Wie man Nginx aus dem Quellcode auf CentOS 7 erstellt
Nginx (ausgesprochen „Engine x“) ist eine Open-Source-Webserver-Software, die mit Blick auf eine hohe Parallelität entwickelt wurde und als HTTP/HTTPS-Server, Reverse-Proxy-Server, Mail-Proxy-Server, Software-Lastausgleich, TLS-Terminator, Caching-Server…. verwendet werden kann.
Es handelt sich um eine extrem modulare Software. Sogar einige der scheinbar „eingebauten“ Teile der Software, wie GZIP oder SSL, sind tatsächlich als Module aufgebaut, die während der Buildzeit aktiviert und deaktiviert werden können.
Es hat Kern (native) Module und Fremdmodule (externe) Module die von der Community erstellt wurden. Im Moment gibt es über hundert Module von Drittanbietern, die wir nutzen können.
In der Sprache C geschrieben, ist es eine sehr schnelle und leichte Software.
Die Installation von Nginx aus dem Quellcode ist relativ „einfach“ – laden Sie die neueste Version des Nginx-Quellcodes herunter, konfigurieren, erstellen und installieren Sie ihn.
Sie müssen wählen, ob Sie die Mainline- oder die stabile Version herunterladen möchten, aber die Erstellung ist genau die gleiche.
In diesem Tutorial werden wir Nginx mit allen verfügbaren Modulen in der Open-Source-Version von Nginx erstellen und verwenden.HauptlinieVersion, die unter1.15.7zum Zeitpunkt dieses Schreibens. Aktualisieren Sie die Versionsnummern, wenn neuere Versionen verfügbar werden.
Stabile vs. Mainline-Version
Nginx Open Source ist in zwei Versionen erhältlich:
- Mainline – Enthält die neuesten Funktionen und Bugfixes und ist immer auf dem neuesten Stand. Es ist zuverlässig, aber es kann einige experimentelle Module beinhalten, und es kann auch einige neue Fehler enthalten.
- Stabil – Enthält nicht alle neuesten Funktionen, enthält aber kritische Bugfixes, die immer auf die Mainline-Version zurückportiert werden.
Kernmodule vs. Fremdmodule
Nginx hat zwei Arten von Modulen, die Sie verwenden können: Kernmodule und Module von Drittanbietern.
Kernmodule werden von den Kern-Entwicklern von Nginx entwickelt und sind Teil der Software selbst.
Module von Drittanbietern werden von der Community erstellt und können zur Erweiterung der Nginx-Funktionalität verwendet werden. Es gibt viele hilfreiche Module von Drittanbietern, die bekanntesten davon sind: PageSpeed, ModSecurity, RTMP, Lua etc…..
Statische Module vs. dynamische Module
Statische Module gibt es in Nginx von der ersten Version an. Im Februar 2016 wurden mit Nginx 1.9.11+ dynamische Module eingeführt.
Bei statischen Modulen wird der Satz von Modulen, die eine Nginx-Binärdatei bilden, zur Kompilierungszeit durch das <-Skript festgelegt. Statische Module verwenden die Syntax < oder <.--with-foo_bar_module
Um das Kernmodul (Standard) als dynamisches Modul zu kompilieren, fügen wir ,zum=dynamic
Beispiel .
Um das Modul eines Drittanbieters als dynamisch zu kompilieren, verwenden wir die Syntax--add-dynamic-module=/path/to/module
× und laden sie dann mit der Direktive × imload_module
globalen Kontext der Datei ×.
Anforderungen für die Erstellung von Nginx aus dem Quellcode
Im Vergleich zu einigen anderen UNIX/Linux-Programmen ist Nginx ziemlich leicht und hat nicht viele Bibliotheksabhängigkeiten. Die Standard-Build-Konfiguration hängt von nur 3 zu installierenden Bibliotheken ab: OpenSSL/LibreSSL/BoringSSL, Zlib und PCRE.
- Verbindliche Anforderungen:
- GNU Compiler Sammlung (GCC)
- OpenSSL Bibliotheksversion zwischen 1.0.2 – 1.1.1 oder LibreSSL Bibliothek oder BoringSSL Bibliothek
- Zlib Bibliotheksversion zwischen 1.1.3 – 1.2.11
- PCRE Bibliotheksversion zwischen 4.4 – 8.42
- Optionale Anforderungen:
HINWEIS: Nginx kann auch kompiliert werden gegenLibreSSLundBohrenSSLKrypto-Bibliotheken anstelle vonOpenSSL.
- Ein Server mit CentOS 7-System.
Überprüfen Sie die CentOS-Version:
cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
Aktualisieren Sie die Pakete Ihres CentOS-Betriebssystems:
sudo yum update -y
Installieren Sie die Pakete vim, curl, wget und tree:
sudo yum install -y vim curl wget tree
Nginx aus dem Quellcode erstellen
Nginx ist ein Programm, das geschrieben wurde inC, so dass Sie zuerst ein Compiler-Tool installieren müssen.:
sudo yum groupinstall -y 'Development Tools'
Laden Sie die neueste Mainline-Version des Nginx-Quellcodes herunter und extrahieren Sie ihn. Nginx-Quellcode wird als komprimiertes Archiv (gzipped tarball) verteilt, wie die meisten Unix- und Linux-Software:
wget https://nginx.org/download/nginx-1.15.7.tar.gz && tar zxvf nginx-1.15.7.tar.gz
Laden Sie den Quellcode der obligatorischen Nginx-Abhängigkeiten herunter und extrahieren Sie ihn:
# PCRE version 8.42
wget https://ftp.pcre.org/pub/pcre/pcre-8.42.tar.gz && tar xzvf pcre-8.42.tar.gz
# zlib version 1.2.11
wget https://www.zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz && tar xzvf zlib-1.2.11.tar.gz
# OpenSSL version 1.1.1a
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1a.tar.gz && tar xzvf openssl-1.1.1a.tar.gz
Installieren Sie optionale Nginx-Abhängigkeiten:
sudo yum install -y perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel
Alle aufräumen.tar.gz
Dateien. Wir brauchen sie nicht mehr:
rm -rf *.tar.gz
Geben Sie das Nginx-Quellverzeichnis ein:
cd ~/nginx-1.15.7
Für gute Zwecke listen Verzeichnisse und Dateien auf, die den Nginx-Quellcode zusammensetzen mittree
Dienstprogramm:
tree -L 2 .
Kopieren Sie die Nginx-Handbuchseite nach/usr/share/man/man8/
Verzeichnis:
sudo cp ~/nginx-1.15.7/man/nginx.8 /usr/share/man/man8
sudo gzip /usr/share/man/man8/nginx.8
ls /usr/share/man/man8/ | grep nginx.8.gz
# Check that Man page for Nginx is working:
man nginx
Als Hilfe können Sie die vollständige Liste der aktuellen Nginx-Compile-Time Optionen einsehen, indem Sie sie ausführen:
./configure --help
# To see want core modules can be build as dynamic run:
./configure --help | grep -F =dynamic
Konfigurieren, kompilieren und installieren Sie NGINX:
./configure --prefix=/etc/nginx \
--sbin-path=/usr/sbin/nginx \
--modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--pid-path=/var/run/nginx.pid \
--lock-path=/var/run/nginx.lock \
--user=nginx \
--group=nginx \
--build=CentOS \
--builddir=nginx-1.15.7 \
--with-select_module \
--with-poll_module \
--with-threads \
--with-file-aio \
--with-http_ssl_module \
--with-http_v2_module \
--with-http_realip_module \
--with-http_addition_module \
--with-http_xslt_module=dynamic \
--with-http_image_filter_module=dynamic \
--with-http_geoip_module=dynamic \
--with-http_sub_module \
--with-http_dav_module \
--with-http_flv_module \
--with-http_mp4_module \
--with-http_gunzip_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_auth_request_module \
--with-http_random_index_module \
--with-http_secure_link_module \
--with-http_degradation_module \
--with-http_slice_module \
--with-http_stub_status_module \
--with-http_perl_module=dynamic \
--with-perl_modules_path=/usr/lib64/perl5 \
--with-perl=/usr/bin/perl \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
--http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
--http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
--http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
--http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
--with-mail=dynamic \
--with-mail_ssl_module \
--with-stream=dynamic \
--with-stream_ssl_module \
--with-stream_realip_module \
--with-stream_geoip_module=dynamic \
--with-stream_ssl_preread_module \
--with-compat \
--with-pcre=../pcre-8.42 \
--with-pcre-jit \
--with-zlib=../zlib-1.2.11 \
--with-openssl=../openssl-1.1.1a \
--with-openssl-opt=no-nextprotoneg \
--with-debug
make
sudo make install
Nachdem Sie Nginx erstellt haben, navigieren Sie zu Home (~
) Verzeichnis:
cd ~
Symlink/usr/lib64/nginx/modules
zu/etc/nginx/modules
Verzeichnis.etc/nginx/modules
ist ein Standardplatz für Nginx-Module:
sudo ln -s /usr/lib64/nginx/modules /etc/nginx/modules
Drucken Sie die Nginx-Version, die Compiler-Version und die Skriptparameter:
sudo nginx -V
# nginx version: nginx/1.15.7 (CentOS)
# built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36) (GCC)
# built with OpenSSL 1.1.1a 20 Nov 2018
# TLS SNI support enabled
# configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules
Erstellen Sie eine Nginx-Systemgruppe und einen Benutzer:
sudo useradd --system --home /var/cache/nginx --shell /sbin/nologin --comment "nginx user" --user-group nginx
Überprüfen Sie die Nginx-Syntax und mögliche Fehler:
sudo nginx -t
Erstellen Sie eine Nginx-Systemdatei:
sudo vim /etc/systemd/system/nginx.service
Kopieren/Einfügen des folgenden Inhalts in die Datei/etc/systemd/system/nginx.service
Datei:
HINWEIS: Der Speicherort der × × Datei undPID
der Nginx-Binärdatei kann je nachdem, wie Nginx kompiliert wurde, unterschiedlich sein.
[Unit] Description=nginx - high performance web server Documentation=https://nginx.org/en/docs/ After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target Wants=network-online.target [Service] Type=forking PIDFile=/var/run/nginx.pid ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID [Install] WantedBy=multi-user.target
Aktivieren Sie Nginx, damit es beim Booten startet und starten Sie Nginx sofort:
Überprüfen Sie, ob Nginx nach einem Neustart automatisch startet:
sudo systemctl is-enabled nginx.service
# enabled
Überprüfen Sie, ob Nginx läuft, indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen:
sudo systemctl status nginx.service
# or
ps aux | grep nginx
# or
curl -I 127.0.0.1
Sie können auch Ihren Browser öffnen und zu Ihrer Domain/IP-Adresse navigieren, um die Standard-Nginx-Seite anzuzeigen. Das ist ein Indikator dafür, dass Nginx funktionsfähig ist.
Nginx standardmäßig, erzeugt Backup.default
Dateien in/etc/nginx
. Entfernen.default
Dateien von/etc/nginx
Verzeichnis:
sudo rm /etc/nginx/*.default
Platzieren Sie die Syntaxhervorhebung der Nginx-Konfiguration für den Vim-Editor in der Datei~/.vim
# For regular non-root user mkdir ~/.vim/ cp -r ~/nginx-1.15.7/contrib/vim/* ~/.vim/ # For root user sudo mkdir /root/.vim/ sudo cp -r ~/nginx-1.15.7/contrib/vim/* /root/.vim/
HINWEIS: Wenn Sie den obigen Schritt ausführen, erhalten Sie eine schöne Syntaxhervorhebung beim Bearbeiten von Nginx-Konfigurationsdateien im Vim-Editor.
Erstellenconf.d
,snippets
,sites-available
undsites-enabled
Verzeichnisse in/etc/nginx
Verzeichnis:
sudo mkdir /etc/nginx/{conf.d,snippets,sites-available,sites-enabled}
Ändern von Berechtigungen und Gruppenbesitz von Nginx-Protokolldateien:
sudo chmod 640 /var/log/nginx/*
sudo chown nginx:adm /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log
Erstellen Sie die Logrotationskonfiguration für Nginx.
sudo vim /etc/logrotate.d/nginx
Füllen Sie die Datei mit dem untenstehenden Text, speichern Sie sie dann und verlassen Sie sie:
/var/log/nginx/*.log { daily missingok rotate 52 compress delaycompress notifempty create 640 nginx adm sharedscripts postrotate if [ -f /var/run/nginx.pid ]; then kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid` fi endscript }
Entfernen Sie alle heruntergeladenen Dateien aus dem Heimatverzeichnis:
cd ~
rm -rf nginx-1.15.7/ openssl-1.1.1a/ pcre-8.42/ zlib-1.2.11/
Das ist es. Das ist es. Jetzt haben Sie die neueste Version von Nginx installiert, indem Sie sie aus dem Quellcode erstellen. Es wird statisch gegen einige wichtige Bibliotheken wie OpenSSL kompiliert. Häufig ist die vom System bereitgestellte Version von OpenSSL veraltet. Indem Sie diese Methode der Installation mit einer neueren Version von OpenSSL verwenden, können Sie die Vorteile neuer Verschlüsselungen wie < undCHACHA20_POLY1305
Protokolle wie TLS 1.3 nutzen, die in OpenSSL 1.1.1 unterstützt werden. Außerdem können Sie durch die Kompilierung Ihrer eigenen Binärdatei.
die Funktionalität Ihrer Nginx anpassen, die viel flexibler ist als die Installation einer vorgefertigten Binärdatei.
