Wie man RabbitMQ Cluster unter CentOS 7 einrichtet
RabbitMQ ist eine Open Source Message-Broker Software, die ursprünglich das AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) Protokoll implementiert hat, und während es entwickelt und erweitert wurde, um andere Protokolle wie STOMP (Streaming Text Oriented Messaging Protocol) und MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) zu unterstützen.
RabbitMQ ist die Message-Queueing-Software, die Unterstützung für das Senden und Empfangen von Nachrichten zwischen verteilten Systemen, Anwendungen und Diensten bietet. Es ist mit der Programmiersprache Erlang geschrieben und unterstützt Client-Schnittstellen und Bibliotheken für alle wichtigen Programmiersprachen wie Python, NodeJS, Java, PHP etc.
In diesem Tutorial zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den RabbitMQ Cluster auf einem CentOS 7 Server einrichten. Wir werden den RabbitMQ-Cluster mit Hilfe von drei CentOS-Servern einrichten, das RabbitMQ-Management aktivieren und die HA-Richtlinie für alle Knoten einrichten.
  • 3 oder mehr CentOS 7 Server
    • 10.0.15.21 Knoten01
    • 10.0.15.22 Knoten02
    • 10.0.15.23 knoten03
  • Root-Privilegien
Was werden wir tun?
  1. Setup-Hosts-Datei
  2. RabbitMQ Server installieren
  3. RabbitMQ Management Plugins aktivieren
  4. Konfigurieren Sie Firewalld
  5. Einrichtung RabbitMQ-Cluster
  6. Einen neuen Admin-Benutzer konfigurieren
  7. RabbitMQ-Warteschlangen-Spiegelung einrichten
  8. Prüfung
Schritt 1 – Einrichten der Hosts-Datei
In diesem Schritt werden wir die Datei ‚/etc/hosts‘ auf allen Servern bearbeiten und jede Server-IP-Adresse als Hostname abbilden.
Editieren Sie die Datei ‚/etc/hosts‘ mit dem vim-Editor.
sudo vim /etc/hosts
Fügen Sie nun die folgende Konfiguration dort ein.
10.0.15.21 node01
10.0.15.22 node02
10.0.15.23 node03
Speichern und beenden.
Schritt 2 – RabbitMQ Server installieren
In diesem Schritt werden wir die RabbitMQ Server Pakete aus dem EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) Repository installieren.
Fügen Sie das EPEL-Repository zum CentOS 7-System hinzu.
sudo yum -y install epel-release
Installieren Sie nun RabbitMQ Server auf allen Knoten ’node01′, ’node02′ und ’node03′ mit dem yum Befehl unten.
sudo yum -y install rabbitmq-server
Und nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den RabbitMQ-Dienst und ermöglichen es ihm, jederzeit beim Systemstart zu starten.
sudo systemctl start rabbitmq-server
sudo systemctl enable rabbitmq-server
Der RabbitMQ Server wurde auf allen Knoten-Clustern von CentOS 7 installiert.
Schritt 3 – RabbitMQ Management Plugins aktivieren
In diesem Schritt werden wir die RabbitMQ Management Plugins aktivieren. Es ist eine Schnittstelle, die es Ihnen erlaubt, RabbitMQ Server vom Webbrowser aus zu überwachen und zu handhaben, der auf dem Standard-TCP-Port ‚15672‘ läuft.
Aktivieren Sie die RabbitMQ Management-Plugins, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
Stellen Sie sicher, dass kein Fehler vorliegt, und starten Sie dann den RabbitMQ-Dienst neu.
sudo systemctl restart rabbitmq-server
Und das RabbitMQ Management wurde aktiviert.
Schritt 4 – CentOS Firewalld konfigurieren
In diesem Tutorial werden wir den CentOS-Firewalld-Service aktivieren, also müssen wir den Port öffnen, der vom RabbitMQ-Server verwendet wird.
Wir werden den Port öffnen, der den RabbitMQ-Server ‚5672‘ verwendet, den Port für das RabbitMQ-Management ‚15672‘ und die Ports für den RabbitMQ-Cluster ‚4369, 25672‘.
Führen Sie die folgenden Firewalld-Kommandos aus.
sudo firewall-cmd --add-port=15672/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --add-port=5672/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --add-port={4369/tcp,25672/tcp} --permanent
Nun laden Sie Firewalld neu und überprüfen Sie alle geöffneten Ports in der Liste.
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
Die CentOS-Firewalld-Konfiguration ist abgeschlossen, und wir sind bereit, den RabbitMQ-Cluster einzurichten.
Schritt 5 – RabbitMQ-Cluster einrichten
Um den RabbitMQ-Cluster einzurichten, müssen wir sicherstellen, dass die ‚.erlang.cookie‘-Datei auf allen Knoten gleich ist. Wir werden die ‚.erlang.cookie‘ Datei im ‚/var/lib/rabbitmq‘ Verzeichnis von ’node01′ zu den anderen Knoten ’node02′ und ’node03′ kopieren.
Kopieren Sie die ‚.erlang.cookie‘ Datei mit Hilfe von scp-Befehlen aus dem ’node01′.
scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@node02:/var/lib/rabbitmq/
scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@node03:/var/lib/rabbitmq/
Stellen Sie sicher, dass auf beiden Servern kein Fehler vorliegt.
Als nächstes müssen wir ’node02′ und ’node03′ einrichten, um dem Cluster ’node01′ beizutreten.
Führen Sie alle folgenden Befehle auf den Servern ’node02′ und ’node03′ aus.
Starten Sie den RabbitMQ-Dienst neu und stoppen Sie die App.
sudo rabbitmqctl stop_app
Nun lassen Sie RabbitMQ Server auf beiden Knoten dem Cluster auf ’node01′ beitreten, dann starten Sie die Anwendung.
sudo rabbitmqctl join_cluster rabbit@node01
sudo rabbitmqctl start_app
Nachdem es abgeschlossen ist, überprüfen Sie den RabbitMQ-Cluster-Status.
sudo rabbitmqctl cluster_status
Und Sie erhalten die Ergebnisse wie unten gezeigt.
Auf dem ‚Node02‘.
Knoten 02
Auf dem ‚Node03‘.
Knoten 03
Der RabbitMQ-Cluster wurde erstellt, mit node01, node02 und node03 als Mitglieder.
Schritt 6 – Erstellen eines neuen Administrator-Benutzers
In diesem Tutorial werden wir einen neuen Admin-Benutzer für unseren RabbitMQ-Server anlegen und den Standard-Benutzer ‚Gast‘ löschen. Wir werden einen neuen Benutzer aus ’node01′ erstellen, und dieser wird automatisch auf alle Knoten im Cluster repliziert.
Fügen Sie einen neuen Benutzer namens ‚hakase‘ mit dem Passwort ‚aqwe123@‘ hinzu.
sudo rabbitmqctl add_user hakase aqwe123@
Richten Sie den Benutzer ‚hakase‘ als Administrator ein.
sudo rabbitmqctl set_user_tags hakase administrator
Und erteile dem ‚hakase‘-Benutzer die Erlaubnis, alle vhosts zu modifizieren, zu schreiben und zu lesen.
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / hakase ".*" ".*" ".*"
Löschen Sie nun den Standardbenutzer ‚Gast‘.
sudo rabbitmqctl delete_user guest
Und überprüfen Sie alle verfügbaren Benutzer.
sudo rabbitmqctl list_users
Und Sie erhalten das Ergebnis wie unten dargestellt.
RabbitMQ Admin-Benutzer anlegen
Ein neuer RabbitMQ-Benutzer wurde angelegt und der Standard-Gastbenutzer wird gelöscht.
Schritt 7 – RabbitMQ Setup-Warteschlange spiegeln
Dieses Setup ist notwendig, wir müssen den ‚ha policy‘-Cluster für die Queue-Spiegelung und die Replikation auf alle Cluster-Knoten konfigurieren. Wenn der Knoten, der den Warteschlangen-Master beherbergt, ausfällt, wird der älteste Spiegel zum neuen Master befördert, solange er synchronisiert ist, abhängig von den Richtlinien ‚ha-mode‘ und ‚ha-params‘.
Nachfolgend einige Beispiele für die RabbitMQ ha-Politik.
Richten Sie eine ha-Richtlinie namens ‚ha-all‘ ein, die alle Warteschlangen auf dem RabbitMQ-Cluster auf alle Knoten auf dem Cluster spiegelt.
sudo rabbitmqctl set_policy ha-all ".*" '{"ha-mode":"all"}'
Richten Sie eine ha-Richtlinie mit dem Namen „ha-two“ ein, wobei alle Queue-Namen mit „two.“ beginnen und auf die beiden Knoten des Clusters gespiegelt werden.
sudo rabbitmqctl set_policy ha-two "^two\." \
   '{"ha-mode":"exactly","ha-params":2,"ha-sync-mode":"automatic"}'
Richten Sie eine ha-Richtlinie mit dem Namen „ha-Knoten“ ein, wobei der Name aller Warteschlangen mit „Knoten“ beginnt. Diese Richtlinie wird auf zwei bestimmte Knoten „node02“ und „node03“ auf dem Cluster gespiegelt.
sudo rabbitmqctl set_policy ha-nodes "^nodes\." \
   '{"ha-mode":"nodes","ha-params":["rabbit@node02", "rabbit@node03"]}'
Überprüfen Sie nun alle verfügbaren Richtlinien mit dem folgenden Befehl.
sudo rabbitmqctl list_policies;
Und wenn Sie die Richtlinie entfernen möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl.
sudo rabbitmqctl clear_policy ha-two
RabbitMQ Setup-Warteschlangen-Spiegelung
Schritt 8 – Prüfung
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Knotens mit dem Port ‚15672‘ ein.
http://10.0.15.21:15672/
Geben Sie den Benutzernamen ‚hakase‘ mit dem Passwort ‚aqwe123@‘ ein.
RabbitMQ Anmeldung
Und Sie erhalten das RabbitMQ Admin-Dashboard wie unten dargestellt.
RabbitMQ Dashboard
Der Status aller Cluster-Knoten ist aufnahmebereit.
Klicken Sie nun auf das Menü ‚Admin‘ und klicken Sie auf das Menü ‚Benutzer‘ auf der Seite.
Admin-Menü
Und Sie bekommen den Hakase-Benutzer auf die Liste.
Klicken Sie nun auf das Menü ‚Admin‘ und klicken Sie auf das Menü ‚Policies‘ auf der Seite.
Politiken
Und Sie erhalten alle RabbitMQ ha Richtlinien, die wir erstellt haben.
Die Installation und Konfiguration von RabbitMQ Cluster auf dem CentOS 7 Server wurde erfolgreich abgeschlossen.
Hinweis
