Wie man WonderCMS auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
WonderCMS ist ein kostenloses und Open-Source-Flatfile-CMS, das extrem klein, leicht und einfach sein soll. Es ist mit PHP, jQuery, HTML/CSS erstellt und seit 2008 entwickelt. Es ist keine Erstkonfiguration erforderlich. Der Installationsprozess ist ziemlich einfach – entpacken und 5 Dateien hochladen. Alle Dateien können einfach verschoben, gesichert und wiederhergestellt werden, indem alle Dateien an einen anderen Ort kopiert oder eingefügt werden. Das Verschieben auf einen anderen Host erfordert keine Neukonfiguration. WonderCMS benötigt auch keine traditionelle/relationale Datenbank wie MySQL. Die Flat File Technologie ermöglicht es WonderCMS, alle Daten in einer Textdatei (Flat File) namens database.js zu speichern, die im JSON-Format aufgebaut ist. In diesem Tutorial werden wir die WonderCMS-Installation und -Einrichtung auf dem Ubuntu 18.04 LTS-System unter Verwendung von Nginx als Webserver durchgehen, und optional können Sie die Transportschicht mit dem Acme.sh-Client und Let’s Encrypt-Zertifizierungsstelle sichern, um SSL-Unterstützung hinzuzufügen.
Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb von WonderCMS sind:
  • PHP Version 7.1 oder höher mit den Erweiterungen curl, mbstring und zip.
  • Webserver (Apache mit aktiviertem mod_rewriteModul, Nginx, IIS).
  • Ein Ubuntu 18.04 LTS-Betriebssystem.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudoBerechtigungen.
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.2 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion apt-transport-https
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-curl php7.2-zip php7.2-mbstring
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.17-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Apr 18 2019 14:12:38) ( NTS )
# with Zend OPcache v7.2.10-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren. Wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der SSL-Einrichtung.
Schritt 2 – Installieren Sie den acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt-Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihres Forums mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine UNIX-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail your_email@example.com
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie den obigen Befehlen ein Flag hinzufügen--staging.
  • Für RSA: /home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA: /home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden das /etc/letsencryptVerzeichnis verwenden.
Zertifikate installieren/kopieren nach /etc/letsencrypt Verzeichnis.
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 3 – Installation und Konfiguration von NGINX
WonderCMS kann mit vielen gängigen Webserver-Programmen problemlos zusammenarbeiten. In diesem Tutorial haben wir NGINX ausgewählt.
Installieren Sie NGINX:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Als nächstes konfigurieren Sie NGINX für WonderCMS. Führen sudo vim /etc/nginx/sites-available/wondercms.confSie aus und fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu:
  server_name example.com;
  root /var/www/wondercms;
  index index.php;
    if (!-e $request_filename) {
      rewrite ^/(.+)$ /index.php?page=$1 last;
  location ~ database.js {
    return 403;
  location ~ \.php(/|$) {
Aktivieren Sie die neue wondercms.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem sites-enabledVerzeichnis verknüpfen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wondercms.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Überprüfen Sie die NGINX-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Laden Sie den NGINX-Dienst neu:
Schritt 4 – WonderCMS installieren
Erstellen Sie ein Dokumentenstammverzeichnis für WonderCMS.
sudo mkdir -p /var/www/wondercms
Ändern Sie den Besitzer des /var/www/wondercmsVerzeichnisses auf [jour_username]:
sudo chown -R [your_username]:[your_username] /var/www/wondercms
cd /var/www/wondercms
Laden Sie den Quellcode von WonderCMS herunter und entpacken Sie ihn:
wget https://github.com/robiso/wondercms/releases/download/2.7.0/WonderCMS-2.7.0.zip
unzip WonderCMS-2.7.0.zip
rm WonderCMS-2.7.0.zip
Verschieben Sie WonderCMS-Dateien in das Stammverzeichnis des Dokuments.
mv wondercms/* . && mv wondercms/.*.
rmdir wondercms
Ändern Sie den Besitzer des /var/www/wondercmsVerzeichnisses auf www-data:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wondercms
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und melden Sie sich mit einem Standardpasswort adminan und ändern Sie anschließend das Standardpasswort.
Links
