Mails erhalten ist nicht möglich
#1
Hi erstmal :) Das Thema war bestimmt schon öfter da, aber es bleibt mir nicht erspart nach Hilfe zu suchen. Folgendes: Der Mailserver (über Postfixadmin und Dovecot) läuft soweit einwandtfrei. Email versenden geht problemlos nur das erhalten ist etwas schwierig. Genauer, es kommt nichts beim Server an.
Ich hab hier den /var/log/mail.log der letzten viertel Stunde. Vielleicht hilft der ja irgendwie:
Aug 13 23:38:39 v22015062870325775 postfix/qmgr[3069]: 4797E1402A7: from=<nico.manzke97@gmail.com>, size=2435, nrcpt=2 (queue active)
Aug 13 23:38:39 v22015062870325775 dovecot: lda(admin@rift-phoenix.de): Fatal: setgid(6000 from userdb lookup) failed with euid=6000(vmail), gid=2000(vmail), egid=2000(vmail): Operation not permitted (This binary should probably be called with process group set to 6000 instead of 2000(vmail))
Aug 13 23:38:39 v22015062870325775 postfix/smtpd[18017]: disconnect from mail-lb0-f180.google.com[209.85.217.180]
Aug 13 23:38:39 v22015062870325775 dovecot: lda(info@rift-phoenix.de): Fatal: setgid(6000 from userdb lookup) failed with euid=6000(vmail), gid=2000(vmail), egid=2000(vmail): Operation not permitted (This binary should probably be called with process group set to 6000 instead of 2000(vmail))
Aug 13 23:38:39 v22015062870325775 postfix/pipe[18018]: 4797E1402A7: to=<admin@rift-phoenix.de>, orig_to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=0.17, delays=0.12/0.01/0/0.04, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:38:40 v22015062870325775 postfix/pipe[18019]: 4797E1402A7: to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=1, delays=0.12/0.02/0/0.91, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:38:47 v22015062870325775 postfix/smtpd[17918]: lost connection after AUTH from unknown[167.114.58.98]
Aug 13 23:38:47 v22015062870325775 postfix/smtpd[17918]: disconnect from unknown[167.114.58.98]
Aug 13 23:39:31 v22015062870325775 postfix/qmgr[3069]: 6316914026E: from=<>, size=4138, nrcpt=1 (queue active)
Aug 13 23:40:01 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: connect to sales.teamspeak.com[190.93.241.27]:25: Connection timed out
Aug 13 23:40:31 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: connect to sales.teamspeak.com[141.101.113.28]:25: Connection timed out
Aug 13 23:41:01 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: connect to sales.teamspeak.com[141.101.112.28]:25: Connection timed out
Aug 13 23:41:31 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: connect to sales.teamspeak.com[190.93.243.27]:25: Connection timed out
Aug 13 23:42:01 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: connect to sales.teamspeak.com[190.93.242.27]:25: Connection timed out
Aug 13 23:42:01 v22015062870325775 postfix/smtp[18012]: 6316914026E: to=<apache@sales.teamspeak.com>, relay=none, delay=347263, delays=347113/0/150/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to sales.teamspeak.com[190.93.242.27]:25: Connection timed out)
Aug 13 23:42:07 v22015062870325775 postfix/anvil[17920]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:167.114.58.98) at Aug 13 23:34:43
Aug 13 23:42:07 v22015062870325775 postfix/anvil[17920]: statistics: max connection count 1 for (smtp:167.114.58.98) at Aug 13 23:34:43
Aug 13 23:42:07 v22015062870325775 postfix/anvil[17920]: statistics: max cache size 3 at Aug 13 23:38:39
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/qmgr[3069]: B6D601402A2: from=<nico.manzke97@gmail.com>, size=1731, nrcpt=2 (queue active)
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/qmgr[3069]: 4797E1402A7: from=<nico.manzke97@gmail.com>, size=2435, nrcpt=2 (queue active)
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: auth-worker(18170): mysql(localhost): Connected to database mail
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: lda(admin@rift-phoenix.de): Fatal: setgid(6000 from userdb lookup) failed with euid=6000(vmail), gid=2000(vmail), egid=2000(vmail): Operation not permitted (This binary should probably be called with process group set to 6000 instead of 2000(vmail))
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/pipe[18160]: B6D601402A2: to=<admin@rift-phoenix.de>, orig_to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=456, delays=456/0.02/0/0.05, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: auth-worker(18172): mysql(localhost): Connected to database mail
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: lda(info@rift-phoenix.de): Fatal: setgid(6000 from userdb lookup) failed with euid=6000(vmail), gid=2000(vmail), egid=2000(vmail): Operation not permitted (This binary should probably be called with process group set to 6000 instead of 2000(vmail))
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/pipe[18161]: B6D601402A2: to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=456, delays=456/0.02/0/0.06, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: auth-worker(18175): mysql(localhost): Connected to database mail
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/pipe[18163]: 4797E1402A7: to=<admin@rift-phoenix.de>, orig_to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=352, delays=352/0.01/0/0.07, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 dovecot: auth-worker(18177): mysql(localhost): Connected to database mail
Aug 13 23:44:31 v22015062870325775 postfix/pipe[18165]: 4797E1402A7: to=<info@rift-phoenix.de>, relay=dovecot, delay=352, delays=352/0.02/0/0.08, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure)
Aug 13 23:45:48 v22015062870325775 postfix/smtpd[18250]: connect from unknown[167.114.58.98]
Aug 13 23:45:56 v22015062870325775 dovecot: auth-worker(18256): mysql(localhost): Connected to database mail
Aug 13 23:45:58 v22015062870325775 postfix/smtpd[18250]: warning: unknown[167.114.58.98]: SASL LOGIN authentication failed: UGFzc3dvcmQ6
Danke schon mal im vorraus :)
#3
so wirklich bekomm ich die 2000(vmail) nicht weg :/ und was ist noch hier mit?
postfix/smtpd[27918]: warning: unknown[167.114.58.98]: SASL LOGIN authentication failed: UGFzc3dvcmQ6
#4
Hier noch was aus meiner /etc/postfix/main.cf
# Auth
smtpd_sasl_type=dovecot
smtpd_sasl_path=private/auth_dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
Es existiert keine sasl-Datei bei mir. Weder bei dovecot noch bei postfix
#6
main.cf:
# Virtual mailboxes
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
virtual_mailbox_base = /var/vmail/
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-domains-maps.cf
virtual_mailbox_limit = 0
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_minimum_uid = 104
virtual_transport = dovecot
local_transport = virtual
virtual_uid_maps = static:6000
virtual_gid_maps = static:6000
master.cf:
dovecot   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -d ${recipient}
#7
Und der User vmail hat die GID und UID 6000?
Was gibt denn grep 6000 /etc/{passwd,group} ?
Und welches OS ist das und nach welchem HowTo hast Du das installiert?
#8
Das OS:
Linux v22015062870325775.yourvserver.net 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u2 x86_64
grep 6000:
root@v22015062870325775:~# grep 6000 /etc/{passwd,group}
/etc/passwd:vmail:x:6000:2000::/home/vmail:/bin/sh
Und installiert nach einem Tutorial
#10
Du solltest besser ein HowTo passend zu ISPConfig von howtoforge nehmen. Dann passt das auch. Und ja, deine GID und UID für vmail stimmen nicht bzw. passen nicht zu Deiner Config.
#11
Ich hatte bis letzte Woche auch Probleme mit meinem Mail Server habe 2 Sachen angepasst und dann ging es wieder, sobald ich morgen zuhause bin werde ich die entsprechenden Sachen einmal Posten. Hoffe du kannst noch etwas warten bis morgen.
