Backup des ISPconfig3 mit Mails, Datenbanken und Webinhalt
Vorwort
Da ISPconfig3 derzeit über keine Backup-Funktion verfügt habe ich mich mal rangesetzt und mir ein Skript gebaut, dass mehrere Funktionen in einem Durchlauf erfüllt.
Meine Systemkonfiguration: Ubuntu 10.04.1 LTS – 64bit, Kernel: Linux 2.6.32-24-server
Prinzipiell sollte das Backup-Skript aber auch auf jedem anderen System funktionieren.
Was macht das Skript
Sicherung der folgenden Elemente:
  1. Komplette MySQL-Datenbank
  2. ISPconfig3-Datenbank
  3. RoundCube-Mail-Datenbank
  4. Client: MySQL-Datenbanken
  5. Client: Maildomains
  6. Client: Webdomains
Vorbereitung
Man sollte sich vorab eine Verzeichnis für das Backup anlegen. Z.B. /var/backups
Dies kann man über die Konsole vornehmen mit
mkdir /var/backups
vornehmen.
Nun braucht man noch ein paar weitere Unterverzeichnisse für die einzelnen Backups, da man bei größeren Hostings sehr schnell den Überblick verlieren würde.
mkdir /var/backups/BASE
mkdir /var/backups/databases
mkdir /var/backups/maildomains
mkdir /var/backups/webdomains
Zur Erklärung:
BASE wird die Backups der gesamten MySQL-, die ISPconfig3- und die RoundCubeMail-Datenbank enthalten.
databases wird die Datenbankbackups der einzelnen Clienten enthalten.
maildomains wird das Backup der Maildomains inkl. aller Mails beinhalten.
webdomains wird die einzelnen Domains mit gesamten Webinhalt beinhalten.
Die Backups sind nachher alles tar.gz-Dateien (GZip).
Das Backup-Skript
Ich habe kleine Bemerkungen mit Rauten angefügt, sofern diese sinnvoll sind.
Achtung: Ggf. müssen die Datenbank-Tabellennamen, aber in jedem Fall die Pfade angepasst werden!
#!/bin/bash
# Variables for the workflow
SQLDUMP="/usr/bin/mysqldump"
SQLBIN="/usr/bin/mysql"
USER="root"													# root-user for the mysql-db
PASS="yourMySQLDBpass"							# root password for the mysql-db
MYHOST="localhost"
BPATH="/yourpathforbackup"					# like /var/backups      no slash at the end!
DATUM=`date +%A`										# converts the date to day for filename
# Complete MySQL-DB-Dump ------------------------------------------------------------------------------------
`$SQLDUMP -u$USER -p$PASS -h $MYHOST --all-databases --add-drop-table | gzip -9 > $BPATH/BASE/$DATUM'_BASE__'complete_MySQL-DB'.sql.gz'`
# ISPConfig-DB ----------------------------------------------------------------------------------------------
DBISPconfig="dbispconfig"
`$SQLDUMP -u$USER -p$PASS -h $MYHOST $DBISPconfig | gzip -9 > $BPATH/BASE/$DATUM'_BASE__'$DBISPconfig'.sql.gz'`
# Roundcubemail-DB ------------------------------------------------------------------------------------------
DBM="roundcubemail"
`$SQLDUMP -u$USER -p$PASS -h $MYHOST $DBM | gzip -9 > $BPATH/BASE/$DATUM'_BASE__'$DBM'.sql.gz'`
# Client databases ------------------------------------------------------------------------------------------
$SQLBIN -u$USER -p$PASS dbispconfig -e "select database_name from web_database order by database_id asc;" | grep [a-zA-Z0-9] | grep -v 'database_name' |
while read DBNAME
do
  $SQLBIN -u$USER -p$PASS dbispconfig -e "SELECT CONCAT(c.username,'_',w.database_name) AS FILENAME FROM client c, web_database w WHERE w.sys_groupid = c.client_id+1 AND w.database_name = '$DBNAME';" | grep [a-zA-Z0-9] | grep -v 'FILENAME' |
  while read FILENAME
  do
    $SQLDUMP -u$USER -p$PASS -h $MYHOST $DBNAME | gzip -9 > $BPATH/databases/$DATUM'_client__'$FILENAME'.sql.gz'
  done
done
# Client maildomains ----------------------------------------------------------------------------------------
$SQLBIN -u$USER -p$PASS dbispconfig -e "SELECT domain AS MAILDOMAIN FROM mail_domain order by domain asc;" | grep [a-zA-Z0-9] | grep -v 'MAILDOMAIN' |
while read MAILDOMAIN
do
   tar czvf $BPATH/maildomains/$DATUM'_mails__'$MAILDOMAIN'.tar.gz' /var/vmail/$MAILDOMAIN
done
# Client websites -------------------------------------------------------------------------------------------
$SQLBIN -u$USER -p$PASS dbispconfig -e "SELECT domain AS WEBSITE FROM mail_domain order by domain asc;" | grep [a-zA-Z0-9] | grep -v 'WEBSITE' |
while read WEBSITE
do
   tar czvf $BPATH/webdomains/$DATUM'_website__'$WEBSITE'.tar.gz' /var/www/$WEBSITE
done
# End of the script -----------------------------------------------------------------------------------------
exit 0
Das Skript speichert man z.B im root-Verzeichnis unter „mysql-backup.sh„ab.
Nun muss das Skript noch ausführbar gemacht werden. Hier sollte man nur den Zugriff über den root erlauben [500 (lesen und ausführen)].
chmod 500 mysql-backup.sh
Automation mit einem cronjob
Um das Backup zu automatisieren sollte man einen cron-job verwenden, der irgendwann morgens läfut, wenn das System nicht unter Last ist, da auch das Backup etwas Systemresourcen verbraucht. Der cron sollte als root ausgeführt werden, da sonst vermutlich Berechtigungn zur Ausführung fehlen. – Meinen cron lasse ich z.B. morgens gegen 4:30 Uhr laufen.
Das sieht dann in der crontab wie folgt aus:
crontab -u root -l
30  4  * * * /root/mysql-backup.sh > /dev/null 2>&1
