JeGr
Ahoi,
Debian 7 LEMP PerfectServer Setup mit ISPC3.
Kunde hat sich nun lustige Software gekauft und installiert, die jetzt fingerpointing zum Hoster macht, weil eine URL im Stil
http://domain.tld/path/file.php/lang/de?var=xy
nicht funktioniert. Mal davon abgesehen, dass ich das von der Art der URL her eh schon ziemlich grausam finde (wenn schon Pfade nach dem PHP Aufruf, warum dann nicht alle Teile im Pfad kodiert) frage ich mich jetzt ernsthaft, wie das sinnvoll geparsed werden soll. Ich vermute mal der @PHP Block müsste hier mit einem RegEx nach dem .PHP erweitert werden um diesen Fall abzufangen, kann mich aber in Bezug auf Nginx, PHP und FPM noch an PathInfo Diskussionen erinnern, bei denen empfohlen wurde, fix_cgipathinfo bei den PHP Optionen zu setzen. Das wird im Howto aber explizit abgeschaltet.
Würde das in dem Fall Abhilfe leisten oder muss da eher ein modifizierter PHP Aufruf/@PHP Block ran?
Für Wordpress wo das ebenfalls mal ein Thema war, wurde von WP selbst ja ein Parsing wie das hier als bessere / sicherere Methode vorgeschlagen:
Über Hilfestellung wäre ich dankbar
Grüße
Jens
location ~ [^/]\.php(/|$) {
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
return 404;
# This is a robust solution for path info security issue and works with "cgi.fix_pathinfo = 1" in /etc/php.ini (default)
include fastcgi_params;
fastcgi_index index.php;
# fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_pass php;
Grüße
Jens
