IPv6 Adresse bei Web wird nicht gespeichert
#1
Aloha,
da gerade schon wieder zigfach drüber gestolpert: Ich habe ein Setup mit einer geshareten IPv4 (legacy), auf der alle KundenWebs laufen. Zusätzlich hat jeder Kunde eine bis mehrere IPv6 definiert zugewiesen (System / Server IP Adressen, dort direkt dem Kunden zugewiesen). Die richtigen Adressen werden dem Kunden auch im Dropdown angezeigt und er kann sie für die Webs auswählen, drückt er mit dem Kundenaccount auf speichern, wird das Feld aber schlicht gelöscht und nicht gespeichert (sieht man bei erneutem öffnen). Speichere ich als Admin die Adresse bleibt es wie es soll, allerdings verliere ich im Dropdown schlicht die Übersicht bei 60+ IPv6 Adressen. Was läuft da falsch, dass der Kunde seine eigene IP nicht gespeichert bekommt?
Zusätzliche Anmerkung: In Feldern in denen bei IPlegacy (v4) die AutoVorschläge kommen (bspw. DNS) klappt das bei IPv6 komplett gar nicht. Kein Vorschlag, keine Verwendung wird angezeigt.
Version: letzte Stable ISPC 3.0.5.4p9 auf Debian Wheezy, Server ist Nginx.
#3
@Till Super, danke für den Hinweis, das war mir nicht geläufig, geschweige denn habe ich das mal in der Doku gelesen (Ist das da erwähnt?)
Ich lege die Webs eigentlich meistens via Funktion "einloggen als" an, damit ich gleich alles mit Kundenrechten sehe und weiß ob die Limits stimmen etc. Das heißt bei dieser Einstellung ist dann auch der Schutz aktiv? Ich hatte das Problem nämlich genau bei dem Vorgang: Einloggen als ClientX, dann IP eintragen, speichern, wird nicht gespeichert. Greift da der Schutz dann auch schon? Und wie werde ich den ggf. wieder los? ;)
#6
Die Webs habe ich so meines Wissens alle angelegt mit der "einloggen als" Funktion. Hintergrund ist, dass auf dem Server 2 Reseller sind, die zwar selbst die Kunden etc. anlegen, aber die einzelnen Webs dann mir überlassen (auch was Feintuning Nginx Optionen etc. angeht). Deshalb lege ich die Webs dann über Admin Login -> Einloggen als Kunde X an, so dass ich da nichts "verstelle". Deshalb war ich auch verwundert, dass nur die IP Einstellung (bzw. das ist zumindest jetzt das Auffällige) geblockt war. Ich schau mir das in der DB aber nochmal an und behalte das im Auge.
#7
@Till Ich habe die entsprechenden Webs via Tabelle "web_domain" wieder auf ruid gesetzt -> Allerdings lässt sich mit dem Kundenuser immer noch die die IPv6 Adresse setzen. Das Feld wird trotzdem weiterhin beim Speichern geleert. Gibt es noch einen weiteren Schutz oder ein Problem dabei?
#11
Damn, Schreibfehler übersehen. Da hast du recht, @florian030 daran lags. Hab den Bug aber erweitert als "Feature Request". Wenn das doof ist, Bescheid sagen, dann mach ichs als Feature Request mit dem kleinen Part auf.
Danke!
