Wie man Phorum mit Nginx auf Fedora 30 installiert
In diesem Leitfaden führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Phorum-Installationsprozess auf dem Fedora 30-Betriebssystem mit Nginx als Webserver, MariaDB als Datenbank und acme.sh und Let’s Encrypt for HTTPS.
Voraussetzungen für den Betrieb von Phorum sind:
- Nginx
- PHP Version 5.2 oder höher
- MySQL Version 5.0 oder höher
- Fedora 30 Betriebssystem.
- Ein Nicht-Root-Benutzer mit
sudo
Berechtigungen.
Überprüfen Sie Ihre Fedora-Systemversion:
cat /etc/fedora-release
# Fedora release 30 (Thirty)
Richten Sie die Zeitzone ein:
timedatectl list-timezones
sudo dnf upgrade -y
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Fedora-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo dnf install -y curl wget vim git sudo unzip socat bash-completion
Schritt 1 – PHP installieren
sudo dnf install -y php php-cli php-fpm php-common php-mysqlnd
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.3.5 (cli) (built: Apr 30 2019 08:37:17) ( NTS )
# Zend Engine v3.3.5, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
Schritt 2 – MariaDB installieren und eine Datenbank erstellen
Installieren Sie den MariaDB-Datenbankserver:
sudo dnf install -y mariadb-server
mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.12-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1
Laufenmysql_secure installation
Skript zur Verbesserung der MariaDB-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MariaDBroot
Benutzer:
Re-enter new password: your_secure_password
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MariaDB-Datenbank und einen leeren Benutzer für Phorum und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Verlassen Sie MariaDB:
mysql> exit
Ersetzen Sie,dbname
undusername
durch Ihre eigenenpassword
Namen.
Schritt 3 – Client installierenacme.sh
und Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail [email protected]
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--staging
Flagge zu den obigen Befehlen.
- Für RSA:
/home/username/example.com
Verzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
Verzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das/etc/letsencrypt
Verzeichnis verwenden.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 4 – Installation und Konfiguration von NGINX
Installieren Sie NGINX:
sudo dnf install -y nginx
nginx -v
# nginx version: nginx/1.16.0
Starten und aktivieren Sie den NGINX-Dienst:
Konfigurieren Sie NGINX für Phorum. Führen Sie aus undsudo vim /etc/nginx/conf.d/phorum.conf
fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu.
listen 443 ssl;
server_name example.com;
root /var/www/phorum;
index index.php index.html;
location ~ \.php$ {
include default.d/php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
PrüfenNGINXKonfiguration für Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Neu ladenNGINXService:
Schritt 4 – Phorum installieren
Erstellen Sie ein Document Root Directory für Phorum:
sudo mkdir -p /var/www/phorum
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/phorum
Verzeichnis zu[jour_user]:
sudo chown -R [your_user]:[your_user] /var/www/phorum
cd /var/www/phorum
Laden Sie die neueste stabile Phorum-Distribution von der offiziellen Website herunter:
wget https://www.phorum.org/downloads/phorum-5.2.23.tar.gz
Entpacken Sie das heruntergeladene Archiv und verschieben Sie die Dateien in das Dokumentenverzeichnis:
tar xvzf phorum-5.2.23.tar.gz
rm phorum-5.2.23.tar.gz
mv Core-phorum_5_2_23/* . && mv Core-phorum_5_2_23/.* .
rmdir Core-phorum_5_2_23
Konfigurieren Sie den Datenbankzugriff:
cp include/db/config.php.sample include/db/config.php
Konfigurieren Sie die Datenbankeinstellungen, indem Sie dieinclude/db/config.php
Datei bearbeiten:
vim include/db/config.php
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/craft
Verzeichnis zunginx:
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/phorum
Führen Sie aus undsudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
setzen Sie den Benutzer und die Gruppe auf . Zunächst werden sie auf die folgenden Werte gesetztapache:
# user = nginx
# group = nginx
Um die Installation abzuschließen, führen Sie das webbasierte Installationsprogramm aus, indem Sie es inhttp://forum.example.com/admin.php
Ihrem Webbrowser aufrufen.
