Wie man MyBB Forum mit Nginx unter Debian 10 installiert
MyBB ist ein kostenloses und quelloffenes, intuitives und erweiterbares Forenprogramm. MyBB ist einfach zu benutzen und erweiterbar mit Hunderten von Plugins und Themen, die das Hinzufügen neuer Funktionen oder neuer Aussehen einfach machen.
Der MyBB-Quellcode wird auf GitHub gehostet. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die MyBB-Forum-Software auf dem Debian 10 (Buster)-System installieren.
MyBB 1.8 und das Merge System 1.8 haben einige minimale Systemanforderungen:
  • PHP, mindestens Version 5.2, PHP 7.3 wird dringend empfohlen.
  • MySQL Version 5.0 oder höher, PostgreSQL Version 8.1 oder höher oder SQLite Version 3 oder höher. 10.0 oder MySQL 8.0 werden dringend empfohlen.
  • Apache-, Nginx-, Lighttpd- oder IIS-Webserver
  • Die folgenden PHP-Erweiterungen werden ebenfalls benötigt:
  • SimpleXML
  • mbstring
  • gd
  • Die jeweilige herstellerspezifische Datenbank-PHP-Erweiterung
HINWEIS: Ersetzen Sie alle Instanzen von example.commit Ihrem Domänennamen.
  • Ein Debian 10 (Buster)-Betriebssystem.
  • Ein Nicht-Wurzel-Benutzer mit sudoPrivilegien.
Überprüfen Sie Ihre Debian-Version:
lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 10 (buster)
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Aktualisieren Sie Ihre Betriebssystempakete (Software). Das ist ein wesentlicher erster Schritt, weil dadurch sichergestellt wird, dass Sie die neuesten Aktualisierungen und Sicherheitsfixes für die Standard-Softwarepakete Ihres Betriebssystems haben:
Installieren Sie einige wesentliche Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Debian-Betriebssystems notwendig sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion apt-transport-https
Schritt 1 – Installieren Sie PHP und die erforderlichen PHP-Erweiterungen
Installieren Sie PHP, sowie die erforderlichen PHP-Erweiterungen:
sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-gd php-mbstring php-xml php-mysql php-pgsql
Um in Modulen kompiliertes PHP anzuzeigen, können Sie es ausführen:
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
Überprüfen Sie die Version:
php --version
# PHP 7.3.9-1~deb10u1 (cli) (built: Sep 18 2019 10:33:23) ( NTS )
# Zend Engine v3.3.9, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.3.4-2, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart des Debian 10-Systems automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren. Wir können zum nächsten Schritt übergehen.
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie das Let’s Encrypt-Zertifikat ( optional )
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Praxis, um den Verkehr Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine einfache UNIX-Shell-Software, um TLS-Zertifikate von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten zu erhalten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
Version von acme.sh prüfen:
acme.sh --version
# v2.8.2
Erhalten Sie RSA- und ECC/ECDSA-Zertifikate für Ihre Domain/Hostnamen:
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen wünschen, können Sie den oben genannten Befehlen ein --stagingKennzeichen hinzufügen.
Nachdem Sie die oben genannten Befehle ausgeführt haben, sind Ihre Zertifikate und Schlüssel in:
  • Für RSA: /home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis zur Speicherung Ihrer Zertifikate. Wir werden das/etc/letsencrypt Verzeichnis verwenden.
mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc
Installieren/Kopieren von Zertifikaten nach /etc/letsencrypt Verzeichnis.
# RSA
# ECC/ECDSA
Nach Erhalt der Zertifikate verlassen Sie den Benutzer root und kehren zum regulären Benutzer sudo zurück:
exit
Schritt 3 – Installieren Sie MariaDB und erstellen Sie eine Datenbank für MyBB
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo apt install -y mariadb-server
Prüfen Sie die MariaDB-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.17-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
Führen Sie aus. mysql_secure installation Skript, um die Sicherheit von MariaDB zu verbessern und das Passwort für MariaDB festzulegen. root Benutzer:
Verbinden Sie sich als Root-Benutzer mit der MariaDB-Shell:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen Benutzer für das MyBB-Forum und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mariadb> CREATE DATABASE dbname;
mariadb> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mariadb> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie die MariaDB:
mariadb> exit
Ersetzen Sie undusername mitdbname, password Ihren eigenen Namen.
Schritt 4 – Nginx installieren und konfigurieren
Laden Sie NGINX aus dem Debian-Repository herunter und installieren Sie es:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2
Konfigurieren Sie Nginx. Führen Sie die Datei aus sudo vim /etc/nginx/sites-available/mybb.confund füllen Sie sie mit dem folgenden Inhalt.
  listen 443 ssl;
server_name forum.example.com; root /var/www/mybb; location / { index index.php; } # Deny access to internal files. location ~ /(inc|uploads/avatars) { deny all; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } }
Aktivieren Sie die neue mybb.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem sites-enabledVerzeichnis verknüpfen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mybb.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Prüfen SieNGINX Konfiguration für Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx neu laden:
Schritt 5 – MyBB installieren
Erstellen Sie ein Dokumenten-Stammverzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/mybb
Laden Sie die neueste Version von MyBB herunter und entpacken Sie sie:
cd /var/www/mybb
sudo wget https://resources.mybb.com/downloads/mybb_1821.zip
sudo unzip mybb_1821.zip
sudo mv /var/www/mybb/Upload/* /var/www/mybb
Entfernen Sie die heruntergeladene .zipDatei:
sudo rm mybb_1821.zip
sudo rmdir Upload
Ändern Sie den Eigentümer des /var/www/mybbVerzeichnisses auf www-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mybb
Als letzten Schritt öffnen Sie Ihre Domäne und folgen dem Installationsassistenten für MyBB. Um auf den Installer zuzugreifen, müssen Sie in Ihrem Webbrowser zum /installVerzeichnis Ihrer Website navigieren. Wenn Ihre Domain beispielsweise Ihre Domain ist example.comund Sie Ihre MyBB-Dateien in das Stammverzeichnis hochgeladen haben, dann navigieren Sie zu http://example.com/install. Um auf MyBB admin zuzugreifen, hängen /adminSie die URL Ihrer Site an. Sie haben Ihr MyBB erfolgreich installiert.
Nach der Installation sollten Sie das /installVerzeichnis von Ihrem Server entfernen, um zu verhindern, dass jemand anderes die Installation erneut ausführt.
sudo rm -rf /var/www/mybb/install/
Schritt 6 – Vervollständigen Sie die MyBB-Einrichtung
Um auf das Installationsprogramm zuzugreifen, müssen Sie zum install/ Verzeichnis Ihrer Website in Ihrem Webbrowser.
Nach dem Öffnen des MyBB-Installationsassistenten sollte Ihnen eine Seite wie diese angezeigt werden. Sie brauchen nur auf „Weiter“ auf dieser Seite zu klicken:
Überprüfen Sie die MyBB-Lizenz und klicken Sie auf „Weiter„:
MyBB-Lizenz
Diese Seite prüft, ob Ihr Server die Anforderungen für den Betrieb von MyBB erfüllt. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie auf dieser Seite benachrichtigt. Wenn alles korrekt funktioniert, brauchen Sie nur auf den „Weiter“-Knopf auf dieser Seite zu klicken.
Anforderungen prüfen
Diese Seite dient der Konfiguration Ihrer Datenbank. Geben Sie die gewünschten Datenbankdetails ein und klicken Sie auf „Weiter“.
Datenbank-Konfiguration
In diesem Schritt werden die Datenbanktabellen eingefügt. Auf dieser Seite sind keine Benutzereingaben erforderlich, daher klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, wenn sie erscheint.
Erstellen von Datenbanktabellen
In diesem Schritt werden die Vorschlagsdaten in die oben angelegten Datenbanktabellen eingefügt. Klicken Sie auf „Weiter“.
Tabellen ausfüllen
In diesem Schritt werden die Themendaten in das Forum geladen. Auf dieser Seite sind keine Benutzereingaben erforderlich. Klicken Sie auf die Schaltfläche „(Weiter)“.Nächster“. wenn sie erscheint.
Thema hinzufügen
Als nächstes konfigurieren Sie grundlegende Einstellungen wie Forenname, URL usw:
Grundlegende Board-Konfiguration
Erstellen Sie ein MyBB-Administratorkonto. Dieses Konto verfügt über Berechtigungen für alle Abschnitte im Admin-Kontrollzentrum.
Administratorkonto erstellen
Nach der Erstellung des Admin-Kontos sehen Sie die Seite „Einrichtung beenden“. Diese Seite zeigt, dass die Installation abgeschlossen ist:
Beenden Sie die Einrichtung
Um auf die Admin-Schnittstelle zuzugreifen, hängen Sie /admin an Ihre URL an:
MyBB Login
Der MyBB-Administrator wird ungefähr so aussehen:
MyBB-Forum
Und hier ist der Screenshot des MyBB-Frontends:
MyBB-Frontend
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr MyBB erfolgreich installiert.
Links
