Wie man Laravel-basiertes PyroCMS unter Debian 9 installiert
PyroCMS ist eine Open Source, leistungsstarke, modulare CMS- und Entwicklungsplattform, die mit Laravel 5 erstellt wurde und es Ihnen ermöglicht, bessere Laravel-Websites und -Anwendungen schneller zu erstellen.
In diesem Tutorial werden wir Sie durch den PyroCMS-Installationsprozess auf einem Debian 9 (stretch) Betriebssystem führendurch die Verwendung von NGINX als Webserver, MariaDB als Datenbankserver, und optional können Sie die Transportschicht durch die Verwendung des acme.sh-Clients und Let’s Encrypt-Zertifikatsautorität sichern, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Um PyroCMS zu installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Mindestens 1GB RAM oder Swap konfiguriert
  • PHP Version 7.0 oder höher mit den Erweiterungen PDO, cURL, SQLite, OpenSSL, Mbstring, Fileinfo, Tokenizer, GD PHP.
  • MariaDB
  • NGINX
  • Ein System, auf dem Debian 9 (stretch) läuft.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Privilegien.
Überprüfen Sie Ihre Debian-Systemversion:
lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 9.7 (stretch)
Richten Sie die Zeitzone ein:
dpkg-reconfigure tzdata
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, denn er stellt sicher, dass Sie die neuesten Updates und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems haben:
apt update && apt upgrade -y
Installieren Sie einige wesentliche Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Debian-Betriebssystems notwendig sind:
apt install -y curl wget vim git sudo unzip socat bash-completion dirmngr apt-transport-https
Schritt 1 – PHP und notwendige PHP-Erweiterungen installieren
Downloaden und installieren Sie PHP 7.0 und die benötigten PHP-Erweiterungen:
sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-sqlite3 php7.0-mbstring php7.0-gd php7.0-xml
Um PHP in Modulen kompiliert anzuzeigen, können Sie ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.0.33-0+deb9u1 (cli) (built: Dec 7 2018 11:36:49) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
#     with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart des Debian 9-Systems automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren.Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation und Einrichtung der Datenbank.
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank für PyroCMS erstellen
Installieren Sie MariaDB:
sudo apt install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.1.37-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
Führenmysql_secure installationSie das Skript aus, um die Sicherheit von MariaDB zu verbessern und setzen Sie das Passwort für den MariaDB-Benutzer:
Enter current password for root (enter for none): Press Enter
Set root password? [Y/n] Y
Melden Sie sich in MariaDB als Benutzer root an:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine MariaDB-Datenbank und einen Benutzer, die Sie für Ihre Installation von PyroCMS verwenden werden, und merken Sie sich die Zugangsdaten:
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie die MariaDB-Shell:
quit
Schritt 3 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um ein SSL-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den Acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software, um SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
acme.sh herunterladen und installieren:
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Hostname:
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zur Prüfung benötigen, können Sie--stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
Um Ihre ausgestellten Zertifikate aufzulisten, können Sie laufen:
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis zum Speichern Ihrer Zertifikate. Wir werden das Verzeichnis verwenden/etc/letsencrypt.
mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com
# RSA
acme.sh --install-cert -d example.com \
        --cert-file /etc/letsencrypt/example.com/cert.pem \
        --key-file /etc/letsencrypt/example.com/private.key \
        --fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.pem \
        --reloadcmd "sudo systemctl reload nginx.service"
# ECC/ECDSA
acme.sh –install-cert -d example.com –ecc \
–cert-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/cert.pem \
–key-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/private.key \
–fullchain-file /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.pem \
–reloadcmd „sudo systemctl reload nginx.service“
Nachdem Sie die oben genannten Befehle ausgeführt haben, sind Ihre Zertifikate und Schlüssel in:
  • Für RSA: Verzeichnis /etc/letsencrypt/example.com.
  • Für ECC/ECDSA: Verzeichnis /etc/letsencrypt/example.com_ecc.
Nach dem Erhalt von Zertifikaten, verlassen Sie den Benutzer root und kehren Sie zum normalen Benutzer sudo zurück:
exit
Schritt 4 – NGINX installieren und NGINX für PyroCMS konfigurieren
Installieren Sie den NGINX Webserver:
sudo apt install -y nginx
Prüfen Sie die NGINX-Version:
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3
Konfigurieren Sie NGINX für PyroCMS, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/pyro.conf
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;
  index index.php index.html;
  root /var/www/pyro/public;
rewrite ^/(.*)/$ /$1 permanent;
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
include fastcgi_params;
Aktivieren Sie die neuepyro.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem Verzeichnis verknüpfen.
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pyro.conf /etc/nginx/sites-enabled
Prüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
NGINX-Dienst neu laden:
Installieren Sie den Composer, den PHP-Abhängigkeitsmanager global:
php -r „if (hash_file(’sha384′, ‚composer-setup.php‘) === ’48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5′) { echo ‚Installer verified‘; } else { echo ‚Installer corrupt‘; unlink(‚composer-setup.php‘); } echo PHP_EOL;“
php composer-setup.php
Prüfen Sie die Version des Composers:
composer --version
# Composer version 1.8.4 2019-02-11 10:52:10
Schritt 6 – PyroCMS installieren
Erstellen Sie ein Dokumenten-Stammverzeichnis, in dem PyroCMS liegen soll:
sudo mkdir -p /var/www/pyro
Ändern Sie den Eigentümer des/var/www/pyroVerzeichnisses auf[your_user]:
sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/pyro
Navigieren Sie zum Dokument-Stamm:
cd /var/www/pyro
Laden Sie die neueste stabile Version von PyroCMS über :
composer create-project pyrocms/pyrocms .
Ändern Sie den Eigentümer des/var/www/pyroVerzeichnisses auf .
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/pyro
Schritt 7 – Vervollständigen Sie die Einrichtung des PyroCMS
Greifen Sie auf Ihre Website in einem Webbrowser über den Domainnamen oder die IP-Adresse zu und folgen Sie dem PyroCMS-Webinstallations-Assistenten.
PyroCMS
Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen ausgefüllt haben, ist Ihre PyroCMS-Installation abgeschlossen.
Links
