Wie man Nextcloud mit Nginx auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Nextcloud ist eine kostenlose (Open Source) Dropbox-ähnliche Software, eine Weiterentwicklung des eigenen Cloud-Projekts. Nextcloud ist in PHP und JavaScript geschrieben, es unterstützt viele Datenbanksysteme wie MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database und SQLite. Um Ihre Dateien zwischen Desktop und Ihrem eigenen Server synchron zu halten, bietet Nextcloud Anwendungen für Windows-, Linux- und Mac-Desktops sowie eine mobile App für Android und iOS. Nextcloud ist nicht nur ein Dropbox-Klon, sondern bietet zusätzliche Funktionen wie Kalender, Kontakte, Aufgaben planen und Medienstreaming mit Ampache etc.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie die neueste Nextcloud-Version (zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Version ist die neueste Version 13.0.2) auf einem Ubuntu 18.04-Server installieren und konfigurieren. Wir werden Nextcloud mit einem Nginx-Webserver und PHP7.1-FPM betreiben und den MySQL-Server als Datenbanksystem verwenden.
  • Ubuntu 18.04.
  • Root-Rechte
Was wir tun werden
  1. Nginx Webserver installieren
  2. Installation und Konfiguration von PHP7.1-FPM
  3. MySQL Server installieren und konfigurieren
  4. SSL Letsencrypt generieren
  5. Nextcloud 13 herunterladen
  6. Nginx Virtual Host für Nextcloud konfigurieren
  7. UFW Firewall Konfiguration
  8. Nextcloud nach der Installation
Schritt 1 – Nginx Webserver installieren
Der erste Schritt, den wir in diesem nächsten Cloud-Leitfaden tun werden, ist die Installation des Nginx-Webservers. Wir werden den Nginx-Webserver anstelle des Apache-Webservers verwenden.
Melden Sie sich am Server an und aktualisieren Sie das Repository, und installieren Sie dann den Nginx-Webserver mit dem Befehl apt, wie unten gezeigt.
sudo apt install nginx -y
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Nginx-Dienst und aktivieren Sie den Dienst so, dass er jedes Mal beim Systemstart mit systemctl gestartet wird.
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
Der Nginx-Webserver wurde auf Ubuntu 18.04. installiert. Überprüfen Sie dies mit dem Befehl netstat oder curl unten.
netstat -plntu
curl -I localhost
Der Nginx-Webserver läuft nun unter Ubuntu auf dem Standard HTTP Port 80.
Schritt 2 – Installation und Konfiguration von PHP7.1-FPM
In diesem Tutorial werden wir den PHP7.1-FPM für nextcloud verwenden. Wir werden PHP7.1-FPM aus dem PPA-Repository verwenden, daher müssen wir unserem System ein neues PPA-Repository hinzufügen.
Installieren Sie das Paket „software-properties-common“ und fügen Sie das PPA-Repository „ondrej PHP“ hinzu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
Hinweis:
Am Ubuntu 18.04 wird der Befehl ‚add-apt-repository‘ das Repository automatisch aktualisieren.
Installieren Sie nun PHP7.1 und PHP7.1-FPM mit allen benötigten Erweiterungen mit dem einzigen apt-Befehl unten.
sudo apt install php7.1-fpm php7.1-mcrypt php7.1-curl php7.1-cli php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-iconv php7.1-xsl php7.1-json php7.1-intl php-pear php-imagick php7.1-dev php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-zip php7.1-soap -y
Nach Abschluss der Installation werden wir die php.ini-Dateien für php-fpm und php-cli konfigurieren.
Gehen Sie in das Verzeichnis’/etc/php/7.1′.
cd /etc/php/7.1/
Bearbeiten Sie die php.ini-Dateien für php-fpm und php-cli mit vim.
vim fpm/php.ini
vim cli/php.ini
Entkommentiere die Zeile’date.timezone‘ und ändere den Wert mit deiner eigenen Zeitzone.
date.timezone = Asia/Jakarta
Entkommentieren Sie die Zeile’cgi.fix_pathinfo‘ und ändern Sie den Wert auf’0′.
cgi.fix_pathinfo=0
Speichern und beenden.
Als nächstes bearbeiten Sie die php-fpm Pool-Konfiguration ‚www.conf‘.
vim fpm/pool.d/www.conf
Entkommentiere diese Zeilen unten.
env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
env[TMP] = /tmp
env[TMPDIR] = /tmp
env[TEMP] = /tmp
Starten Sie den PHP7.1-FPM-Dienst neu und ermöglichen Sie ihm, ihn jedes Mal beim Systemstart zu starten.
systemctl restart php7.1-fpm
systemctl enable php7.1-fpm
Überprüfen Sie es nun mit dem Befehl netstat.
netstat -pl | grep php
Und du bekommst die php-fpm, die jetzt unter der Sockendatei’/run/php/php/php7.1-fpm.sock‘ läuft.
PHP installieren
Schritt 3 – MySQL Server installieren und konfigurieren
In diesem Schritt installieren wir die neueste MySQL-Version und erstellen eine neue Datenbank für die nächste Cloud-Installation. Die neueste Version der MySQL-Pakete ist standardmäßig im Repository verfügbar.
Installieren Sie den MySQL-Server in der neuesten Version mit dem folgenden apt-Befehl.
sudo apt install mysql-server mysql-client -y
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den MySQL-Dienst und aktivieren Sie ihn, damit er jederzeit beim Systemstart gestartet werden kann.
systemctl start mysql
systemctl enable mysql
Nun werden wir das MySQL-Root-Passwort mit dem Befehl’mysql_secure_installation‘ konfigurieren.
Führen Sie den folgenden Befehl aus.
In dieser MySQL 5.8-Version gibt es eine Sicherheitsverbesserung für die MySQL-Passwortrichtlinie. Sie müssen die Passwortrichtlinie wählen – 0 für die LOW-Richtlinie, 1 für die MEDIUM-Richtlinie und 2 für eine STRONG-Passwortrichtlinie.
Für diesen Leitfaden verwenden wir die Passwortrichtlinie „MEDIUM“, und es wird empfohlen, die Passwortrichtlinie „STRONG“ auf dem Produktionsserver zu verwenden.
Wählen Sie die Nummer’1′ und drücken Sie die Eingabetaste, dann geben Sie Ihr neues MySQL-Passwort’root‘ ein.
MySQL installieren
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Und das MySQL-Root-Passwort wurde eingerichtet.
Als nächstes werden wir eine neue Datenbank für die Nextcloud-Installation erstellen. Wir werden eine neue Datenbank namens’nextcloud_db‘ mit dem Benutzer’nextclouduser‘ und dem Passwort’Nextclouduser421@‘ erstellen.
Melden Sie sich in der MySQL-Shell als root-Benutzer mit dem Befehl mysql an.
TYPE THE MYSQL ROOT PASSWORD
Erstellen Sie nun die Datenbank und den Benutzer mit dem Passwort, indem Sie folgende MySQL-Abfragen ausführen.
create database nextcloud_db;
create user nextclouduser@localhost identified by 'Nextclouduser421@';
grant all privileges on nextcloud_db.* to nextclouduser@localhost identified by 'Nextclouduser421@';
flush privileges;
Und die neue Datenbank und der Benutzer für die nächste Cloud-Installation sind angelegt.
MySQL-Datenbank konfigurieren
Die MySQL-Installation und -Konfiguration für nextcloud ist abgeschlossen.
Schritt 4 – Generieren Sie SSL Letsencrypt
In diesem Tutorial werden wir nextcloud mit kostenlosem SSL von Letsencrypt sichern und Zertifikatsdateien mit dem letsencrypt-Tool erzeugen.
Wenn Sie keinen Domainnamen haben oder nextcloud auf dem lokalen Computer installieren, können Sie das Self-Signed-Zertifikat mit OpenSSL generieren.
Installieren Sie das Tool’letsencrypt‘ mit dem folgenden apt-Befehl.
sudo apt install letsencrypt -y
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, beenden Sie den nginx-Dienst.
systemctl stop nginx
Als nächstes werden wir die SSL-Zertifikate für unseren Domainnamen’nextcloud.hakase-labs.io‘ über die cerbot-Kommandozeile generieren. Führen Sie den folgenden Befehl aus.
certbot certonly --standalone -d nextcloud.hakase-labs.io
Sie werden nach der E-Mail-Adresse gefragt und sie wird für die Benachrichtigung zur Verlängerung verwendet. Für die TOS-Vereinbarung von Letsencrypt geben Sie’A‘ ein, um zuzustimmen, und für die E-Mail-Adresse der Freigabe können Sie’N‘ für’No‘ eingeben.
Generieren Sie Let's encrypt SSL-Zertifikat
Wenn es fertig ist, erhalten Sie das Ergebnis wie unten gezeigt.
SSL-Zertifikat erstellt
Die SSL-Zertifikate Letsencrypt für den netxcloud-Domainnamen wurden generiert, die sich alle im Verzeichnis’/etc/letsencrypt/live/domain‘ befinden.
Schritt 5 – Nextcloud herunterladen
Bevor Sie den nextcloud Quellcode herunterladen, stellen Sie sicher, dass das Entpackungspaket auf dem System installiert ist. Wenn Sie das Paket nicht haben, installieren Sie es mit dem untenstehenden Befehl apt.
sudo apt install wget unzip zip -y
Gehen Sie nun in das Verzeichnis’/var/www‘ und laden Sie die Datei nextcloud-13.0.2.zip herunter.
cd /var/www/
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
Entpacken Sie die Zip-Datei und Sie erhalten das Verzeichnis’nextcloud‘ und erstellen Sie dann ein neues Verzeichnis’data‘.
unzip latest.zip
mkdir -p nextcloud/data/
Ändern Sie nun den Besitzer des Verzeichnisses’nextcloud‘ auf den Benutzer und die Gruppe’www-data‘.
chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
Nextcloud wurde unter dem Verzeichnis’/var/wwww/nextcloud‘ heruntergeladen und wird das Web-Root-Verzeichnis sein.
Schritt 6 – Nginx Virtual Host für Nextcloud konfigurieren
In diesem Schritt konfigurieren wir den virtuellen Host von nginx für nextcloud. Wir werden nextcloud so konfigurieren, dass es unter der HTTPS-Verbindung läuft und die HTTP-Verbindung automatisch auf die sichere HTTPS-Verbindung zwingen.
Gehen Sie nun in das Verzeichnis’/etc/nginx/sites-available‘ und erstellen Sie eine neue virtuelle Hostdatei’nextcloud‘.
cd /etc/nginx/sites-available/
vim nextcloud
Fügen Sie dort die folgende virtuelle Host-Konfiguration der nächsten Cloud ein.
upstream php-handler {
    #server 127.0.0.1:9000;
    server unix:/run/php/php7.1-fpm.sock;
    listen [::]:80;
    server_name nextcloud.hakase-labs.pw;
    # enforce https
    return 301 https://$server_name$request_uri;
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/nextcloud.hakase-labs.pw/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/nextcloud.hakase-labs.pw/privkey.pem;
    # Add headers to serve security related headers
    # Before enabling Strict-Transport-Security headers please read into this
    # topic first.
    # add_header Strict-Transport-Security "max-age=15552000;
    # includeSubDomains; preload;";
    # WARNING: Only add the preload option once you read about
    # the consequences in https://hstspreload.org/. This option
    # will add the domain to a hardcoded list that is shipped
    # in all major browsers and getting removed from this list
    # could take several months.
    add_header X-Content-Type-Options nosniff;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
    add_header X-Robots-Tag none;
    add_header X-Download-Options noopen;
    add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies none;
    # Path to the root of your installation
    root /var/www/nextcloud/;
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    # The following 2 rules are only needed for the user_webfinger app.
    # Uncomment it if you're planning to use this app.
    #rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
    #rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json
    # last;
    location = /.well-known/carddav {
      return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
    location = /.well-known/caldav {
    # set max upload size
    client_max_body_size 512M;
    fastcgi_buffers 64 4K;
    # Enable gzip but do not remove ETag headers
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_comp_level 4;
    gzip_min_length 256;
    gzip_proxied expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth;
    gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
    # Uncomment if your server is built with the ngx_pagespeed module
    # This module is currently not supported.
    #pagespeed off;
        rewrite ^ /index.php$uri;
    location ~ ^/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)/ {
        deny all;
    location ~ ^/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) {
        deny all;
    location ~ ^/(?:index|remote|public|cron|core/ajax/update|status|ocs/v[12]|updater/.+|ocs-provider/.+)\.php(?:$|/) {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param HTTPS on;
        #Avoid sending the security headers twice
        fastcgi_param modHeadersAvailable true;
        fastcgi_param front_controller_active true;
        fastcgi_pass php-handler;
        fastcgi_intercept_errors on;
        fastcgi_request_buffering off;
    location ~ ^/(?:updater|ocs-provider)(?:$|/) {
        try_files $uri/ =404;
        index index.php;
    # Adding the cache control header for js and css files
    # Make sure it is BELOW the PHP block
    location ~ \.(?:css|js|woff|svg|gif)$ {
        try_files $uri /index.php$uri$is_args$args;
        add_header Cache-Control "public, max-age=15778463";
        # Add headers to serve security related headers (It is intended to
        # have those duplicated to the ones above)
        # this topic first.
        # add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;";
        # Optional: Don't log access to assets
        access_log off;
    location ~ \.(?:png|html|ttf|ico|jpg|jpeg)$ {
        # Optional: Don't log access to other assets
        access_log off;
Aktivieren Sie den virtuellen Host und testen Sie die Konfiguration, und stellen Sie sicher, dass kein Fehler vorliegt.
ln -s /etc/nginx/sites-available/nextcloud /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t
Starten Sie nun den PHP7.1-FPM-Dienst und den nginx-Dienst mit dem untenstehenden Befehl systemctl neu.
systemctl restart nginx
Die Nginx Virtual Host Konfiguration für nextcloud wurde erstellt.
Nginx für Nextcloud konfigurieren
Schritt 7 – UFW Firewall konfigurieren
In diesem Tutorial werden wir die Firewall aktivieren und die UFW-Firewall für Ubuntu verwenden.
Aktivieren Sie die ufw-Firewall.
ufw enable
Geben Sie ‚y‘ ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die UFW-Firewall zu starten und zu aktivieren.
Fügen Sie nun neue SSH, HTTP und HTTPS zur UFW-Firewall-Liste hinzu.
ufw allow ssh
ufw allow http
ufw allow https
Überprüfen Sie den zulässigen Listenport auf der UFW-Firewall mit dem folgenden Befehl.
ufw status
Und Sie erhalten den HTTP-Port 80 und HTTPS-Port 443 ist auf der Liste.
Schritt 8 – Nextcloud nach der Installation
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL-Adresse der nächsten Cloud ein.
http://nextcloud.hakase-labs.io/
Sie werden dann zur sicheren HTTPS-Verbindung weitergeleitet.
Auf der oberen Seite müssen wir den Admin-Benutzer für nextcloud erstellen und das Passwort für den Admin-Benutzer eingeben. Geben Sie in der Konfiguration des Datenordners den vollständigen Pfad des Datenverzeichnisses ‚/var/wwww/nextcloud/data‘ ein.
Anmeldung bei nextCloud
Scrollen Sie die Seite nach unten, und Sie erhalten die Datenbankkonfiguration. Geben Sie die Datenbankinformationen ein, die wir in Schritt 3 erstellt haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Setup beenden“.
Und nachdem die Installation abgeschlossen ist, erhalten Sie das Nextcloud Dashboard wie unten beschrieben.
Nextcloud Dashboard
Die Nextcloud 13 Installation mit Nginx Webserver und MySQL-Datenbank auf Ubuntu 18.04 wurde erfolgreich abgeschlossen.
Referenz
