Wie installiert man das i-doit Asset Management Tool auf Ubuntu 20.04 LTS
I-doit ist ein Open-Source-Asset-Management-Tool, das zur Verwaltung des gesamten IT-Systems verwendet werden kann. Es basiert auf einer vollständigen Open-Source-Konfigurationsverwaltung und einer Datenbank, die es Ihnen ermöglicht, den Überblick über Software- und Hardware-Assets und deren Beziehungen zu behalten. Mit i-doit können Sie ganze IT-Systeme und deren Änderungen dokumentieren, wichtige Informationen anzeigen und einen stabilen und effizienten Betrieb von IT-Netzwerken sicherstellen.
Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Asset Management, Infrastrukturplanung, Ticket-System, Kabelmanagement, Inventarisierung, SAN, IP-Adressen-Management, Cluster, Patch-Management und viele andere.
In diesem Tutorial werden wir Ihnen erklären, wie Sie das I-doit Asset Management System unter Ubuntu 20.04 installieren.
- Ein Server mit Ubuntu 20.04 mit mindestens 2 GB RAM.
- Ein gültiger Domain-Name, der auf Ihre Server-IP zeigt.
- Auf dem Server wird ein Root-Passwort konfiguriert.
LAMP-Server installieren
Zuerst müssen Sie den Apache-Webserver, den MariaDB-Datenbankserver, PHP und andere erforderliche PHP-Erweiterungen in Ihrem System installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.4 php7.4-bcmath php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-gd php7.4-json php7.4-ldap php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-pgsql php7.4-soap php7.4-xml php7.4-zip php7.4-imagick php7.4-memcached unzip wget curl memcached moreutils -y
Wenn alle Pakete installiert sind, erstellen Sie eine neue php.ini-Datei für I-doit mit den gewünschten Werten:
nano /etc/php/7.4/mods-available/i-doit.ini
allow_url_fopen = Yes file_uploads = On magic_quotes_gpc = Off max_execution_time = 300 max_file_uploads = 42 max_input_time = 60 max_input_vars = 10000 memory_limit = 256M post_max_size = 128M register_argc_argv = On register_globals = Off short_open_tag = On upload_max_filesize = 128M display_errors = Off display_startup_errors = Off error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT log_errors = On default_charset = "UTF-8" default_socket_timeout = 60 date.timezone = Asia/Kolkata session.gc_maxlifetime = 604800 session.cookie_lifetime = 0 mysqli.default_socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Wenden Sie dann die Konfiguration an und aktivieren Sie das memcached-Modul mit dem folgenden Befehl:
phpenmod i-doit phpenmod memcached
Starten Sie anschließend den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Konfigurieren Sie MariaDB für bessere Leistung
Als nächstes müssen Sie den MariaDB-Server für eine bessere Leistung konfigurieren. Sie können dies tun, indem Sie eine neue Konfigurationsdatei erstellen:
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-i-doit.cnf
[mysqld] innodb_buffer_pool_size = 1G innodb_buffer_pool_instances = 1 innodb_log_file_size = 512M innodb_sort_buffer_size = 64M sort_buffer_size = 262144 # default join_buffer_size = 262144 # default max_allowed_packet = 128M max_heap_table_size = 32M query_cache_min_res_unit = 4096 query_cache_type = 1 query_cache_limit = 5M query_cache_size = 80M tmp_table_size = 32M max_connections = 200 innodb_file_per_table = 1 innodb_thread_concurrency = 0 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_lru_scan_depth = 2048 table_definition_cache = 1024 table_open_cache = 2048 innodb_stats_on_metadata = 0 sql-mode = ""
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Loggen Sie sich dann in die MariaDB-Shell mit folgendem Befehl ein:
mysql
Ändern Sie nach der Anmeldung das MariaDB-Authentifizierungs-Plugin mit folgendem Befehl in mysql_native_password:
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0; MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
Als nächstes müssen Sie die Privilegien aufheben und die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl verlassen:
Starten Sie schließlich den MariaDB-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart mariadb
I-doit herunterladen
Zuerst müssen Sie die neueste Version von I-doit von der Sourceforge-Website herunterladen. Sie können den Befehl wget verwenden, um sie herunterzuladen:
wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/i-doit/i-doit/1.14/idoit-open-1.14.zip
Entpacken Sie die heruntergeladene Datei nach dem Herunterladen mit dem folgenden Befehl in das Apache-Web-Stammverzeichnis:
unzip idoit-open-1.14.2.zip -d /var/www/html/idoit
Ändern Sie als nächstes den Besitzer auf den Benutzer www-data und setzen Sie die richtigen Berechtigungen mit dem folgenden Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/idoit/ chmod -R 775 /var/www/html/idoit/
Apache-Web-Server konfigurieren
Als nächstes erstellen Sie die Apache-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host für I-doit.
nano /etc/apache2/sites-available/idoit.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@linuxbuz.com
ServerName idoit.linuxbuz.com
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/idoit
<Directory /var/www/html/idoit>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
LogLevel warn
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann den virtuellen Host und das Apache-Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite idoit a2enmod rewrite
Starten Sie dann den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
Sicheres I-doit mit Let’s Encrypt SSL
Um Ihre I-doit-Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern, müssen Sie das Certbot-Client-Paket auf Ihrem Server installieren. Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
Nach der Installation führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern:
certbot --apache -d idoit.linuxbuz.com
Sie müssen Ihre gültige E-Mail-Adresse angeben und die Bedingungen des Dienstes wie unten gezeigt akzeptieren:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for idoit.linuxbuz.com Enabled Apache rewrite module Waiting for verification... Cleaning up challenges Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf Enabled Apache socache_shmcb module Enabled Apache ssl module Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf
Wählen Sie dann aus, ob HTTP-Verkehr wie unten gezeigt zu HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Website zu installieren:
Enabled Apache rewrite module Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/idoit.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://idoit.linuxbuz.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=idoit.linuxbuz.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/idoit.linuxbuz.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/idoit.linuxbuz.com/privkey.pem Your cert will expire on 2020-10-17. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Zugriff auf die I-doit-Webschnittstelle
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und greifen Sie über die URL https://idoit.linuxbuz.com auf das I-doit zu. Sie sollten den Bildschirm zur Systemprüfung sehen:
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Pakete installiert sind. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den Bildschirm zur Konfiguration des Verzeichnisses sehen:
Geben Sie den gewünschten Verzeichnispfad des Dateimanagers an und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den Datenbank-Konfigurationsbildschirm sehen:
Geben Sie Ihre gewünschten Datenbankinformationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den Bildschirm zur Konfiguration des Admin-Benutzers sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den Konfigurationsvorschaubildschirm sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Next, um die Installation zu starten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie den folgenden Bildschirm sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den Anmeldebildschirm von I-doit sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Login. Auf dem folgenden Bildschirm sollten Sie das I-doit-Dashboard sehen:
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich das I-doit Asset Management System auf Ubuntu 20.04 mit Let’s Encrypt SSL installiert. Sie können nun Ihre Hardware- und Software-Assets über einen Webbrowser verwalten. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn Sie Fragen haben.
