Mulit-Server ISPConfig / Connect nach Umzug
#1
wir haben ISP-Config mit einem Master-Server und mehreren Slave-Servern im Einsatz. 2 der Slave-Server haben in Folge eines Server-Umzugs neue IP-Adressen bekommen. Nun können die Slaves leider nicht mehr ihre Konfig-Jobs beim Master abholen.
Auf dem Slave erhalte ich folgende Fehlermeldung:
/usr/local/ispconfig/server/server.sh
10.08.2016-04:12 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
10.08.2016-04:12 - WARNING - Unable to connect to master server.
10.08.2016-04:12 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
10.08.2016-04:12 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
Frage: Was muss ich in den Mysql-Tabellen auf dem Master wie ändern, damit der Zugriff vom slave auf den Master wieder klappt.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe,
Matthias
#3
... der Hinweis auf die Mysql-DB auf dem Master stimmt. Allerdings muss man dort nicht nur die IP ändern sondern auch alle Berechtigungen / Grants:
Bsp.:
# ispcsrv xx -> nachschauen unter /usr/local/ispconfig/server/lib/config.inc.php (auf dem umzuziehenden Server)
bspw: ispcsrv02
use mysql;
select * from user where User like '%ispcsrv02%' ;
# *lkjflasdfjiajföoaeijfeaoijfaweföfiwofjiow -> ist das verschlüsselte PASSWORD
# 2.3.4.5 = neue IP
# 1.1.1.1 alte IP
update user set Host='2.3.4.5' where ( Host='1.1.1.1' and User='ispcsrv02');
GRANT USAGE ON *.* TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' IDENTIFIED BY PASSWORD '*lkjflasdfjiajföoaeijfeaoijfaweföfiwofjiow' ;
GRANT SELECT ON `dbispconfig`.`sys_group` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `dbispconfig`.`web_traffic` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, UPDATE (updated) ON `dbispconfig`.`server` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, INSERT ON `dbispconfig`.`sys_log` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `dbispconfig`.`mail_traffic` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON `dbispconfig`.`monitor_data` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, UPDATE (status) ON `dbispconfig`.`software_update_inst` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, UPDATE (status) ON `dbispconfig`.`sys_datalog` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, UPDATE (response, action_state) ON `dbispconfig`.`sys_remoteaction` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
GRANT SELECT, UPDATE (ssl_action, ssl_cert, ssl_request) ON `dbispconfig`.`web_domain` TO 'ispcsrv02'@'2.3.4.5' ;
danach geht der Zugriff vom Slave auf den Master wieder.
Cheers Matthias
