Wie man das Netdata Performance Überwachungswerkzeug unter Debian 9 installiert und verwendet
Netdata ist ein freies, quelloffenes, skalierbares, verteiltes Echtzeit-, Leistungs- und Zustandsüberwachungs-Tool für ein Linux-basiertes Betriebssystem. Netdata wird mit einfachen, leicht zu bedienenden und erweiterbaren Web-Dashboards geliefert, die zur Visualisierung der Prozesse und Dienste auf Ihrem System verwendet werden können. Sie können CPU, RAM-Nutzung, Festplatten-E/A, Netzwerkverkehr und Postfix mit Netdata überwachen. Netdata läuft auf allen Systemen wie physischen Maschinen, virtuellen Maschinen, Containern und IoT-Geräten, ohne deren Kernfunktion zu stören.
Netdata verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, von denen einige unten aufgeführt sind:
  • Atemberaubende interaktive Bootstrap-Dashboards.
  • Unterstützt dynamische Schwellwerte, Alarmvorlagen, Hysterese und mehrere rollenbasierte Benachrichtigungsmethoden.
  • Sie können benutzerdefinierte Dashboards einfach mit HTML erstellen.
  • Sammelt Tausende von Metriken pro Server pro Sekunde, mit nur 1% CPU-Auslastung eines einzelnen Kerns.
  • Es überwacht fast alles wie, CPU, Speicher, Festplatten, Iptables, Prozesse, Netzwerk-Schnittstellen, NFS-Server, Apache-Server, Redis-Datenbanken, Postgres-Datenbanken, MySQL-Datenbanken, Tomcat-, Postfix- und Exim-Mail-Server, SNMP-Geräte, Squid-Proxy-Server und viele mehr.
In diesem Tutorial werden wir lernen, wie man das Netdata-Performance-Monitoring-Tool unter Debian 9 installiert.
  • Debian 9 Desktop/Server auf Ihrem System installiert.
  • Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Privilegien.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie einige Pakete installieren, die für die Installation von Netdata erforderlich sind.
Aktualisieren Sie zunächst das Paket-Repository, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
Installieren Sie anschließend alle erforderlichen Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
sudo apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev pkg-config curl gcc make autoconf autoconf-archive autogen automake python python-yaml python-mysqldb nodejs lm-sensors python-psycopg2 netcat git -y
Sobald alle Pakete installiert sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Netzdaten installieren
Laden Sie zunächst die neueste Version der Netdata aus dem Git-Repository herunter. Sie können dies tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1 ~/netdata
Wechseln Sie dann mit dem folgenden Befehl in das geklonte Verzeichnis:
cd netdata
Als nächstes installieren Sie die Netdata, indem Sie das Skript netdata-installer.sh wie unten gezeigt ausführen:
sudo ./netdata-installer.sh
  |.-.   .-.   .-.   .-.   .  netdata
  |   '-'   '-'   '-'   '-'   real-time performance monitoring, done right!
  You are about to build and install netdata to your system.
  It will be installed at these locations:
   - the daemon     at /usr/sbin/netdata
   - config files   in /etc/netdata
   - web files      in /usr/share/netdata
   - plugins        in /usr/libexec/netdata
   - cache files    in /var/cache/netdata
   - db files       in /var/lib/netdata
   - log files      in /var/log/netdata
   - pid file       at /var/run/netdata.pid
   - logrotate file at /etc/logrotate.d/netdata
  This installer allows you to change the installation path.
  Press Control-C and run the same command with --help for help.
Press ENTER to build and install netdata to your system >
Drücken Sie jetzt die Eingabetaste, um mit der Installation fortzufahren. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe sehen:
 --- We are done! ---
  |.-.   .-.   .-.   .-.   .-.   .  netdata                          .-.   .-
  |   '-'   '-'   '-'   '-'   '-'   is installed and running now!  -'   '-'
  enjoy real-time performance and health monitoring...
Sie können den Netdata-Dienst starten, stoppen und seinen Status abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo systemctl start netdata
sudo systemctl stop netdata
sudo systemctl status netdata
Sie sollten die folgende Ausgabe sehen, wenn Netdata korrekt ausgeführt wird:
? netdata.service - Real time performance monitoring
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/netdata.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2018-02-10 11:19:29 EST; 18min ago
  Process: 575 ExecStartPre=/bin/chown -R netdata:netdata /var/cache/netdata (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 574 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/cache/netdata (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 580 (netdata)
    Tasks: 17 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/netdata.service
           ??580 /usr/sbin/netdata -P /run/netdata/netdata.pid -D
           ??600 bash /usr/libexec/netdata/plugins.d/tc-qos-helper.sh 1
           ??612 /usr/libexec/netdata/plugins.d/apps.plugin 1
           ??613 /usr/bin/python /usr/libexec/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1
Feb 10 11:19:27 Netdataserver systemd[1]: Starting Real time performance monitoring...
Feb 10 11:19:29 Netdataserver systemd[1]: Started Real time performance monitoring.
Konfigurieren Sie die Firewall
Netdata läuft auf dem Port 19999, daher müssen Sie den Port 19999 durch die UFW-Firewall zulassen. Standardmäßig ist UFW in Debian 9 nicht installiert, Sie können es mit dem folgenden Befehl installieren:
sudo apt-get install ufw -y
Sobald UFW installiert ist, aktivieren Sie es mit dem folgenden Befehl:
sudo ufw enable
Lassen Sie als nächstes den Port 19999 unter Verwendung der UFW-Firewall wie folgt zu:
sudo ufw allow 19999/tcp
Laden Sie als nächstes die Firewall neu, um alle Änderungen zu übernehmen:
sudo ufw reload
Sobald die UFW-Firewall konfiguriert ist, können Sie mit dem Zugriff auf die Netdata-Webschnittstelle fortfahren.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://your-server-ip:19999 ein. Sie werden dann zum Netdata-Dashboard weitergeleitet, wie in der Abbildung unten gezeigt:
CPU-Nutzung:
Überblick über das Netdata-System
Laden und Festplatten-E/A:
Last- und E/A-Überwachung mit Nettodaten
Speichernutzung:
Überwachung der Speichernutzung
IPv4-Vernetzung:
Netzwerk-Überwachung
Verwendung der Festplatte:
Überwachung der Festplattennutzung
Sie können auch die aktuelle Konfiguration von Netdata in Ihrem Browser anzeigen, indem Sie die URL http://your-server-ip:19999/netdata.conf eingeben. Sie sollten die folgende Seite sehen:
In der obigen Abbildung sollten Sie sehen, dass alle konfigurierbaren Optionen auskommentiert sind. Sie können es nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren, indem Sie die Datei /etc/netdata/netdata.conf bearbeiten.
Aktualisieren und Deinstallieren von Netzdaten
Wenn Sie Netdata aus Ihrem System entfernen möchten, können Sie den folgenden Befehl ausführen:
cd netdata
sudo /netdata-uninstaller.sh --force
Wenn Sie die Netdata auf die neueste Version aktualisieren möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
cd netdata
git pull
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Netdata erfolgreich auf Debian 9 installiert.
