besterwosgibt
Hi Leute,
ich habe heute das Upgrade von 3.0.5.4p6 auf 3.0.5.4p8 wie üblich in meinem Multiserver-Setup durchgeführt.
Alle Maschinen laufen sauber weiter, bis auf die mit den wichtigsten Webseiten. Der Apache wird vom ISPConfig-Cron neugestartet und kommt daraufhin nicht mehr zurück. Im Log steht hierzu folgendes (Loglevel Debug):
Daraufhin lässt sich der Apache nicht mehr manuell neustarten, weil der Prozess, der vom Cronjob gestartet wird, Port 80 blockt. Führe ich /etc/init.d/apache start, restart oder reload per Hand aus (mit auskommentierten Cronjob) funktioniert der Apache problemlos - bis ich den Cronjob wieder einkommentiere.
Im cron.log findet sich nur folgender Eintrag:
Ideen? Die Configs habe ich sicherheitshalber schon mal resynced und auch das upgrade.php-Script nochmal ausgeführt... per Hand startet der Apache ja aber problemlos.
Danke!
[Fri Jul 03 19:36:03 2015] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(8150) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
[Fri Jul 03 19:36:03 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 8077 stopped
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] Init: Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] Init: Generating temporary DH parameters (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] Init: Generating temporary EC parameters (256 bits)
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] Init: Initializing (virtual) servers for SSL
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] mod_ssl/2.2.22 compiled against Server: Apache/2.2.22, Library: OpenSSL/1.0.1e
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [notice] FastCGI: process manager initialized (pid 10640)
[Fri Jul 03 19:36:04 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 10642 started
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Init: Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Init: Generating temporary DH parameters (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Init: Generating temporary EC parameters (256 bits)
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(253): shmcb_init allocated 512000 bytes of shared memory
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(272): for 511920 bytes (512000 including header), recommending 32 subcaches, 133 indexes each
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(306): shmcb_init_memory choices follow
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(308): subcache_num = 32
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(310): subcache_size = 15992
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(312): subcache_data_offset = 3208
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(314): subcache_data_size = 12784
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(316): index_num = 133
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Shared memory session cache initialised
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Init: Initializing (virtual) servers for SSL
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] mod_ssl/2.2.22 compiled against Server: Apache/2.2.22, Library: OpenSSL/1.0.1e
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 mod_fcgid/2.3.6 PHP/5.4.42-1~dotdeb+7.4 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1e configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] Server built: Dec 23 2014 22:48:29
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [debug] prefork.c(1023): AcceptMutex: sysvsem (default: sysvsem)
[Fri Jul 03 19:36:05 2015] [info] mod_fcgid: server v2.xxx.de:/var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10648) started
PHP Warning: Module 'imagick' already loaded in Unknown on line 0
[Fri Jul 03 19:36:06 2015] [info] mod_fcgid: server v2.xxx.de:/var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10650) started
[Fri Jul 03 19:36:07 2015] [info] removed PID file /var/run/apache2.pid (pid=10637)
[Fri Jul 03 19:36:07 2015] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 03 19:36:07 2015] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10648) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
[Fri Jul 03 19:36:07 2015] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10650) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
[Fri Jul 03 19:36:07 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 10642 stopped
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Init: Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Init: Generating temporary DH parameters (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Init: Generating temporary EC parameters (256 bits)
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Init: Initializing (virtual) servers for SSL
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] mod_ssl/2.2.22 compiled against Server: Apache/2.2.22, Library: OpenSSL/1.0.1e
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [notice] FastCGI: process manager initialized (pid 10743)
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 10745 started
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(253): shmcb_init allocated 512000 bytes of shared memory
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(272): for 511920 bytes (512000 including header), recommending 32 subcaches, 133 indexes each
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(306): shmcb_init_memory choices follow
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(308): subcache_num = 32
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(310): subcache_size = 15992
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(312): subcache_data_offset = 3208
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(314): subcache_data_size = 12784
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] ssl_scache_shmcb.c(316): index_num = 133
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Shared memory session cache initialised
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 mod_fcgid/2.3.6 PHP/5.4.42-1~dotdeb+7.4 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1e configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [info] Server built: Dec 23 2014 22:48:29
[Fri Jul 03 19:36:08 2015] [debug] prefork.c(1023): AcceptMutex: sysvsem (default: sysvsem)
[Fri Jul 03 19:36:09 2015] [info] mod_fcgid: server v2.xxx.de:/var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10751) started
[Fri Jul 03 19:36:10 2015] [info] mod_fcgid: server v2.xxx.de:/var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10753) started
[Fri Jul 03 19:36:14 2015] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10751) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
[Fri Jul 03 19:36:14 2015] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/web548/.php-fcgi-starter(10753) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
[Fri Jul 03 19:36:14 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 10745 stopped
[Fri Jul 03 19:36:14 2015] [warn] child process 10831 still did not exit, sending a SIGTERM
[Fri Jul 03 19:36:16 2015] [warn] child process 10831 still did not exit, sending a SIGTERM
[Fri Jul 03 19:36:18 2015] [warn] child process 10831 still did not exit, sending a SIGTERM
[Fri Jul 03 19:36:20 2015] [error] child process 10831 still did not exit, sending a SIGKILL
[Fri Jul 03 19:36:21 2015] [info] removed PID file /var/run/apache2.pid (pid=10740)
[Fri Jul 03 19:36:21 2015] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] Init: Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] Init: Generating temporary DH parameters (512/1024 bits)
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] Init: Generating temporary EC parameters (256 bits)
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] Init: Initializing (virtual) servers for SSL
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] mod_ssl/2.2.22 compiled against Server: Apache/2.2.22, Library: OpenSSL/1.0.1e
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [notice] FastCGI: process manager initialized (pid 10856)
[Fri Jul 03 19:36:22 2015] [info] mod_fcgid: Process manager 10858 started
init.inc not found
Fr 3. Jul 19:44:28 CEST 2015 setquota: Setze Inodegnadenfrist auf /dev/simfs nicht, denn das weiche Limit ist nicht überschritten.
Fr 3. Jul 19:44:40 CEST 2015 setquota: Setze Blockgnadenfrist auf /dev/simfs nicht, denn das weiche Limit ist nicht überschritten.
Fr 3. Jul 19:44:40 CEST 2015 setquota: Setze Inodegnadenfrist auf /dev/simfs nicht, denn das weiche Limit ist nicht überschritten.
Danke!
