Verzeichnissrechte bei Mailboxen
#1
Hallo
Ich bin auf Linux relativ neu, und habe ein Problem wo ich nicht durchsteig.
Server: Debian mit ISPCONFIG 3.0.5.3
Webservices sind installiert und funktionieren
beim e-mail hab ich das Problem das nach dem anlegen der Mailbox kein Zugriff auf das Postfach möglich ist. Die Meldung lautet das Postfach sein in Benutzung (in use) was Schwachsinn ist.
Nach einiger Recherche habe ich gelernt das die Verzeichnissrechte nicht passen (keine Schreibrechte). Ändere ich diese auf 777 kann ich zwar mit meinem Client drauf zugreifen, auch Mailversand funkt, aber empfangen kann ich kein Mail.
Auszug aus dem Error-Log:
Dec 16 14:47:25 11336-01 dovecot: lda(test@mydomain.at): Fatal: setresgid(11000,11000,5000(vmail)) failed with euid=5000(vmail): Operation not permitted
Also ich stehe an, vielleicht hat ja jemand ein par Tips oder Links für mich.
LG
Norbert
#2
Das ISPconfig die Rechte falsch setzt ist unwahrscheinlich, solange Du nicht den Quelltext geändert hast. Es muss also ein Installationsproblem vorliegen. Nach welcher Anleitung hast Du den Server für die Installation von ISPConfig vorbereitet?
#6
Leider, wenn ich die Rechte so umsetze dann habe ich gar keinen Zugriff mehr auf die Mailkonten. Sprich der Client meldet Kennwort falsch etc..
Setze ich aber chmod -R 777 /var/vmail dann kann ich mit meinem Client drauf zugreifen.
#9
Ok, dann ist dass setup von Deinem ISP wirklich Schrott, denn unter ispconfig läuft das komplette mailsystem immer unter dem user vmail, der user vmail ist also der einzige user der darauf zugreifen können soll und darf. wenn Du einen zugriffsfehler erhältst obwohl alle Verzeichnisse in /var/vmail dem User vmail gehören, dann läuft Dein mailsystem unter einam falschen User. Am einfachste wird es sein dass Du den server neu installierts und zwar nachh einer der offiziellen ispconfig Installationsanleitungen von ispconfig.org, oder Du fragst den Support Deines ISP und sagst ihm dass sie ihr setup reparieren sollen.
#11
Postfix selbst läuft unter dem user postfix, aber der lda (local delivery agent) welcher die emails in die mailboxen legt läuft als user vmail. Der lda ist entweder maildrop (wenn courier verwendet wird) oder dovecot deliver ( wenn dovecot imap eingesetzt wird).
Für dovecot findest Du z.B. das hier in der master.cf bei Debian:
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${user}@${nexthop}
