Wie man Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) auf 10.04 (Lucid Lynx) aktualisiert - Desktop und Server - Seite 3
Das System muss nun neu gestartet werden, dafür klicke auf Neustart bzw. Restart:
Nach dem Reboot kannst Du Deinen neuen Ubuntu 10.14 Desktop benutzen:
2 Server Upgrade
Als erstes werde root:
sudo su
Dann starte
apt-get update
und installiere die Pakete update-manager-core:
apt-get install update-manager-core
Öffne die Datei /etc/update-manager/release-upgrades…
vi /etc/update-manager/release-upgrades
… und stelle sicher, das Prompt=normal sich darin befindet:
[...]  Prompt=normal
Dann starte do-release-upgrade:
root@server1:~# do-release-upgrade
Checking for a new ubuntu release
Done Upgrade tool signature
Done Upgrade tool
Done downloading
extracting 'lucid.tar.gz'
authenticate 'lucid.tar.gz' against 'lucid.tar.gz.gpg'
tar: Removing leading `/' from member names
Reading cache
Checking package manager
Continue running under SSH?
This session appears to be running under ssh. It is not recommended
to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it
is harder to recover.
If you continue, an additional ssh daemon will be started at port
'9004'.
Bestätige dass Du upgraden möchtest:
Do you want to continue?
Continue [yN] <-- y
4 packages are going to be removed. 46 new packages are going to be
installed. 429 packages are going to be upgraded.
You have to download a total of 228M. This download will take about 2
minutes with your connection.
Fetching and installing the upgrade can take several hours. Once the
download has finished, the process cannot be cancelled.
Continue [yN]  Details [d] <-- y
Du bekommst die folgende Meldung: Weiter ohne Installation von GRUB zu sehen?. Wie in dem Desktop-Upgrade, musste ich mit Ja antworten. Wie ich es verstehe bedeutet dies, dass das System weiterhin den alten Bootloader verwenden.
Continue without installing GRUB? <-- Yes
Am Ende des Upgrade-Prozesses, sollten Sie veraltete Pakete entfernen:
Remove obsolete packages?
44 packages are going to be removed.
Der Server muss nun neu gestartet werden um das Upgrade abzuschließen.
System upgrade is complete.
Restart required
To finish the upgrade, a restart is required.
If you select 'y' the system will be restarted.
Das war's - nach dem Neustart ist Dein Server mit Ubuntu 10.04 fertig.
3 Links
