Wie installiert man phpMyAdmin mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 20.04 LTS
phpMyAdmin ist eine kostenlose und Open-Source-Anwendung, die zur Verwaltung der MySQL- und MariaDB-Datenbank über eine webbasierte Schnittstelle verwendet werden kann. Mit phpMyAdmin können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter die Verwaltung von Benutzerkonten und Berechtigungen, den Import und Export von Daten, die Ausführung von SQL-Anweisungen und vieles mehr. Es wird mit einer breiten Palette an Dokumentation geliefert, die Sie bei der Durchführung verschiedener Operationen unterstützt.
In diesem Tutorial werden wir erklären, wie man phpMyAdmin mit Nginx unter Ubuntu 20.04 installiert und mit einem kostenlosen Let’s Encrypt SSL-Zertifikat sichert.
  • Einen gültigen Domain-Namen, der auf Ihren Server zeigt.
  • Auf Ihrem Server ist ein Root-Passwort konfiguriert.
Installieren Sie Nginx, MariaDB und PHP
Zuerst müssen Sie den Nginx-Webserver, MariaDB, PHP und andere erforderliche PHP-Erweiterungen auf Ihrem Server installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install nginx mariadb-server php php-cli php-mysql php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl php-fpm -y
Sobald alle Pakete installiert sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
phpMyAdmin installieren
Standardmäßig ist das phpMyAdmin-Paket im Standard-Repository von Ubuntu 20.04 verfügbar. Sie können es installieren, indem Sie einfach den folgenden Befehl ausführen:
apt-get install phpmyadmin -y
Während der Installation werden Sie aufgefordert, den Webserver wie unten dargestellt auszuwählen:
Konfigurieren von phpmyadmin
Da wir den Nginx-Webserver verwenden, können Sie einfach TAB und dann ENTER drücken, um diese Eingabeaufforderung zu umgehen. Sie werden aufgefordert, eine Datenbank für die Verwendung von phpMyAdmin zu konfigurieren.
Verwenden Sie dbconfig allgemein
Wählen Sie Ja und drücken Sie Enter, um fortzufahren. Sie werden aufgefordert, ein Passwort für die Anwendung phpMyAdmin zu wählen und zu bestätigen, wie unten dargestellt:
Anwendungskennwort festlegen
Geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein und drücken Sie Enter, um die Installation abzuschließen.
Konfigurieren Sie die MariaDB-Datenbank
Standardmäßig ist die MariaDB nicht gesichert. Sichern Sie also die MariaDB und setzen Sie das MariaDB Root-Passwort mit dem folgenden Befehl:
mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Nachdem Sie die MariaDB gesichert haben, empfiehlt es sich, einen separaten Benutzer zu erstellen, der die Verbindung zu phpMyAdmin herstellt und die Datenbank verwaltet.
Loggen Sie sich dazu mit folgendem Befehl in die MariaDB-Shell ein:
Geben Sie bei der Eingabeaufforderung Ihr Root-Passwort ein und erstellen Sie dann einen neuen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> create user admin@localhost identified by 'password';
Als nächstes gewähren Sie dem Benutzer alle Privilegien mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to admin@localhost with grant option;
Als nächstes flushen Sie die Privilegien und beenden Sie die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> exit;
Konfigurieren von Nginx für phpMyAdmin
Sie können eine neue Nginx-Konfigurationsdatei für virtuelle Hosts für phpMyAdmin mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin
  listen [::]:80;
  server_name phpmyadmin.linuxbuz.com;
  root /usr/share/phpmyadmin/;
  index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
  access_log /var/log/nginx/phpmyadmin_access.log;
  error_log /var/log/nginx/phpmyadmin_error.log;
    try_files $uri $uri/ /index.php;
  location ~ ^/(doc|sql|setup)/ {
    deny all;
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
    include fastcgi_params;
  location ~ /\.ht {
    deny all;
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Erstellen Sie dann einen symbolischen Link auf das Verzeichnis /etc/nginx/sites-enabled/:
ln -s /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin /etc/nginx/sites-enabled/
Legen Sie als nächstes die hash_bucket_size in der Nginx-Standardkonfigurationsdatei fest:
nano /etc/nginx/nginx.conf
Fügen Sie die folgende Zeile unterhalb der Zeile „http {„ ein:
Speichern und schließen Sie die Datei. Überprüfen Sie dann Nginx mit dem folgenden Befehl auf einen Syntaxfehler:
nginx -t
Starten Sie abschließend den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Sie können auch den Status des Nginx-Dienstes mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
     Active: active (running) since Fri 2020-05-15 06:24:03 UTC; 2s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 107736 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 107737 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 107738 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 2282)
     Memory: 3.7M
             ??107738 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             ??107739 nginx: worker process
             ??107740 nginx: worker process
May 15 06:24:03 ubuntu2004 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
May 15 06:24:03 ubuntu2004 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Sichern Sie phpMyAdmin mit Let’s Encrypt SSL
Bevor Sie beginnen, müssen Sie den Certbot-Client installieren, um Let’s Encrypt SSL herunterzuladen und zu installieren.
Fügen Sie zunächst das Certbot-Repository mit folgendem Befehl hinzu:
add-apt-repository ppa:ahasenack/certbot-tlssni01-1875471
Aktualisieren Sie als Nächstes das Repository und installieren Sie den Certbot-Client mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y
apt-get install certbot python3-certbot-nginx -y
Sobald der Certbot installiert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für Ihre Domain herunterzuladen und zu installieren:
certbot --nginx -d phpmyadmin.linuxbuz.com
Sie werden gebeten, Ihre E-Mail einzugeben und die Dienstzeit wie unten gezeigt zu akzeptieren:
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for phpmyadmin.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/phpmyadmin
Wählen Sie als nächstes, ob HTTP-Verkehr zu HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um die Installation abzuschließen.
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/phpmyadmin
Congratulations! You have successfully enabled https://phpmyadmin.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=phpmyadmin.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/phpmyadmin.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/phpmyadmin.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-08-12. To obtain a new or tweaked
Zugang phpMyAdmin
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL https://phpmyadmin.linuxbuz.com ein. Sie werden zur Login-Seite von phpMyAdmin weitergeleitet:
PHPMyAdmin Anmeldung
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Go. Sie sollten das phpMyAdmin Standard-Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
PHPMyAdmin Dashboard
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben phpMyAdmin erfolgreich installiert und sichern es mit Let’s Encrypt SSL on Ubuntu 20.04. Sie können nun mit MariaDB interagieren und verschiedene Aufgaben über den Webbrowser ausführen.
