Wie man InvoicePlane mit Nginx unter FreeBSD installiert 12
InvoicePlane ist eine kostenlose und quelloffene Anwendung für die Rechnungsstellung. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie InvoicePlane auf einem FreeBSD-12-System installieren.
  • WebServer (Apache, NGINX): Dieses Tutorial verwendet Nginx.
  • MySQL Version 5.5 oder höher oder die entsprechende Version von MariaDB.
  • PHP Version 7.0, 7.1 oder 7.2 mit den folgenden installierten und aktivierten PHP-Erweiterungen:
  • php-gd
  • php-hash
  • php-json
  • php-mbstring
  • php-mcrypt
  • php-mysqli
  • php-openssl
  • php-recode
  • php-xmlrpc
  • php-zlib
  • Ein Server, auf dem FreeBSD 12 läuft.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Privilegien.
Überprüfen Sie Ihre FreeBSD-Version:
uname -ro
# FreeBSD 12.1-RELEASE
Richten Sie die Zeitzone ein:
tzsetup
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, da er sicherstellt, dass Sie die neuesten Aktualisierungen und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems haben:
freebsd-update fetch install
pkg update && pkg upgrade -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Betriebssystems FreeBSD 12.0 notwendig sind:
pkg install -y sudo vim unzip wget bash
Schritt 1 – Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen.
Die Webanwendung InvoicePlane erfordert PHP Version 7.0 oder höher.
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen:
sudo pkg install -y php72 php72-ctype php72-curl php72-dom php72-hash php72-iconv php72-gd php72-json php72-mbstring php72-openssl php72-session php72-simplexml php72-xml php72-zip php72-zlib php72-pdo php72-pdo_mysql php72-mysqli php72-filter php72-ftp php72-tokenizer php72-calendar php72-pecl-APCu php72-opcache
php --version
# PHP 7.2.7 (cli) (built: Jul 25 2019 01:28:53) ( NTS )
# Zend Engine v3.3.7, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.3.7, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Aktivieren und starten Sie den PHP-FPM-Dienst:
sudo sysrc php_fpm_enable=yes
sudo service php-fpm start
Schritt 2 – MySQL installieren
Installieren Sie den MySQL-Datenbankserver:
sudo pkg install -y mysql57-server
Prüfen Sie die MySQL-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.26, for FreeBSD12.0 (amd64) using  EditLine wrapper
Aktivieren und starten Sie den MySQL-Dienst:
sudo sysrc mysql_enable="yes"
sudo service mysql-server start
Führen Sie aus. mysql_secure installation Skript, um die Sicherheit von MySQL zu verbessern und das Passwort für MySQL festzulegen root Benutzer:
Verbinden Sie sich als Root-Benutzer mit der MySQL-Shell:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MySQL-Datenbank und einen leeren Benutzer für Matomo und merken Sie sich die Anmeldedaten:
CREATE DATABASE dbname;
CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
Beenden von MySQL:
exit
Ersetzen dbnameSie , usernameund passwordmit Ihren eigenen Namen.
Schritt 3 – Installieren Sie acme.shbclient und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.&nbsp
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo pkg install -y acme.sh
Prüfen Sie die Version von Acme.sh:
acme.sh --version
# v2.8.2
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Hostname:
# RSA
sudo acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die oben genannten Befehle ausgeführt haben, wird Ihr Zertifikate und Schlüssel wird in sein:
  • Für RSA: /etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 3 – NGINX installieren
Installieren Sie den NGINX-Webserver:
sudo pkg install -y nginx
Prüfen Sie die NGINX-Version:
nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
sudo sysrc nginx_enable=yes
sudo service nginx start
Konfigurieren Sie Nginx für InvoicePlane, indem Sie es ausführen:
sudo vim /usr/local/etc/nginx/invoiceplane.conf
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    root /usr/local/www/invoiceplane;
    index index.php index.html;
    location ~* \.php$ {
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      include fastcgi_params;
      fastcgi_index index.php5;
Testen Sie die NGINX-Konfiguration:
sudo nginx -t
Laden Sie NGINX neu:
sudo service nginx restart
Schritt 4 – InvoicePlane installieren
Laden Sie die letzte stabile Version von InvoicePlane herunter und entpacken Sie das Archiv:
sudo mkdir -p /usr/local/www
cd /usr/local/www
sudo curl -O -J -L https://invoiceplane.com/download/v1.5.9
sudo unzip v1.5.9.zip
sudo rm v1.5.9.zip
sudo mv ip invoiceplane
Navigieren Sie zum Verzeichnis:/var/www/invoiceplane
cd /usr/local/www/invoiceplane
Erstellen Sie eine Kopie der ipconfig.php.exampleDatei und benennen Sie die Kopie um in ipconfig.php:
sudo cp ipconfig.php.example ipconfig.php
Öffnen Sie die ipconfig.phpDatei und fügen Sie Ihre URL darin ein:
sudo vim ipconfig.php
# Something like this
IP_URL=http://example.com
Ändern Sie den Eigentümer des /usr/local/www/invoiceplaneVerzeichnisses auf www:
sudo chown -R www:www /usr/local/www/invoiceplane
Ausführen sudo vim /etc/php.iniund Einstellen date.timezone:
date.timezone = Region/City
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu:
sudo service php-fpm restart
Starten Sie das InvoicePlane-Installationsprogramm von Ihrem Webbrowser aus und folgen Sie den Anweisungen:
http://example.com/index.php/setup
Nach Abschluss der Installation können Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, die Sie während der Installation gewählt haben, in InvoicePlane einloggen.
Wenn Sie Ihre Installation absichern wollen, können Sie das Setup deaktivieren. Ersetzen Sie dazu die ZeileDISABLE_SETUP=falsein Ihrer Datei durch
Schritt 5 – Vervollständigen Sie die Einrichtung von InvoicePlane
InvoicePlane ist jetzt installiert und konfiguriert, es ist Zeit, auf seinen Web-Installationsassistenten zuzugreifen.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://example.com ein. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
InvoicePlane Web-Installationsprogramm
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Setup. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Sprache wählen
Wählen Sie nun die Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Systemanforderungen prüfen
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Details zur Datenbank
Geben Sie hier Ihre Datenbankangaben ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Try Again. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Datenbankverbindung erfolgreich
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Benutzerkonto erstellen
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installation von InvoicePlane abgeschlossen
Geben Sie jetzt alle erforderlichen Einzelheiten an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Anmeldung bei InvoicePlane
Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Login, um auf die InvoicePlane-Administration zuzugreifen.
