Wie installiere ich Akaunting mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04
Akaunting ist eine Open-Source und selbst gehostete Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Freiberufler. Sie wurde mit Laravel, Bootstrap, jQuery und RESTful API entwickelt. Mit ihr kannst du Rechnungen, Angebote und Finanzen über einen Webbrowser erstellen und verwalten. Es bietet einen großartigen App Store für Nutzer und Entwickler, um die Funktionen von Akaunting zu erweitern.
In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du die Buchhaltungssoftware Akaunting mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installierst.
Installiere Apache, MariaDB und PHP
Zunächst musst du Apache, MariaDB, PHP und andere PHP-Erweiterungen sowie curl auf deinem Server installieren. Du kannst sie alle installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-common php-imap php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-intl php-mysql php-cli php-bcmath php-ldap php-zip php-curl unzip curl -y
Nachdem du alle Pakete installiert hast, bearbeite die PHP-Konfigurationsdatei und ändere die Standardeinstellungen:
nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
Change the following lines:
memory_limit = 256M upload_max_filesize = 16M post_max_size = 16M max_execution_time = 300 date.timezone = UTC
Speichere und schließe die Datei und starte den Apache-Dienst neu, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Akaunting verwendet MariaDB/MySQL als Datenbank-Backend. Daher musst du eine Datenbank und einen Benutzer für Akaunting einrichten.
Melde dich zunächst mit folgendem Befehl bei MariaDB an:
mysql
Sobald du eingeloggt bist, erstelle eine Datenbank und einen Benutzer für Akaunting mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akaunting_db; MariaDB [(none)]> CREATE USER 'akaunting_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes erteilst du der Akaunting-Datenbank mit dem folgenden Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON akaunting_db.* TO 'akaunting_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;
Lösche die Berechtigungen und verlasse MariaDB mit dem folgenden Befehl:
Akaunting installieren
Gehe zunächst auf die offizielle Download-Seite von Akaunting und lade die neueste Version mit folgendem Befehl herunter:
wget -O Akaunting.zip https://akaunting.com/download.php?version=latest
Sobald der Download abgeschlossen ist, entpackst du die heruntergeladene Datei in das Apache-Web-Root-Verzeichnis:
mkdir -p /var/www/html/akaunting unzip Akaunting.zip -d /var/www/html/akaunting
Als Nächstes änderst du die Eigentums- und Zugriffsrechte für das Akaunting-Verzeichnis:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/akaunting/ chmod -R 755 /var/www/html/akaunting/
Apache für Akaunting konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für einen virtuellen Apache-Host für Akaunting erstellen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/akaunting.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@example.com
DocumentRoot /var/www/html/akaunting
ServerName akaunting.example.com
DirectoryIndex index.html index.php
<Directory /var/www/html/akaunting/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/akaunting_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/akaunting_access.log combined
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei und aktiviere dann den virtuellen Apache-Host und das Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite akaunting a2enmod rewrite
Du kannst nun den Status des Apache mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
Active: active (running) since Sat 2022-11-12 13:45:47 UTC; 10s ago
Process: 16032 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 16036 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 464122)
Memory: 14.2M
??16036 /usr/sbin/apache2 -k start
??16037 /usr/sbin/apache2 -k start
??16038 /usr/sbin/apache2 -k start
??16039 /usr/sbin/apache2 -k start
??16040 /usr/sbin/apache2 -k start
??16041 /usr/sbin/apache2 -k start
Nov 12 13:45:47 ubuntu22041 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Akaunting mit Let’s Encrypt SSL sichern
Als Nächstes ist es ratsam, deine Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern. Installiere zunächst den Certbot-Client mit dem folgenden Befehl:
apt-get install certbot python3-certbot-apache -y
Nach der Installation führst du den folgenden Befehl aus, um deine Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern:
certbot --apache -d akaunting.example.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva1981@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for akaunting.example.com Enabled Apache rewrite module Waiting for verification... Cleaning up challenges Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/akaunting-le-ssl.conf Enabled Apache socache_shmcb module Enabled Apache ssl module Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/akaunting-le-ssl.conf Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/akaunting-le-ssl.conf
Als Nächstes wählst du aus, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht (siehe unten):
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um Let’s Encrypt SSL für deine Website zu installieren:
Enabled Apache rewrite module Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/akaunting.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/akaunting-le-ssl.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://akaunting.example.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=akaunting.example.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/akaunting.example.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/akaunting.example.com/privkey.pem Your cert will expire on 2023-02-12. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Zugriff auf Akaunting Web Interface
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die Akaunting-Weboberfläche über die URL http://akaunting.example.com auf. Du wirst den folgenden Bildschirm sehen:
Wähle deine Sprache und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du erhältst den Bildschirm zur Konfiguration der Datenbank:
Gib deine Datenbankdetails ein und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du erhältst den Bildschirm zur Erstellung eines Admin-Benutzerkontos:
Gib deinen Firmennamen, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du erhältst den Anmeldebildschirm von Akaunting:
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Du erhältst den folgenden Bildschirm:
Klicke auf die Schaltfläche Überspringen. Du erhältst den Bildschirm Währungen:
Aktiviere deine Währungen und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du erhältst den Plugin-Bildschirm:
Installiere deine benötigten Module und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du erhältst den folgenden Bildschirm:
Jetzt kannst du deine erste Rechnung erstellen.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Akaunting mit Apache und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf dem Ubuntu 22.04 Server installiert. Du kannst Akaunting jetzt in deinem Unternehmen hosten, um deine Rechnungen, Angebote und Finanzen von überall aus zu verwalten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
