sudo rm v1.5.9.zip
sudo mv ip invoiceplane
Navigieren Sie zum Verzeichnis:/var/www/invoiceplane
cd /var/www/invoiceplane
Erstellen Sie eine Kopie der ipconfig.php.exampleDatei und benennen Sie die Kopie um in ipconfig.php:
sudo cp ipconfig.php.example ipconfig.php
Öffnen Sie die ipconfig.phpDatei und fügen Sie Ihre URL darin ein:
sudo vim ipconfig.php
# Something like this
IP_URL=http://example.com
Ändern Sie den Eigentümer des /var/www/invoiceplaneVerzeichnisses in www-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/InvoicePlane
Ausführen sudo vim /etc/php.iniund Einstellen date.timezone:
date.timezone = Region/City
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
sudo systemctl restart php7.0-fpm.service
Starten Sie das InvoicePlane-Installationsprogramm von Ihrem Webbrowser aus und folgen Sie den Anweisungen:
http://example.com/index.php/setup
Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, die Sie während der Installation gewählt haben, in InvoicePlane einloggen.
Wenn Sie Ihre Installation sichern möchten, können Sie die Installation deaktivieren. Ersetzen Sie dazu in Ihrer Datei die ZeileDISABLE_SETUP=falsemit
Schritt 5 – Schließen Sie die Einrichtung von InvoicePlane ab
InvoicePlane ist nun installiert und konfiguriert, es ist an der Zeit, auf seinen Web-Installationsassistenten zuzugreifen.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com ein. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Web-Installationsprogramm von InvoicePlane
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Setup. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Sprache wählen
Wählen Sie als nächstes die Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen: Geben Sie hier Ihre Datenbankdetails ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
Systemanforderungen prüfen
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Details zur Datenbank
Geben Sie hier Ihre Datenbankangaben ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Erneut versuchen. Sie sollten die folgende Seite sehen: Geben Sie hier Ihre Datenbankdaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Erneut versuchen:
Datenbankverbindung erfolgreich
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Benutzerkonto erstellen
Installation von InvoicePlane abgeschlossen
Geben Sie nun alle erforderlichen Details an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Anmeldung bei InvoicePlane
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Login, um auf die InvoicePlane-Verwaltung zuzugreifen.
