Wie man das i-doit Asset Management Tool auf Debian 10 installiert
i-doit ist eine kostenlose Open-Source- und IT-Dokumentationslösung, die auf der Konfigurationsmanagement-Datenbank basiert. Es handelt sich um ein webbasiertes Tool, das zur Verwaltung des gesamten IT-Systems gemäß den bewährten ITIL-Verfahren verwendet werden kann. Mit diesem Tool können Sie die Software- und Hardware-Assets und ihre Beziehungen verfolgen und die Beziehungen zwischen diesen Komponenten visualisieren. Sie können alle IT-Dokumentationsinformationen an einem Ort speichern, pflegen und organisieren. Es kann leicht mit anderen Anwendungen wie Nagios und Request Tracker verbunden werden, so dass Sie die Daten nur einmal in der ITSM-Umgebung eingeben müssen.
Mit i-doit können Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre gesamte IT-Infrastruktur für alle Arten von Anlagen erstellen, einschließlich Server, SAN, grafische Rack-Ansichten, Cluster und Blade-/Chassis-Systeme. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter IT-Dokumentation, Inventarisierung, Infrastrukturplanung, Asset Management, virtuelle Systeme, IP-Adressverwaltung, Speichernetzwerke, Kabelmanagement, Ticketsystem und viele andere.
In diesem Tutorial werden wir Ihnen zeigen, wie Sie das i-doit Asset Management Tool unter Debian 10 installieren und konfigurieren.
- Ein Server, auf dem Debian 10 mit mindestens 2 GB RAM läuft.
- Ein gültiger Domain-Name wird mit der IP-Adresse Ihres Servers angezeigt. In diesem Tutorial werden wir idoit.linuxbuz.com verwenden.
- Auf jedem Server wird ein Root-Passwort konfiguriert.
Bevor Sie beginnen, ist es eine gute Idee, Ihr System mit der neuesten Version zu aktualisieren. Sie können Ihr System mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
Nachdem Sie das System aktualisiert haben, starten Sie es neu, um die Änderungen zu implementieren.
LAMP-Server installieren
Zuerst müssen Sie Apache, MariaDB, PHP und andere erforderliche PHP-Erweiterungen auf Ihrem System installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-common php-curl php-bcmath php-gd php-json php-ldap php-mbstring php-mysql php-opcache php-pgsql php-soap php-xml php-soap php-zip php-memcached php-imagick unzip memcached moreutils -y
Sobald alle Pakete installiert sind, müssen Sie eine separate i-doit.ini PHP-Datei mit den erforderlichen Einstellungen erstellen.
Sie können es mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/php/7.3/mods-available/i-doit.ini
allow_url_fopen = Yes file_uploads = On magic_quotes_gpc = Off max_execution_time = 300 max_file_uploads = 42 max_input_time = 60 max_input_vars = 10000 memory_limit = 256M post_max_size = 128M register_argc_argv = On register_globals = Off short_open_tag = On upload_max_filesize = 128M display_errors = Off display_startup_errors = Off error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT log_errors = On default_charset = "UTF-8" default_socket_timeout = 60 date.timezone = Asia/Kolkata session.gc_maxlifetime = 604800 session.cookie_lifetime = 0 mysqli.default_socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann die erforderlichen PHP-Module mit dem folgenden Befehl:
phpenmod i-doit phpenmod memcached
Schließlich starten Sie den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu implementieren:
systemctl restart apache2
Konfigurieren Sie MariaDB für i-doit
Als nächstes müssen Sie ein MariaDB-Root-Passwort setzen, da es in Debian 10 nicht gesetzt ist.
Um dies zu tun, loggen Sie sich mit dem folgenden Befehl in die MariaDB-Shell ein:
mysql
Sobald Sie sich eingeloggt haben, setzen Sie ein MariaDB-Root-Passwort mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD("yournewpassword");
Als nächstes setzen Sie das MariaDB-Authentifizierungs-Plugin mit dem folgenden Befehl auf mysql_native_password:
MariaDB [(none)]> SET GLOBAL innodb_fast_shutdown = 0; MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
Als Nächstes machen Sie einen Flush der Privilegien und verlassen die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
Als nächstes erstellen Sie eine separate MariaDB-Konfigurationsdatei für optimale Leistung:
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-i-doit.cnf
[mysqld] innodb_buffer_pool_size = 1G innodb_buffer_pool_instances = 1 innodb_log_file_size = 512M innodb_sort_buffer_size = 64M sort_buffer_size = 262144 # default join_buffer_size = 262144 # default max_allowed_packet = 128M max_heap_table_size = 32M query_cache_min_res_unit = 4096 query_cache_type = 1 query_cache_limit = 5M query_cache_size = 80M tmp_table_size = 32M max_connections = 200 innodb_file_per_table = 1 innodb_thread_concurrency = 0 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_lru_scan_depth = 2048 table_definition_cache = 1024 table_open_cache = 2048 innodb_stats_on_metadata = 0 sql-mode = ""
Schließlich starten Sie den MariaDB-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart mariadb
i-doit herunterladen
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die neueste Version von i-doit 1.14. Sie können sie mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/i-doit/i-doit/1.14/idoit-open-1.14.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die heruntergeladene Datei in das Apache-Wurzelverzeichnis:
unzip idoit-open-1.14.zip -d /var/www/html/idoit
Als nächstes geben Sie der i-doit-Direktion die entsprechenden Genehmigungen:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/idoit/ chmod -R 775 /var/www/html/idoit/
Sobald Sie fertig sind, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.
Apache für i-doit konfigurieren
Als nächstes müssen Sie eine Apache-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host für i-doit konfigurieren. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/idoit.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@linuxbuz.com
ServerName idoit.linuxbuz.com
DirectoryIndex index.php
DocumentRoot /var/www/html/idoit
<Directory /var/www/html/idoit>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
LogLevel warn
</VirtualHost>
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Dann aktivieren Sie die virtuelle i-doit-Host-Datei und das Apache-Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite i-doit a2enmod rewrite
Starten Sie abschließend den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu implementieren:
Zugriff auf i-doit Web-Schnittstelle
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://idoit.linuxbuz.com ein. Sie werden auf die folgende Seite weitergeleitet:
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen PHP-Erweiterungen installiert sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Überprüfen Sie das vorgeschlagene Verzeichnis und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Geben Sie den MariaDB-Root-Benutzernamen, das Passwort, einen neuen Datenbank-Benutzernamen, ein Passwort und den Namen der Systemdatenbank an und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Überprüfen Sie als nächstes die gesamte Konfiguration und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um die Installation zu starten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Seite sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Login. Sie sollten das i-doit Dashboard auf der folgenden Seite sehen:
Sichern Sie i-doit mit Let’s Encrypt Free SSL
Nachdem Sie i-doit installiert haben, wird empfohlen, es mit Let’s Encrypt free SSL zu sichern. Sie können es mit dem Certbot-Client sichern.
Standardmäßig ist das Certbot-Client-Paket nicht im Debian 10-Standard-Repository verfügbar. Sie können es mit dem folgenden Befehl hinzufügen:
echo "deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main" >> /etc/apt/sources.list
Als nächstes aktualisieren Sie das Repository und installieren den Certbot-Client mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y apt-get install python-certbot-apache -t buster-backports
Nach der Installation führen Sie den folgenden Befehl aus, um das SSL-Zertifikat für Ihre Domain zu erhalten und zu installieren:
certbot --apache -d idoit.linuxbuz.com
Sie werden aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und Ihre gültige E-Mail-Adresse wie unten dargestellt anzugeben:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for idoit.linuxbuz.com Waiting for verification... Cleaning up challenges Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf Enabled Apache socache_shmcb module Enabled Apache ssl module Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
Als nächstes müssen Sie wählen, ob HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht, wie unten gezeigt:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter, um fortzufahren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/idoit.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/idoit-le-ssl.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://idoit.linuxbuz.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=idoit.linuxbuz.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/idoit.linuxbuz.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/idoit.linuxbuz.com/privkey.pem Your cert will expire on 2020-04-30. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Herzlichen Glückwunsch! Ihre i-doit-Website ist jetzt mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Sie können jetzt sicher über die URL https://idoit.linuxbuz.com darauf zugreifen.
Schlussfolgerung
In dem obigen Tutorial haben wir gelernt, wie man das i-doit Asset-Management-Tool unter Debian 10 installiert. Wir haben auch gelernt, wie man es mit Let’s Encrypt free SSL sichert. Sie können nun Ihre gesamte IT-Dokumentation mit der i-doit-Webschnittstelle verwalten.
