Pure-FTPd Probleme mit FileZila Client 3.10.3
#1
Nochmals Hallo liebes Forum
Habe seit Kurzem ein Problem mit dem Pure-FTPd mit der Stable Version of FileZilla Client 3.10.3 er kann keine Verbindung Aufbauen ist da bei dieser Version ein Änderung an der Konfiguration nötig?
The Perfect Server - Ubuntu 14.04 (Apache2, PHP, MySQL, PureFTPD, BIND, Dovecot, ISPConfig 3)
#4
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxxxxxxxxxxx.ch
Status: Verbinde mit xxx.xxx.xx.xx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: MLSD
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung nach 20 Sekunden Inaktivität
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
#6
Status: Auflösen der IP-Adresse yyyyyyyyyy.ch
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is your current location
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 TYPE is now 8-bit binary
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (212,147,16,39,25,170)
Befehl: MLSD
#8
Verstehe ich jetzt gard nicht, du bist nach dem Howto vorgegangen oder?? Der FTP Serve rhat rein garnix mit SSh oder der ISPConfig Oberfläche zu tun. Du kommst mit Putty nicht mehr auf deinen Server aber über die KVM Konsole kommst du drauf?
#10
Da stimmt dann aber mehr nicht mit Deinem Server. Die Dienste haben ja in keinster weise was miteinander zu tun..... :D
Du hast ja nur an FTP was geändert, und nicht am SSH. Wie logifech schon sagte.
#12
root@server1:~# service pure-ftpd-mysql restart
Restarting ftp server: /usr/sbin/pure-ftpd-wrapper: Invalid configuration file /etc/pure-ftpd/conf /passivePortRange: No corresponding directive
#14
/etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange
6500 6600
FTP-Server ist zurzeit Offline
Folgende Nachricht beim Versuch restart:
Starting ftp server: /usr/sbin/pure-ftpd-wrapper: Invalid configuration file / etc/pure-ftpd/conf/passivePortRange: No corresponding directive
#16
Ja aber wieso ist der FTP-Server Offline? Ich kann ihn nicht Starten
root@server1:~# apt-get install --reinstall pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 721 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
E: Internal Error, No file name for pure-ftpd-mysql:i386
root@server1:~#
#19
Entschuldige bitte jetzt die Frage, aber Du weisst achon was Du da tust? Meiner Meinung nach ist Dein Server durch Unwissenheit etwas verhundst. Sry just my 2 cents.
#20
Danke g00vER für deine Einschätzung. Dient nicht zur Problemlösung.
Der Server wurde mit dieser Anleitung Installiert: The Perfect Server - Ubuntu 14.04 (Apache2, PHP, MySQL, PureFTPD, BIND, Dovecot, ISPConfig 3)
Hier ist der Link wo der FTP zum Einsatz kommt: https://www.howtoforge.com/perfect-...hp-mysql-pureftpd-bind-dovecot-ispconfig-3-p5
apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool
Wenn du was zur Lösung von meinem Problem beifühgen oder Helfen kannst bin ich dir Dankbar.
