So installierst du SuiteCRM auf Rocky Linux 9
SuiteCRM ist eine in PHP geschriebene Open-Source-Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement. Sie ist ein Fork der beliebten SugarCRM-Software, nachdem SugarCRM die Veröffentlichung seiner Community-Edition eingestellt hat. Sie dient dazu, einen zentralen Speicher für alle deine Kundendaten zu schaffen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die du zur Verbesserung und Pflege deiner Geschäftsbeziehungen nutzen kannst.
Zu den Funktionen gehören Dokumentenspeicherung, E-Mail-Marketing, Kalender, Social-Media-Integration, Gebietsverwaltung, Segmentierung, Marketing-Automatisierung, Lead-Qualifizierung, interne Chat-Integration, Kundensupport, Social CRM, Sales-Force-Automatisierung, Marketing-Kampagnen, Mobile CRM und Reporting. Es kann mit SMTP-Relay-Diensten von Drittanbietern wie Mandrill, SendGrid, Amazon SES usw. integriert werden. Du kannst Plugins installieren, um die Funktionalität von SuiteCRM zu erweitern. Es kann mit Drittanbieter-Apps wie Mautic, Facebook, Twitter, MailChimp, Zoom, Quickbooks, DocuSign usw. integriert werden.
In diesem Beitrag erfährst du, wie du SuiteCRM mit dem Webserver Nginx und Let’s Encrypt SSL auf einem Rocky Linux 9-Server installierst.
  • Ein Server mit Rocky Linux 9.
  • Ein vollständig qualifizierter Domainname (FQDN) wie suitecrm.example.com.
    $ sudo dnf update
  • Einige wenige Pakete, die dein System benötigt.
    $ sudo dnf install wget curl nano unzip yum-utils policycoreutils-python-utils -y
$ sudo firewall-cmd --state
running
cockpit dhcpv6-client ssh
SuiteCRM benötigt HTTP- und HTTPS-Ports, um zu funktionieren. Öffne sie.
Lade die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen.
$ sudo firewall-cmd --reload
Liste alle Dienste erneut auf.
cockpit dhcpv6-client http https ssh
Schritt 2 – Nginx installieren
Rocky Linux 9 wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
Erstelle und öffne die Datei /etc/yum.repos.d/nginx.repo zur Erstellung des offiziellen Nginx-Repositorys.
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true
[nginx-mainline]
name=nginx mainline repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
Installiere den Nginx-Server.
$ sudo dnf install -y nginx
Überprüfe die Installation.
$ nginx -v
nginx version: nginx/1.24.0
Aktiviere und starte den Nginx-Server.
Überprüfe den Status des Servers.
$ sudo systemctl status nginx
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
             ??php-fpm.conf
     Active: active (running) since Thu 2023-05-18 22:32:50 UTC; 4s ago
       Docs: http://nginx.org/en/docs/
    Process: 3955 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3957 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 5922)
     Memory: 2.1M
        CPU: 6ms
             ??3957 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
             ??3958 "nginx: worker process"
Schritt 3 – Installiere PHP und seine Erweiterungen
Wir müssen PHP 8.1 installieren, damit SuiteCRM funktioniert. Der erste Schritt besteht darin, das Epel-Repository zu installieren.
$ sudo dnf install epel-release -y
Als nächstes installierst du das Remi Repository.
$ sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-9.rpm
Prüfe, ob PHP-Streams verfügbar sind.
$ dnf module list php -y
Name                                   Stream                   Profiles                                        Summary
php                                    8.1                      common [d], devel, minimal                      PHP scripting language
Remi's Modular repository for Enterprise Linux 9 - x86_64
php                                    remi-7.4                 common [d], devel, minimal                      PHP scripting language
php                                    remi-8.0                 common [d], devel, minimal                      PHP scripting language
php                                    remi-8.1                 common [d], devel, minimal                      PHP scripting language
php                                    remi-8.2                 common [d], devel, minimal                      PHP scripting language
Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
Die Standardversion ist 8.1. Aktiviere das PHP 8.1 Repository von Remi.
$ sudo dnf module reset php -y
$ sudo dnf module enable php:remi-8.1
Installiere PHP und die erforderlichen Erweiterungen, die SuiteCRM benötigt.
$ sudo dnf install -y php-fpm php-mysql php-bcmath php-xml php-zip php-curl php-mbstring php-gd php-tidy php-intl php-cli php-opcache php-soap php-imap php-ldap
$ php --version
PHP 8.1.19 (cli) (built: May 10 2023 13:43:03) (NTS gcc x86_64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.19, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.19, Copyright (c), by Zend Technologies
Aktiviere und starte den PHP-FPM-Dienst.
$ sudo systemctl enable php-fpm --now
Schritt 4 – Installiere MySQL
Rocky Linux 9 wird mit der neuesten Version von MySQL ausgeliefert. Du kannst sie mit einem einzigen Befehl installieren.
$ sudo dnf install mysql-server
Überprüfe die Version von MySQL.
$ mysql --version
mysql  Ver 8.0.32 for Linux on x86_64 (Source distribution)
Aktiviere und starte den MySQL-Dienst.
$ sudo systemctl enable mysqld --now
Führe das Skript zur sicheren Installation von MySQL aus.
Du wirst aufgefordert, die Validate Password Component zu installieren. Sie prüft die Stärke der in MySQL verwendeten Passwörter. Drücke Y, um sie zu installieren. Als Nächstes wirst du aufgefordert, die Stufe der Passwortüberprüfung festzulegen. Wähle 2, da dies die stärkste Stufe ist.
Securing the MySQL server deployment.
Connecting to MySQL using a blank password.
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
Press y|Y for Yes, any other key for No: Y
There are three levels of password validation policy:
LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary                  file
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2
Als Nächstes wirst du aufgefordert, ein neues Root-Passwort festzulegen. Gib das Passwort entsprechend den oben genannten Anforderungen ein. Gib Y ein, wenn du aufgefordert wirst, mit dem gewählten Root-Passwort fortzufahren.
Please set the password for root here.
New password:
Re-enter new password:
Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Gib als Nächstes Y ein, um anonyme Benutzer zu entfernen, Remote-Root-Logins zu verbieten, die Testdatenbank zu entfernen und die Berechtigungstabellen neu zu laden.
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
 - Dropping test database...
Success.
Success.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
All done!
Schritt 5 – MySQL konfigurieren
Melde dich in der MySQL-Shell an. Gib dein Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
$ sudo mysql -u root -p
Erstelle eine Beispieldatenbank.
mysql> CREATE DATABASE suitecrm;
Erstelle ein SQL-Benutzerkonto.
mysql> CREATE USER 'suiteuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Your_password2';
Erteile dem Benutzer alle Rechte für die Datenbank.
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON suitecrm.* TO 'suiteuser'@'localhost';
Lösche die Benutzerrechte.
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beende die Shell.
mysql> exit
Schritt 6 – SSL installieren
Wir müssen Certbot installieren, um das SSL-Zertifikat zu erstellen.
Dazu verwenden wir das Installationsprogramm für das Snapd-Paket. Da Rocky Linux nicht mit diesem Paket ausgeliefert wird, installierst du den Snapd-Installer. Er benötigt das EPEL-Repository, das wir bereits für PHP installiert haben, damit wir diesen Schritt überspringen können.
Installiere Snapd.
$ sudo dnf install -y snapd
$ sudo systemctl enable snapd --now
Installiere das Snap-Kernpaket und stelle sicher, dass deine Snapd-Version auf dem neuesten Stand ist.
Gib den folgenden Befehl ein, um Certbot zu installieren.
Stelle mit folgendem Befehl sicher, dass der Certbot-Befehl ausgeführt werden kann, indem du einen symbolischen Link auf das Verzeichnis /usr/bin erstellst.
$ certbot --version
certbot 2.6.0
$ sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d suitecrm.example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/suitecrm.example.com auf deinem Server heruntergeladen.
Überprüfe den Certbot Erneuerungszeitplanungsdienst.
$ sudo systemctl list-timers
NEXT                        LEFT          LAST                        PASSED        UNIT                      ACTIVATES
Sun 2023-05-21 06:32:00 UTC 9h left       Sat 2023-05-21 18:04:05 UTC 2h 59min ago  snap.certbot.renew.timer  snap.certbot.renew.service
Sun 2023-05-21 06:43:20 UTC 9h left       Sat 2023-05-21 10:49:23 UTC 10h ago       apt-daily-upgrade.timer   apt-daily-upgrade.service
Sun 2023-05-21 09:00:06 UTC 11h left      Sat 2023-05-21 20:58:06 UTC 5min ago      apt-daily.timer           apt-daily.service
Schritt 7 – SuiteCRM herunterladen
Erstelle das Web-Root-Verzeichnis für SuiteCRM.
$ sudo mkdir /var/www/html/suitecrm -p
Wechsle in das Web-Root-Verzeichnis.
$ cd /var/www/html/suitecrm
Lade die Version SuiteCRM 8.x herunter. Hol dir den Link zur neuesten Version von der SuiteCRM-Downloadseite.
$ sudo wget https://suitecrm.com/download/140/suite83/562304/suitecrm-8-3-0.zip
Entpacke die Dateien des Archivs.
$ sudo unzip -q suitecrm*.*
Lösche die Zip-Datei.
$ sudo rm suitecrm-8-3-0.zip
Setze die richtigen Dateiberechtigungen und Benutzerrechte auf den Nginx-Benutzer. Lege außerdem die Datei bin/console als ausführbar fest, um die SuiteCRM-Konsole auszuführen.
$ sudo find . -type d -not -perm 2755 -exec chmod 2755 {} \;
$ sudo find . -type f -not -perm 0644 -exec chmod 0644 {} \;
$ sudo find . ! -user nginx -exec chown nginx:nginx {} \;
$ sudo chmod +x bin/console
Schritt 8 – SELinux konfigurieren
Ändere den Dateisicherheitskontext für SuiteCRM.
$ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t "/var/www/html/suitecrm(/.*)?"
Wende die Richtlinie an.
$ sudo restorecon -Rv /var/www/html/suitecrm/
Wende die Richtlinie an, um Nginx den Zugriff auf MySQL zu ermöglichen.
$ sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1
Wende die Richtlinie an, um Verbindungen zu externen Hosts zu erlauben. Dies wird für den Versand von E-Mails benötigt.
$ sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
Schritt 9 – Nginx und PHP konfigurieren
PHP-FPM konfigurieren
Öffne die Datei /etc/php-fpm.d/www.conf.
$ sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
Wir müssen den Unix-Benutzer/die Unix-Gruppe der PHP-Prozesse auf nginx setzen. Suche die Zeilen user=www-data und group=www-data in der Datei und ändere sie in nginx.
; Unix user/group of processes
; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
;       will be used.
; RPM: apache user chosen to provide access to the same directories as httpd
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
Als Nächstes kommentierst du die Zeilen Besitzer der Socket-Datei, Gruppe und Standardberechtigung aus und änderst sie wie unten gezeigt.
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write
; permissions must be set in order to allow connections from a web server.
; Default Values: user and group are set as the running user
;                 mode is set to 0660
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660
Als nächstes kommentierst du die folgende Zeile aus, indem du ein Semikolon davor setzt.
;listen.acl_users = apache,nginx
Erhöhe die Ausführungszeit für PHP-FPM und PHP-CLI auf 60 Sekunden.
$ sudo sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 60/' /etc/php.ini
Erhöhe das Speicherlimit für PHP-FPM von 128 MB auf 256 MB.
$ sudo sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 256M/' /etc/php.ini
PHP setzt die Dateigrößenbegrenzung für die Medienbibliothek standardmäßig auf 2 MB. Führe die folgenden Befehle aus, um die Dateigrößenbegrenzung auf 25 MB zu erhöhen.
$ sudo sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 25M/g' /etc/php.ini
$ sudo sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 25M/g' /etc/php.ini
Starte den PHP-FPM-Dienst neu.
$ sudo systemctl restart php-fpm
Ändere die Gruppe des PHP-Sessions-Verzeichnisses auf Nginx.
$ sudo chgrp -R nginx /var/lib/php/session
Nginx konfigurieren
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/suitecrm.conf zum Bearbeiten.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/suitecrm.conf
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    server_name suitecrm.example.com;
    root /var/www/html/suitecrm/public;
    error_log /var/log/nginx/suitecrm.error.log;
    access_log /var/log/nginx/suitecrm.access.log;
    client_max_body_size 25M;
    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/suitecrm.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/suitecrm.example.com/privkey.pem;
    ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/suitecrm.example.com/chain.pem;
    ssl_session_timeout  5m;
    ssl_session_tickets off;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
        try_files $uri /index.php;
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_buffer_size 128k;
        fastcgi_buffers 256 16k;
        fastcgi_busy_buffers_size 256k;
        fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    # Don't log favicon
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    # Deny all attempts to access hidden files/folders such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac), etc...
    location ~ /\. {
        deny all;
    # A long browser cache lifetime can speed up repeat visits to your page
    location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|woff|woff2|ttf|css|js|ico|xml)$ {
        expires           360d;
# enforce HTTPS
    listen       80;
    listen       [::]:80;
    return 301   https://$host$request_uri;
Beachte, dass das Stammverzeichnis, das in der Nginx-Konfiguration verwendet werden soll, /var/www/html/suitecrm/public ist. In früheren SuiteCRM-Versionen (7.x) war es /var/www/html/suitecrm. Das Verzeichnis public wurde mit der SuiteCRM-Version 8.x eingeführt.
Speichere die Datei, indem du die Tastenkombination Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Öffne die Datei /etc/nginx/nginx.conf zur Bearbeitung.
$ sudo nginx -t
Starte den Nginx-Dienst neu.
Schritt 10 – Installation und Zugriff auf SuiteCRM
Es gibt zwei Möglichkeiten, SuiteCRM zu installieren. Die erste Methode ist die Verwendung des Web-Installers und die zweite die Verwendung der SuiteCRM-Konsole über die Befehlszeile.
Methode 1 – Web-Assistent
Öffne die URL https://suitecrm.example.com im Browser und du wirst mit dem Installationsassistenten konfrontiert.
SuiteCRM Einrichtungsassistent
Gib die URL, die Datenbankzugangsdaten und die Anmeldedaten für dein Administratorkonto ein. Gib localhost als Hostname und 3306 als Datenbankport ein. Klicke auf die Schaltfläche Fortfahren, um die Anmeldeseite zu öffnen.
SuiteCRM login page
Gib deine Kontodaten ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden, um das Dashboard von SuiteCRM zu öffnen.
SuiteCRM Dashboard
In früheren Versionen von SuiteCRM hattest du die Möglichkeit, den E-Mail-Anbieter während der Einrichtung zu konfigurieren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Um den E-Mail-Anbieter zu konfigurieren, klickst du oben rechts auf das Dropdown-Menü Administrator und dann auf die Option Admin.
SuiteCRM Admin Menu Option
Du gelangst dann zum folgenden Admin Panel von SuiteCRM.
SuiteCRM Admin Panel
Klicke auf den Link E-Mail-Einstellungen, um die Seite mit den E-Mail-Anbietern zu öffnen.
SuiteCRM E-Mail-Einstellungen
Wenn du Gmail oder Microsoft Exchange verwendest, kannst du die entsprechenden Schaltflächen verwenden, um sie zu konfigurieren. Für unser Tutorial verwenden wir Amazon SES. Wenn du möchtest, dass deine Nutzer deine SMTP-Einstellungen verwenden, kannst du die Option dafür aktivieren. Klicke auf die Schaltfläche Test-E-Mail senden, um das folgende Popup-Fenster zu öffnen, und gib eine E-Mail-Adresse ein, an die du die Test-E-Mails senden möchtest.
SuiteCRM Test E-Mail Popup
Klicke auf die Schaltfläche Senden, um eine Test-E-Mail zu versenden. Wenn du die folgende E-Mail erhältst, bedeutet das, dass deine Einstellungen richtig funktionieren.
Klicke oben auf der Seite mit den E-Mail-Einstellungen auf die Schaltfläche Speichern, um deine Einstellungen zu speichern. Jetzt kannst du SuiteCRM nutzen, um deine Kunden und dein Geschäft zu verwalten.
Methode 2 – SuiteCRM-Befehlskonsole
Wechsle in das SuiteCRM-Verzeichnis.
Führe den folgenden Befehl aus, um SuiteCRM zu installieren.
$ sudo ./bin/console suitecrm:app:install -u "admin_username" -p "admin_password" -U "db_user" -P "db_password" -H "localhost" -N "dbname" -S "https://suitecrm.example.com" -d "yes" -Z "3306"
Wenn du die Demodaten nicht haben willst, kannst du das d "yes" Flag im obigen Befehl weglassen.
Du kannst das Installationsprogramm auch ausführen, ohne irgendwelche Variablen anzugeben. In diesem Fall wird er dich nach den Informationen fragen.
Öffne die URL https://suitecrm.example.com in deinem Browser und öffne die Anmeldeseite und fahre von dort aus fort.
Schritt 11 – Cron-Jobs konfigurieren
SuiteCRM braucht Cron-Jobs, um richtig zu funktionieren. Bearbeite die crontab-Datei des Benutzers nginx. Rocky Linux verwendet standardmäßig den Editor Vim. Mit dem folgenden Befehl wird die crontab im Nano-Editor geöffnet, der einfacher zu bedienen ist.
$ sudo EDITOR=nano crontab -e -u nginx
Füge die folgende Zeile am Ende der Datei ein.
*    *    *    *    *     cd /var/www/html/suitecrm/public/legacy; php -f cron.php > /dev/null 2>&1
Speichere und schließe die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Damit ist die Anleitung zur Installation von SuiteCRM mit dem Nginx-Server und Let’s Encrypt SSL auf einem Rocky Linux 9 Rechner abgeschlossen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
