Wie man Shlink URL Shortener mit Nginx auf Ubuntu 20.04 installiert
Shlink ist ein Open-Source und selbstgehosteter URL-Shortener, der in PHP geschrieben wurde. Er wird verwendet, um Kurz-URLs von der Kommandozeile aus zu generieren und zu verwalten. Es erlaubt dir, alle Besuche deiner Kurz-URLs zu verfolgen, einschließlich, Standort, Browser oder Referrer. Er kann mit Tools von Drittanbietern über die Shlink API integriert werden. Es bietet ein Kommandozeilen-Interface zum Kürzen von URLs.
In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Shlink auf Ubuntu 20.04 installierst.
Aktualisiere zunächst die Systempakete auf die aktuelle Version, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get update -y
LEMP-Server installieren
Als erstes installierst du Nginx, PHP, MariaDB und andere benötigte Pakete mit dem folgenden Befehl:
apt-get install nginx mariadb-server php-apcu php7.4 php7.4-fpm php7.4-mysql php7.4-gd php7.4-common php7.4-curl php7.4-intl php7.4-gmp php7.4-xml php-dev php-pear unzip -y
Shlink Datenbank erstellen
Shlink benutzt MariaDB als Datenbank-Backend. Daher musst du eine Datenbank und einen Benutzer für Shlink erstellen. Verbinde dich zuerst mit der MariaDB mit dem folgenden Befehl:
mysql
Sobald du verbunden bist, erstelle eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE shlink;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON shlink.* TO 'shlink'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes lösche die Privilegien und verlasse die MariaDB mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Shlink herunterladen
Als erstes musst du die neueste Version von Shlink von der offiziellen Downloadseite herunterladen:
wget https://github.com/shlinkio/shlink/releases/download/v2.7.1/shlink2.7.1_php7.4_dist.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacke die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
unzip shlink2.7.1_php7.4_dist.zip
Als nächstes verschiebst du das entpackte Verzeichnis in das Nginx Web Root Verzeichnis:
mv shlink2.7.1_php7.4_dist /var/www/html/shlink
Setze als Nächstes die richtigen Rechte und Eigentümer mit dem folgenden Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/shlink/
chmod -R 755 /var/www/html/shlink/
Shlink installieren
Als nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um die Installation zu starten:
sudo -u www-data php7.4 /var/www/html/shlink/bin/install
Du wirst aufgefordert, die Datenbank wie unten gezeigt auszuwählen:
 Welcome to Shlink!!
 This tool will guide you through the installation process.
DATABASE
 Select database type [MySQL]:
  [0] MySQL
  [1] MariaDB
  [2] PostgreSQL
  [3] MicrosoftSQL
  [4] SQLite
 > 1
Wähle eine beliebige Option und drücke Enter. Du wirst aufgefordert, den Namen der Datenbank einzugeben, wie unten gezeigt:
 Database name [shlink]:
Gib den Namen deiner Datenbank an oder drücke Enter, um die Standardeinstellung zu wählen. Du wirst aufgefordert, den Datenbank-Host anzugeben:
 Database host [localhost]:
Gib deinen Datenbank-Host an oder drücke Enter, um die Standardeinstellung zu wählen. Du wirst aufgefordert, den Datenbankport anzugeben:
 Database port [3306]:
Gib deinen Datenbankport an oder drücke Enter, um die Standardeinstellung zu wählen. Du wirst aufgefordert, deinen Datenbank-Benutzernamen einzugeben:
 Database username:
 > shlink
Gib deinen Datenbank-Benutzernamen ein und drücke Enter. Du wirst nach dem Passwort für deinen Datenbankbenutzer gefragt:
 Database password:
 > password
Gib dein Datenbank-Benutzerpasswort ein und drücke Enter. Du wirst gefragt, ob du einen Unix-Socket angeben möchtest.
 Unix socket (leave empty to not use a socket):
Lass es leer und drücke Enter. Du wirst nach dem Domainnamen gefragt:
URL SHORTENER
 Default domain for generated short URLs:
 > shlink.linuxbuz.com
Gib deinen Domainnamen ein und drücke Enter. Du wirst gefragt, ob du das Schema auswählen möchtest:
 Select schema for generated short URLs [http]:
  [0] http
  [1] https
 > 0
Wähle eine Option und drücke Enter. Du wirst gefragt, ob du lange URLs validieren möchtest:
 Do you want to validate long urls by 200 HTTP status code on response? (yes/no) [yes]:
Wähle die Standardoption und drücke Enter. Du wirst aufgefordert, die Länge der generierten Shortcodes anzugeben:
 What is the default length you want generated short codes to have? (You will still be able to override this on every created short URL) [5]:
Wähle den Standardwert und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Do you want Shlink to resolve the short URL title based on the long URL 's title tag (if any)? Otherwise, it will be kept empty unless explicitly provided. (yes/no) [no]:
Wähle die Standardantwort und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Provide a GeoLite2 license key. (Leave empty to use default one, but it is strongly recommended to get your own. Go to https://shlink.io/documentation/geolite-license-key to know how to get it):
Lass es leer und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 What kind of redirect do you want your short URLs to have? [All visits will always be tracked. Not that good for SEO.]:
  [302] All visits will always be tracked. Not that good for SEO.
  [301] Best option for SEO. Redirect will be cached for a short period of time, making some visits not to be tracked.
 > 301
Wähle eine beliebige Option und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 How long (in seconds) do you want your redirects to be cached by visitors? [30]:
Wähle Standardwerte und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
TRACKING
 Do you want track orphan visits? (visits to the base URL, invalid short URLs or other "not found" URLs) (yes/no) [yes]:
Wähle die Standardoption und drücke die Eingabetaste. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Provide a parameter name that you will be able to use to disable tracking on specific request to short URLs (leave empty and this feature won't be enabled):
Drücke einfach Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Do you want to completely disable visits tracking? (yes/no) [no]:
Wähle die Standardoption und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Do you want to disable tracking of visitors' IP addresses? (yes/no) [no]:
 Do you want visitors' remote IP addresses to be anonymized before persisting them to the database? (yes/no) [yes]:
 Do you want to disable tracking of visitors' "User Agents"? (yes/no) [no]:
 Do you want to disable tracking of visitors' "Referrers"? (yes/no) [no]:
REDIRECTS
 Custom URL to redirect to when a user hits Shlink's base URL (If no value is provided, the user will see a default "404 not found" page):
 > http://shlink.linuxbuz.com
Gib deinen Domainnamen ein und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Custom URL to redirect to when a user hits an invalid short URL (If no value is provided, the user will see a default "404 not found" page):
Gib deinen Domänennamen ein und drücke Enter. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
 Custom URL to redirect to when a user hits a not found URL other than an invalid short URL (If no value is provided, the user will see a default "404 not found" page):
Gib deinen Domainnamen ein und drücke die Eingabetaste. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
APPLICATION
 Do you want to enable a safety check which will not allow short URLs to be deleted after receiving a specific amount of visits? (yes/no) [yes]:
 What is the amount of visits from which the system will not allow short URLs to be deleted? [15]:
 What is the path from which shlink is going to be served? (Leave empty if you plan to serve shlink from the root of the domain) []:
INTEGRATIONS
 Provide a comma-separated list of redis server URIs which will be used for shared caching purposes under shlink multi-instance contexts (Leave empty if you don't want to use redis cache):
 Custom configuration properly generated!
Initializing database... Success!
Updating database... Success!
Generating proxies... Success!
Downloading GeoLite2 db file... Success!
 [OK] Installation complete!
Nginx für Shlink konfigurieren
Als nächstes musst du eine Nginx Virtual Host Datei für Shlink erstellen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/nginx/conf.d/shlink.conf
   server_name shlink.example.com;
   root /var/www/html/shlink/public;
   error_log /var/log/nginx/shlink.error;
   access_log /var/log/nginx/shlink.access;
   index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
     # try to serve file directly, fallback to app.php
     try_files $uri /index.php$is_args$args;
   # redirect some entire folders
     rewrite ^/(vendor|translations|build)/.* /index.php break;
   location ~ \.php$ {
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
     fastcgi_index index.php;
     include fastcgi_params;
Speichere und schließe die Datei und überprüfe dann Nginx auf Fehler mit dem folgenden Befehl:
nginx -t
Starte als nächstes den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Du kannst den Status von Nginx auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
     Active: active (running) since Wed 2021-06-02 05:28:30 UTC; 4s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 25639 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 25653 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 25655 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 2353)
     Memory: 2.6M
             ??25655 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             ??25656 nginx: worker process
Jun 02 05:28:29 ubuntu2004 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 02 05:28:30 ubuntu2004 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Du kannst nun den eingerichteten Shlink-Client installieren, um die URL zu verkürzen.
Du kannst die Kurz-URL auch über die Kommandozeile auf deinem Server generieren:
sudo -u www-data php7.4 /var/www/html/shlink/bin/cli short-url:generate
Um alle Kurz-URLs aufzulisten, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data php7.4 /var/www/html/shlink/bin/cli short-url:list
Um alle Hilfeinformationen anzuzeigen, führe den folgenden Befehl aus:
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Shlink URL shortener erfolgreich auf Ubuntu 20.04 installiert. Du kannst nun URLs über die CLI-Schnittstelle oder den webbasierten Client verkürzen.
