integrierte Backup-Funktion sichert Dateien nicht
#1
Hallo Zusammen,
für einer der Webseiten die ich über ISPCONFIG administriere, wird bei der integrierten Backup-Funktion das Backup für die Dateien nicht angelegt (Einstellung: täglich, 10 Sicherungen, keine auszuschließenden Verzeichnisse). Es werden hier nur die Datenbanken gesichert. Bei anderen Webseites auf dem gleichen Server funktioniert alles einwandfrei.
Was könnte das sein?
Gruß
Andreas
#6
Nutzt Du zip oder tar? zip-Backups werden mit dem jeweiligen web-user angelegt und als temp-dir wird /tmp genutzt. Es kann schon sein, dass entweder /tmp nicht genug Platz hat oder Du in quotas läufst.
#8
Es kann auch sein, dass die Einträge zu der Domain in web_domain nicht passen. Also falsche server_id oder kein type vhost oder vhostsubdomain. Das kannst Du bspw. mit phpmyadmin nachsehen.
Oder der Platz auf dem Ziellaufwerk reicht nicht. Ruf doch mal zip so auf:
cd $web_path && sudo -u $web_user find . -group $web_group -print 2> /dev/null | zip -b /tmp --symlinks $web_backup_dir/$web_backup_file -@
Mir sind keine Probleme mit den Web-Backups bekannt.
#9
Server_id und Type passt beides. In der Datenbank sehen die Einträge der Domains "identisch" aus.
Der Server selbst hat noch ca. 1,1 TB freien Speicher.
der Aufruf des Code bringt "error nothing to do".
