Wie man Nginx mit PHP und MySQL (LEMP Stack) auf CentOS 7 installiert
Nginx (ausgesprochen „engine x“) ist ein freier, quelloffener, leistungsstarker HTTP-Server. Nginx ist bekannt für seine Stabilität, seinen umfangreichen Funktionsumfang, seine einfache Konfiguration und seinen geringen Ressourcenverbrauch. Dieses Tutorial zeigt, wie Sie Nginx auf einem CentOS 7.2-Server mit PHP-Unterstützung (über PHP-FPM) und MySQL (MariaDB) installieren können.
In diesem Tutorial werde ich den Hostnamen server1.example.com mit der IP-Adresse 192.168.1.100 verwenden. Diese Einstellungen können für Sie unterschiedlich sein, so dass Sie sie gegebenenfalls ersetzen müssen.
Ich werde in diesem Tutorial den Nano-Editor verwenden, um Konfigurationsdateien zu bearbeiten. Nano kann auf diese Weise installiert werden.
yum -y install nano
Ich empfehle, eine Firewall installieren zu lassen. Wenn Sie noch keine Firewall installiert haben und eine Firewall verwenden möchten, dann installieren Sie diese mit diesen Befehlen:
yum -y install firewalld
Starten Sie die Firewall und lassen Sie sie beim Booten starten.
systemctl start firewalld.service systemctl enable firewalld.service
Öffnen Sie anschließend Ihren SSH-Port, um sicherzustellen, dass Sie sich über SSH mit dem Server verbinden können.
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh firewall-cmd --reload
2 Zusätzliche CentOS-Repositorys aktivieren
Die neueste Nginx ist in den offiziellen CentOS-Repositorys nicht verfügbar, daher haben wir das Repository des Nginx-Projekts zur Installation beigefügt:
nano /etc/yum.repos.d/nginx.repo
[nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1
3 Installation von MySQL (MariaDB)
Zuerst installieren wir MariaDB als MySQL-Ersatz. MariaDB ist ein kostenloser Fork von MySQL. Führen Sie diesen Befehl auf der Shell aus, um den MariaDB-Datenbankserver zu installieren:
yum -y install mariadb mariadb-server net-tools
Dann erstellen wir die Systemstartup-Links für MariaDB (damit es beim Systemstart automatisch startet) und starten den MariaDB-Server:
systemctl enable mariadb.service systemctl start mariadb.service
Überprüfen Sie nun, ob das Netzwerk aktiviert ist. Bitte beachten Sie, dass der MraiDB-Dienst den Namen mysql trägt, da er ein kompatibler Datenbankserver ist. Laufen
netstat -tap | grep mysql
Es sollte so etwas wie das hier zeigen:
[[email protected] ~]# netstat -tap | grep mysql tcp 0 0 0.0.0.0:mysql 0.0.0.0:* LISTEN 19842/mysqld
Lauf:
mysql_secure_installation
um ein Passwort für die Benutzer root festzulegen (sonst kann jeder auf Ihre MySQL-Datenbank zugreifen!):
[[email protected] ~]# mysql_secure_installation /usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and you haven't set the root password yet, the password will be blank, so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none): OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] <-- ENTER New password: <-- yourrootsqlpassword Re-enter new password: <-- yourrootsqlpassword Password updated successfully! Reloading privilege tables.. ... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] <-- ENTER
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] <-- ENTER
... Success!
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] <-- ENTER
- Dropping test database...
... Success!
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] <-- ENTER
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB! [[email protected] ~]#
4 Installation von Nginx
Nginx ist als Paket von nginx.org erhältlich, das wir so installieren können:
yum -y install nginx
Dann erstellen wir die Systemstartup-Links für nginx und starten sie:
systemctl enable nginx.service systemctl start nginx.service
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Fehler erhalten, dass Port 80 bereits verwendet wird, die Fehlermeldung lautet wie folgt:
[[email protected] ~]# service nginx start
Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
[FAILED]
Das bedeutet, dass auf diesem Server bereits ein anderer Webserver (wahrscheinlich Apache) läuft. Stoppen Sie den Apache-Dienst und starten Sie dann den Dienst für NGINX:
systemctl stop httpd.service yum remove httpd systemctl disable httpd.service
Versuchen Sie dann, Nginx erneut zu starten.
Öffnen Sie die HTTP- und HTTPS-Ports in der Firewall.
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https firewall-cmd --reload
Die resultierende Ausgabe auf der Shell sieht dann so aus:
[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http success [[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https success [[email protected] ~]# firewall-cmd --reload success [[email protected] ~]#
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres Webservers in einen Browser (z.B. http://192.168.1.100) ein, und Sie sollten die Nginx-Startseite sehen:
