Roi Danton
habe mich heute endlich mal an das Upgrade auf ISPConfig 3.1 (von 3.0.5.4p8 auf 3.1.1p1) gemacht. Dabei gibt und gab es einige Probleme. Werde zu den einzelnen Sachen hier mal einzelne Threads aufmachen und hoffe auf Hilfe. Und ich hoffe, dass ich nichts doppelt poste, habe die Suche schon bemüht.
Und die .sieve Datei (bzw sieve/ispconfig.sieve) beginnt dann so:
Die Zeile 12 ist dann also diese hier:
Aber irgendwie schaut mir diese Datei nicht nach sieve sondern maildrop aus. Habe allerdings, aber erst beim Upgrade, im ISPConfig bei der Serverkonfiguration eingestellt, dass er Sieve verwenden soll als Filter und nicht Maildrop. Komme hier nicht weiter, vermutlich werde ich irgendwo was nicht eingestellt oder vergessen haben.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Roi
sieve: info: started log at Nov 05 18:18:00.
ispconfig: line 12: error: unexpected character(s) starting with '`'.
ispconfig: line 12: error: unexpected unknown characters found at (the presumed) end of file.
ispconfig: error: parse failed.
require ["fileinto", "regex", "date", "relational", "vacation"];
# Move spam to spam folder
if header :contains "X-Spam-Flag" "YES" {
fileinto "Junk";
# Stop here so that we do not reply on spams
stop;
### BEGIN FILTER_ID:232
`test -e "$DEFAULT/.Newsletter" && exit 1 || exit 0`
if ( $RETURNCODE != 1 )
`maildirmake -f "Newsletter" $DEFAULT`
`chmod -R 0700 "$DEFAULT/.Newsletter"`
`echo "INBOX.Newsletter" >> $DEFAULT/courierimapsubscribed`
if (/^From: .*americanexpress\.de/:h)
exception {
ID232EndFolder = "$DEFAULT/.Newsletter/"
to $ID232EndFolder
Roi
