So installierst du Friendica unter Debian
Friendica ist eine kostenlose, quelloffene und dezentrale Social-Networking-Plattform, die dir hilft, deine eigenen Social-Networking-Projekte und Communities aufzubauen. Es ermöglicht dir, beliebige Websites und Blogs über RSS/Atom-Feeds in deinen Social Stream zu importieren. Es unterstützt die Protokolle ActivityPub, Mastodon, OStatus, Funkwhale, Pleroma und Diaspora*. Du kannst Friendica auch als Veröffentlichungsplattform nutzen, um Inhalte auf Libertree, WordPress und Tumblr zu posten. Außerdem kannst du Nutzer/innen und Gruppen über „@-Erwähnungen“, Hashtags, Kommentare, Likes und Reshares öffentliche Beiträge markieren.
In diesem Tutorial lernen wir, wie man die Friendica Social Networking Platform auf Debian 10 installiert.
Aktualisiere zunächst dein System mit dem folgenden Befehl auf die neueste Version:
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
Sobald dein Server aktualisiert ist, starte ihn neu, damit die Änderungen übernommen werden.
LAMP-Server installieren
Bevor du beginnst, muss der LAMP-Server auf deinem Server installiert sein. Wenn er nicht installiert ist, kannst du ihn zusammen mit anderen PHP-Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server php php-cli libapache2-mod-php php-common php-gmp php-curl php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-mysql php-gd php-imagick php-xml php-cli php-zip php-sqlite3 unzip git curl -y
Sobald alle Pakete installiert sind, bearbeite die Datei php.ini und nimm einige Änderungen vor:
nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen mit deinem gewünschten Wert:
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Standardmäßig ist das Root-Passwort für MariaDB nicht festgelegt. Daher musst du ein Root-Passwort festlegen und deine MariaDB-Installation sichern.
Melde dich dazu mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql
Wenn du eingeloggt bist, setze ein MariaDB Root-Passwort mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD("newpassword");
Als Nächstes setzt du das MariaDB-Authentifizierungs-Plugin mit dem folgenden Befehl auf mysql_native_password:
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0;
MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und verlässt die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Als Nächstes meldest du dich in der MariaDB-Shell mit dem Benutzer root an:
Gib dein Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst, und erstelle eine Datenbank und einen Benutzer für friendica mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE friendicadb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'friendica'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Erteile der Friendica-Datenbank mit folgendem Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON friendicadb.* TO 'friendica'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Sobald deine Datenbank konfiguriert ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Friendica herunterladen
Zuerst musst du Friendica in dein Apache-Web-Root-Verzeichnis herunterladen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl herunterladen:
cd /var/www/html
wget https://github.com/friendica/friendica/files/2061623/friendica-full-2018.05.tar.gz
Nach dem Download entpackst du die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar -xvzf friendica-full-2018.05.tar.gz
Als Nächstes benennst du das extrahierte Verzeichnis in friendica um:
mv friendica-full-2018.05 friendica
Als Nächstes änderst du das Verzeichnis in friendica und lädst die Friendica-Addons mit dem folgenden Befehl herunter:
cd friendica
wget https://github.com/friendica/friendica-addons/archive/2018.05.tar.gz
tar -xvzf 2018.05.tar.gz
Als Nächstes benennst du das entpackte Verzeichnis in addon um:
mv friendica-addons-2018.05 addon
Als Nächstes gibst du dem friendica-Verzeichnis die richtigen Berechtigungen:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/friendica
chmod -R 775 /var/www/html/friendica
Apache für Friendica konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für einen virtuellen Apache-Host für Friendica erstellen.
Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/friendica.conf
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@linuxbuz.com
     DocumentRoot /var/www/html/friendica
     ServerName friendica.linuxbuz.com
     <Directory /var/www/html/friendica/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
     </Directory>
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/friendica_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/friendica_access.log combined
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Aktiviere dann die virtuelle Hostdatei und das Apache-Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite friendica
a2enmod rewrite
Starte schließlich den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Friendica mit Let’s Encrypt sichern
Es wird empfohlen, deine Friendica-Website mit dem kostenlosen SSL-Verfahren von Let’s Encrypt zu sichern. Dazu musst du den Certbot-Client in deinem System installieren, um Let’s Encrypt SSL zu installieren und zu verwalten.
Füge zunächst das Certbot-Repository mit dem folgenden Befehl hinzu:
echo "deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main" >> /etc/apt/sources.list
Als Nächstes aktualisierst du das Repository und installierst den Certbot-Apache-Client mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y
apt-get install python3-certbot-apache -t buster-backports -y
Nach der Installation führst du den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für deine Domain zu installieren:
certbot --apache -d friendica.linuxbuz.com
Du wirst aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und deine gültige E-Mail-Adresse anzugeben (siehe unten):
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for friendica.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/friendica-le-ssl.conf
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/friendica-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/friendica-le-ssl.conf
Als Nächstes musst du auswählen, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht (siehe unten):
Gib 2 ein und drücke Enter, um fortzufahren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/friendica.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/friendica-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://friendica.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=friendica.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/friendica.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/friendica.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-04-30. To obtain a new or tweaked
Zugriff auf die Friendica-Weboberfläche
Öffne jetzt deinen Webbrowser und gib die URL https://friendica.linuxbuz.com ein. Du wirst auf die folgende Seite weitergeleitet:
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deine Anmeldedaten für die Datenbank ein und klicke auf die Schaltfläche Senden. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deine E-Mail-Adresse an, wähle deine Zeitzone und Sprache aus und klicke auf die Schaltfläche Absenden. Du solltest die folgende Seite sehen:
Klicke auf die Registrierungsseite. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche “ Jetzt anmelden „. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Auf dem folgenden Bildschirm solltest du das Friendica-Dashboard sehen:
Glückwunsch! Du hast Friendica erfolgreich auf Debian 10 installiert und konfiguriert. Du kannst jetzt damit beginnen, deine sozialen Netzwerkprojekte mit Friendica zu erstellen.
