E-Mail Sammeldienst - SSL - Web.de = Fehler
#1
Moinsen,
nutze ISPConfig schon einige Zeit und möchte meine Web.de Mails mit bzw. über ISPConfig abholen.
Als Type habe ich imapssl angeben und als Server; imap.web.de. Sonst habe ich nur noch meine Login Daten eingetragen und gespeichert.
Jedoch werden meine Mails von web.de nicht abgeholt und in den Logs finde ich folgende Einträge;
 dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=80.137.174.250, lip=176.9.34.23, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:1408A10B:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_HELLO:wrong version number, session=<b2cF0O40dABQia76>
Vermute mal es liegt an meinem SSL bzw. meine Version von SSL, nur mir fehlen die Erfahrungen mit SSL und wollte mal um Rat fragen, wie ich das Problem am besten angehe !
Gruß
kleinermann
#3
Mist, stimmt ja aber es macht es nun etwas schwerer. In den Log's (mail.* Auth.log usw) sind keine Fehlermeldungen oder andere Meldungen von getmail zu finden, die auf das Problem hindeuten. Was mich jetzt erst recht vor ne Mauer stehen lässt.
#4
Schau mal nach /var/log/getmail.log oder suche in /var/log/messages nach getmail. Meistens ist das aber ein Problem mit falschen Login-Daten. Oder Du holst noch an anderer Stelle die Mails ab oder leitest sie weiter. Dann getmail auch nichts abholen.
#5
Grüß dich,
getmail.log existiert nicht und der message sind nur einträge vom FTP. Also nachwievor keine Anhaltspunkte in den Log's
führe ich einfach getmail auf der Konsole aus erhalte ich folgende Meldung;
root@city /var/log # getmail
Error: Default config/data dir "/root/.getmail/" does not exist - create or specify alternate directory with --getmaildir option
ß
könnte es entscheidend sein
#7
Auch in der Crontab ist nichts mit getmail zu finden;
* * * * * /usr/local/ispconfig/server/server.sh 2>&1 > /dev/null | while read line; do echo `/bin/date` "$line" >> /var/log/ispconfig/cron.log; done
30 00 * * * /usr/local/ispconfig/server/cron_daily.sh 2>&1 > /dev/null | while read line; do echo `/bin/date` "$line" >> /var/log/ispconfig/cron.log; done
Eine Konfigurationsdatei wird von ispconfig in /etc/getmail angelegt. Vermute das er nicht ausgeführt wird ?!
#8
Wenn, dann ist das crontab -u getmail -l
Die Configs liegen aber alle in /etc/getmail - ich würde mal nachsehen, ob da nicht ein Teppfuhler drin ist.
#9
Besten Dank,
habe mit einem su getmail und dann /usr/local/bin/run-getmail.sh per Hand angestoßen und es funktioniert.
Jetzt wäre ja die Frage, warum macht er dies nicht automatisch ?
