ISP 3.1
#4
Habe das 1,4GB große File erstmal splitten müssen.
Stehen nur eingehende Mails drin.
Im Error steht aber
Sep 28 18:23:24 lvps91-250-119-164 postfix/smtps/smtpd[25712]: fatal: proxymap service is not configured for table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender_login_maps.cf"
Sep 28 18:24:25 lvps91-250-119-164 postfix/smtps/smtpd[25848]: fatal: proxymap service is not configured for table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender_login_maps.cf"
Sep 28 18:24:52 lvps91-250-119-164 postfix/cleanup[25851]: fatal: proxymap service is not configured for table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf"
Sep 28 18:25:26 lvps91-250-119-164 postfix/smtps/smtpd[25968]: fatal: proxymap service is not configured for table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender_login_maps.cf"
Sep 28 18:25:53 lvps91-250-119-164 postfix/cleanup[25969]: fatal: proxymap service is not configured for table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf"
Sep 28 18:25:56 lvps91-250-119-164 dovecot: auth-worker(25971): Error: Auth worker sees different passdbs/userdbs than auth server. Maybe config just changed and this goes away automatically?
#5
Erstmal vorweg zum log handling, da ist der befehl tail nützlich.
z.B. zeigt:
tail -n 100 /var/log/mail.log
die letzetn 1000 zeilen des Logs an.
Zu Deinem problem, da scheint die postfix und vielleicht auch dovecot config ziemlich "defekt" zu sein, ispconfig ändert bei einem update in der postfix config ja nur zeilen, wenn dort aber sachen fehlen wie proxymap die per default immer da sind, dann kann ispconfig das nicht automatisch beim reconfigure beheben.
Poste bitte mal deine /etc/postfix/master.cf datei.
#6
Da gibt es noch ein file, allerdings mit einer Welle dran
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#smtp inet n - - - 1 postscreen
#smtpd pass - - - - - smtpd
#dnsblog unix - - - - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - - - 0 tlsproxy
#submission inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
# -o smtpd_recipient_restrictions=
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup unix n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr unix n - n 300 1 qmgr
#qmgr unix n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d vmail ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${user}@${nexthop}
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
127.0.0.1:10027 inet n - n - - smtpd
-o content_filter=
-o milter_default_action=accept
-o disable_dns_lookups=yes
#7
Du hast vergessen das # vor den Zeilen:
und
bei der installation zu entfernen (schau nochmal ins perfect server tutorial zum vergleich). danach postfux neu starten.
#9
Mir ist aufgefallen das wenn ich ein neues Web mit ISP anlege in der vhost datei das auflisten der directories nicht deaktiviert ist. Muss man das nun nachträglich via editor machen oder ist mir da ein weiterer Installationsfehler unterlaufen?
#10
Weder noch. ISPConfig konfiguriert directory listings überhaupt nicht, also sie werden weder aktiviert noch deaktiviert, es gelten daher die system defaults der verwendeten Linux Distribution.
#11
Ok. Dann wird mir einiges klar. Hatte eine 8.2 von hosteurope
Wollte die apache2.conf bearbeiten aber sobald ich ein -Indexes einfüge geht garnichts mehr.
