ispconfig3 legt keine Nutzer mehr an nach Root PW wechsel
#1
Hallo Leute,
ich habe das MYSQL root Passwort geändert da es mir zu schwach erschien.
habe nach dem ändern das passwort auch in der conf Datei von ispconfig geändert. (/usr/local/ispconfig/server/lib/mysql_clientdb.conf)
Zugruiff über mysqladmin habe ich, also ist die änderung des Passworts ja übernommen worden, aber ispconfig kann weder user anlegen noch auslesen.
Wo kann mein problem liegen?
MFG Ronny
#6
Nein, habe die ganze Nacht nochnal probiert, aber es will nicht. Legt auch die datanbank nicht an. Zugriff auf die MySQL datanbank scheint verweigert
#8
Hab ich ausgeführt, hat aber keine sql fehler gebracht. waren ein paar andere aber die scheint er behoben zu haben jetzt steht nur noch
19.02.2015 11:18 *******************
Debug Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
19.02.2015 11:17 *******************
Debug Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
da.
Kann es sein das die Datenbank im ganzen irgendwie einen Knacks wegbekommen hat, selbst beim anlegen von Hand möchte sie nur Gewaltsam getrieben werden. :D
**************** = servername verschlüsselt
#9
Wenn da nicht mehr steht, dann gibt es nichts was angelegt werden müsste oder mit anderen worten, Du hast seit dem letzten server.sh aufruf keinen neue Datenbank in ispconfig angelegt.
#10
19.02.2015 11:53 ++++++++ Debug Calling function 'db_insert' from plugin 'mysql_clientdb_plugin' raised by event 'database_insert'.
19.02.2015 11:53 ++++++++ Debug Found 1 changes, starting update process.
19.02.2015 11:53 ++++++++ Debug Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
19.02.2015 11:52 ++++++++ Debug Processed datalog_id 86
19.02.2015 11:52 ++++++++ Debug Calling function 'db_user_delete' from plugin 'mysql_clientdb_plugin' raised by event 'database_user_delete'.
19.02.2015 11:52 ++++++++ Debug Processed datalog_id 85
19.02.2015 11:52 ++++++++ Debug Found 3 changes, starting update process.
19.02.2015 11:52 ++++++++ Debug Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Calling function 'update' from plugin 'network_settings_plugin' raised by event 'server_update'.
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Calling function 'update' from plugin 'apps_vhost_plugin' raised by event 'server_update'.
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Processed datalog_id 83
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Calling function 'update' from plugin 'postfix_server_plugin' raised by event 'server_update'.
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Network configuration disabled in server settings.
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Found 2 changes, starting update process.
19.02.2015 11:51 ++++++++ Debug Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
