Wie man Matomo Web Analytics auf CentOS 7 installiert
Matomo (ehemalsPiwik)ist einkostenlosundoffene QuelleWebanalyseAnwendung, die von einem Team internationaler Entwickler entwickelt wurde und auf einemPHP/MySQLWebserver. Es verfolgt onlinebesuchtzu einem oder mehrerenWebseitenund zeigt Berichte über diese Besuche zur Analyse an. Sie können es als Alternative zu Google Analytics betrachten. Matomo ist Open Source und sein Code ist auf Github öffentlich verfügbar. Einige seiner Funktionen sind -A/B-Tests, Heatmaps, Trichter, Tracking and Reporting API, Google AdWords, Facebook-Anzeigen, Bing-Anzeigen, Cost per Click (CPC), usw. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Matomo auf einem CentOS 7 installieren.System mit Nginx als Webserver und wir werden die Website mit einem Let’s Encrypt SSL-Zertifikat sichern.
Um Matomo (Piwik) auf Ihrem CentOS 7-System laufen zu lassen, benötigen Sie einige Dinge:
  • Webserver wie Apache, Nginx, IIS.
  • PHP Version 5.5.9 oder höher mit den Erweiterungen pdo und pdo_mysql oder mysqli, gd, xml, curl und mbsting. PHP 7+ wird empfohlen.
  • MySQL Version 5.5 oder höher, oder die entsprechende MariaDB-Version. MySQL 5.7+ wird empfohlen.
  • Ein Betriebssystem, auf dem CentOS 7 läuft.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Privilegien.
cat /etc/centos-release
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Dies ist ein wichtiger erster Schritt, da er sicherstellt, dass Sie die neuesten Updates und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems haben:
sudo yum update -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des CentOS-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo yum install -y curl wget vim git unzip socat epel-release
Schritt 1 – MariaDB installieren und eine Datenbank für Matomo erstellen
Matomo unterstützt die Datenbanken MySQL und MariaDB. In diesem Tutorial werden wir MariaDB als Datenbankserver verwenden.
Erstellen Sie das MariaDB 10.2 YUM-Repository für CentOS:
sudo vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
Kopieren Sie den folgenden Text und fügen Sie ihn dort ein:
# MariaDB 10.2 CentOS repository list - created 2017-12-11 23:19 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name=MariaDB
baseurl=https://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
Nachdem die Datei vorhanden ist, installieren Sie MariaDB durch Ausführen:
sudo yum install -y MariaDB-server MariaDB-client
Prüfen Sie die MariaDB-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.2.21-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Führen Sie aus.mysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zum Setzen des Passworts für MariaDBrootBenutzer:
Enter current password for root (enter for none): Press Enter
Set root password? [Y/n] Y
Verbinden Sie sich als Root-Benutzer mit der MariaDB-Shell:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen Benutzer für Matomo und merken Sie sich die Zugangsdaten:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie die MariaDB:
MariaDB [(none)]> exit
Ersetzen Sie ,dbnameundusernamemit Ihren eigenenpasswordNamen.
Schritt 2 – PHP und notwendige PHP-Erweiterungen installieren
Richten Sie das Webtatic YUM Repo ein:
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen:
sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-curl php72w-gd php72w-xml php72w-mbstring php72w-mysqlnd php72w-json
Um in Modulen kompiliertes PHP anzuzeigen, können Sie es ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Prüfen Sie die PHP-Version:
php --version
# PHP 7.2.14 (cli) (built: Jan  8 2019 09:59:17) ( NTS )
Wir können zum nächsten Schritt übergehen, der darin besteht, kostenlose SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt CA zu erhalten.
Schritt 3 – Installieren Sieacme.shden Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail [email protected]
cd ~
Prüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Hostname:
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die oben genannten Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird in sein:
  • Für RSA:/etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 3 – Installieren Sie NGINX und konfigurieren Sie NGINX für Matomo
Matomo kann gut mit vielen gängigen Webserver-Programmen zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
Laden Sie Nginx aus dem CentOS-Repository herunter und installieren Sie es:
sudo yum install -y nginx
Prüfen Sie die Nginx-Version:
sudo nginx -v
Konfigurieren Sie Nginx für Matomo, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/conf.d/matomo.conf
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
 listen [::]:80;
server_name example.com;
root /var/www/matomo/;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
location ~ ^/(index|matomo|piwik|js/index).php {
try_files $fastcgi_script_name =404;
set $path_info $fastcgi_path_info;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi.conf;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTP_PROXY „“;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
location
= /plugins/HeatmapSessionRecording/configs.php {
location ~* ^.+\.php$ {
deny all;
return 403;
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ /(config|tmp|core|lang) {
deny all;
return 403;
location ~ \.(gif|ico|jpg|png|svg|js|css|htm|html|mp3|mp4|wav|ogg|avi|ttf|eot|woff|woff2|json)$ {
allow all;
location ~ /(libs|vendor|plugins|misc/user) {
deny all;
return 403;
HINWEIS:Eine vollständige und produktionsfertige Nginx-Konfiguration für Matomo finden Sie unter https://github.com/matomo-org/matomo-nginx.
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 4 – Installieren Sie Matomo Analytics
erstellen./var/wwwVerzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum/var/wwwVerzeichnis:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Matomo über wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://builds.matomo.org/matomo.zip && sudo unzip matomo.zip
Heruntergeladene entfernenmatomo.zipDatei gesetzt:
sudo rm matomo.zip
Eigentümer des/var/www/matomoVerzeichnisses auf Benutzer ändern:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/matomo
Ausführen undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.confBenutzer und Gruppe auf . Zunächst wird er auf Benutzer und Gruppe gesetzt.
# user = nginx
# group = nginx
Starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu.
Schritt 5 – Vervollständigen Sie die Einrichtung von Matomo Analytics
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und folgen Sie dem Matomo Webinstallations-Assistenten.
Zuerst sollte die Matomo-Begrüßungsnachricht erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Matomo-Installationsassistent
Danach sehen Sie eine SeiteSystem Check“. Wenn etwas fehlt, sehen Sie eine Warnung. Wenn alles mit einem grünen Häkchen markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu gelangen:
System prüfen
Füllen Sie als nächstes die Datenbankdetails aus und klicken Sie auf die„Weiter“.Taste:
Einrichtung der Datenbank
Wenn alles gut mit der Datenbankeinrichtung gelaufen ist, sollten Sie die Meldung „Tabellen erfolgreich erstellt!
Erstellen von Datenbanktabellen
Erstellen Sie ein Matomo-Superuser-Konto und klicken Sie auf die„Nächster“.Schaltfläche:
Super-Benutzerkonto erstellen
Als nächstes richten Sie die erste Website ein, die Sie mit Matomo verfolgen und analysieren möchten. Später können Sie weitere Websites hinzufügen, die mit Matomo verfolgt werden sollen:
Website zu Matomo hinzufügen
Als Nächstes erhalten Sie den JavaScript-Tracking-Code für Ihre Website, den Sie hinzufügen müssen, um das Tracking zu starten.
Javascript-Verfolgungscode
Als nächstes sollten Sie sehen, dass die Installation von Matomo abgeschlossen ist.
Matomo-Installation abgeschlossen
Herzlichen Glückwunsch! Ihre Matomo-Installation ist abgeschlossen.
