So installierst du Saltstack Master und Minion unter Debian 11
SaltStack ist eine kostenlose, quelloffene und Python-basierte Automatisierungs- und Konfigurationsmanagement-Software. Es ist ein Kommandozeilen-Tool, das dir hilft, deine Infrastruktur von einer zentralen Stelle aus zu verwalten. SoltStack besteht aus vier Komponenten. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten kurz erläutert:
- Salt Master fungiert als Kommandozeilen-Controller für seine Untergebenen. Er dient zur Steuerung und Verwaltung einer Reihe von Minions.
- Salt Minions sind Slave-Daemons, die Konfigurationen und Befehle vom Master erhalten.
- DieFormel sind Konfigurationsverwaltungsdateien.
- Execution ist eine Reihe von Befehlen und Modulen, die auf den Minions ausgeführt werden.
In diesem Artikel zeige ich dir, wie du SaltStack Master und Minion Systeme auf Debian 11 installierst.
- Zwei Server, auf denen Debian 11 läuft.
Saltstack Master installieren
Standardmäßig ist SaltStack nicht im Standard-Repository von Debian 11 enthalten. Daher musst du das SaltStack-Repository zur APT hinzufügen. Du kannst es hinzufügen, indem du den folgenden Befehl ausführst:
curl -fsSL -o /usr/share/keyrings/salt-archive-keyring.gpg https://repo.saltproject.io/py3/debian/11/amd64/latest/salt-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/salt-archive-keyring.gpg arch=amd64] https://repo.saltproject.io/py3/debian/11/amd64/latest bullseye main" | tee /etc/apt/sources.list.d/salt.list
Sobald das Repository hinzugefügt ist, aktualisierst du den Repository-Cache mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y
Als Nächstes installierst du die erforderlichen Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
apt-get install python3 salt-common -y
Als Nächstes installierst du den SaltStack-Master mit dem folgenden Befehl:
apt-get install salt-master -y
Nach der erfolgreichen Installation kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Saltstack Master konfigurieren
Als nächstes musst du die Bind-Schnittstelle in der SaltSTack-Konfigurationsdatei definieren.
nano /etc/salt/master
Ändere die folgende Zeile:
interface: 0.0.0.0
Speichere und schließe die Datei und starte den SaltStack-Master mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl restart salt-master
Jetzt kannst du den Status von SaltStack mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status salt-master
? salt-master.service - The Salt Master Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/salt-master.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2022-02-12 07:39:48 UTC; 9s ago
Docs: man:salt-master(1)
file:///usr/share/doc/salt/html/contents.html
https://docs.saltproject.io/en/latest/contents.html
Main PID: 19403 (salt-master)
Tasks: 32 (limit: 2341)
Memory: 201.5M
CPU: 6.109s
CGroup: /system.slice/salt-master.service
??19403 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19407 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19431 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19434 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19435 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19436 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19437 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19444 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19445 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19446 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19448 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19451 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
??19454 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-master
Feb 12 07:39:48 debian11 systemd[1]: Starting The Salt Master Server...
Feb 12 07:39:48 debian11 systemd[1]: Started The Salt Master Server.
Saltstack Minion installieren und konfigurieren
Zu diesem Zeitpunkt ist SaltStack Master installiert und konfiguriert. Melde dich nun auf einem anderen Rechner an und füge das SaltStack Minion-Repository mit dem folgenden Befehl hinzu:
apt-get update -y
Als Nächstes installierst du SaltStack Minion mit dem folgenden Befehl:
apt-get install salt-minion -y
Nach der erfolgreichen Installation bearbeitest du die SaltStack Minion-Konfigurationsdatei und definierst die Master-IP-Adresse.
nano /etc/salt/minion
master: salt-master-ip
Als Nächstes musst du die Minions mit dem öffentlichen Fingerabdruck des Masters authentifizieren.
Zeige auf dem Salt Master-Rechner alle Fingerabdrücke mit dem folgenden Befehl an:
salt-key --finger-all
Local Keys: master.pem: b7:f0:ed:19:bf:e8:e0:9d:c3:9c:a2:09:2c:97:2f:6b:0f:cb:eb:76:3d:d7:d5:a9:7d:0c:3a:60:6e:9f:d7:78 master.pub: 5e:4f:2b:37:41:cc:4b:9c:b0:ed:cb:0a:fb:c7:59:54:5f:11:34:ab:d2:99:96:c1:e7:ef:4d:95:b0:7c:d3:d1
Kopiere nun die Zeile master.pub fingerprint und füge sie der Minion-Konfigurationsdatei hinzu.
Auf dem Minion-Rechner bearbeitest du die Konfigurationsdatei:
Füge den Master-Fingerabdruck wie unten gezeigt hinzu:
master_finger: '5e:4f:2b:37:41:cc:4b:9c:b0:ed:cb:0a:fb:c7:59:54:5f:11:34:ab:d2:99:96:c1:e7:ef:4d:95:b0:7c:d3:d1'
Du musst auch den Namen des Minions festlegen:
Speichere und schließe die Datei und starte den SaltStack Minion mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl restart salt-minion
Du kannst den Status des SaltStack Minion auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status salt-minion
? salt-minion.service - The Salt Minion
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/salt-minion.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2022-02-12 07:46:04 UTC; 7s ago
Docs: man:salt-minion(1)
Main PID: 2324 (salt-minion)
Tasks: 8 (limit: 2341)
Memory: 59.9M
CPU: 1.185s
CGroup: /system.slice/salt-minion.service
??2324 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-minion
??2326 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-minion
??2328 /usr/bin/python3 /usr/bin/salt-minion
Feb 12 07:46:04 debian11 systemd[1]: Starting The Salt Minion...
Feb 12 07:46:04 debian11 systemd[1]: Started The Salt Minion.
Du kannst auch den Fingerabdruck des Minions mit dem folgenden Befehl überprüfen:
salt-call key.finger --local
local:
14:12:ef:33:d2:1e:49:23:7b:a2:74:8d:19:fc:be:5e:6d:a6:57:ec:4f:a9:da:23:69:3f:62:1b:6b:4b:2f:27
Überprüfe den Fingerabdruck auf der SaltStack Master-Maschine mit dem folgenden Befehl:
Local Keys: master.pem: b7:f0:ed:19:bf:e8:e0:9d:c3:9c:a2:09:2c:97:2f:6b:0f:cb:eb:76:3d:d7:d5:a9:7d:0c:3a:60:6e:9f:d7:78 master.pub: 5e:4f:2b:37:41:cc:4b:9c:b0:ed:cb:0a:fb:c7:59:54:5f:11:34:ab:d2:99:96:c1:e7:ef:4d:95:b0:7c:d3:d1 Unaccepted Keys: Minion1: 14:12:ef:33:d2:1e:49:23:7b:a2:74:8d:19:fc:be:5e:6d:a6:57:ec:4f:a9:da:23:69:3f:62:1b:6b:4b:2f:27
Auf dem SaltStack Master akzeptierst du den Minion mit folgendem Befehl:
salt-key -a Minion1
The following keys are going to be accepted: Unaccepted Keys: Minion1 Proceed? [n/Y] Y Key for minion Minion1 accepted.
Überprüfe nun die Verbindung zwischen Master und Minion mit dem folgenden Befehl:
salt Minion1 test.ping
Minion1:
True
Minions vom Master aus steuern
Nach der erfolgreichen Verbindung zwischen Master und Minion. Beginnen wir damit, einige Befehle für die Minions auszuführen.
Führe den folgenden Befehl aus, um den verfügbaren Speicherplatz auf dem Minion aufzulisten:
salt '*' disk.usage
Minion1:
1K-blocks:
51538400
available:
47658628
capacity:
4%
filesystem:
/dev/sda1
used:
1661604
/dev:
1K-blocks:
998936
available:
998936
capacity:
0%
filesystem:
udev
used:
0
/dev/shm:
1K-blocks:
1015232
available:
1015152
capacity:
1%
filesystem:
tmpfs
used:
80
Um das Apache-Paket auf dem Minion zu installieren, führe den folgenden Befehl aus:
salt Minion1 pkg.install apache2
Minion1:
apache2:
new:
2.4.52-1~deb11u2
old:
apache2-bin:
new:
2.4.52-1~deb11u2
old:
apache2-data:
new:
2.4.52-1~deb11u2
old:
apache2-utils:
new:
2.4.52-1~deb11u2
old:
libapr1:
new:
1.7.0-6+deb11u1
old:
libaprutil1:
new:
1.6.1-5
old:
libaprutil1-dbd-sqlite3:
new:
1.6.1-5
old:
libaprutil1-ldap:
new:
1.6.1-5
old:
Um den freien Speicherplatz auf dem Minion zu überprüfen, führe den folgenden Befehl aus:
salt '*' cmd.run 'free -m'
Minion1:
total used free shared buff/cache available
Mem: 1982 140 1392 2 450 1691
Swap: 0 0 0
Salt State File zur Verwaltung von Minions verwenden
Zustandsdateien werden auch als Konfigurationsverwaltungsdateien bezeichnet und dienen der Konfiguration und Verwaltung von Minions.
Um eine State-Datei zu erstellen, musst du zunächst die Umgebungsbasis für SaltStack erstellen.
mkdir /src/salt
Als Nächstes erstellst du eine State-Datei mit dem folgenden Befehl:
nano /src/salt/setup.sls
Füge den folgenden Code ein, um PHP, UNZIP und das Apache-Paket auf Minions zu installieren:
network_utilities:
pkg.installed:
- pkgs:
- php
- unzip
apache2_pkg:
pkg.installed:
- name: apache2
apache2_service:
service.running:
- name: apache2
- enable: True
- require:
- pkg: apache2_pkg
Speichere und schließe die Datei und wende die Konfiguration mit folgendem Befehl auf alle Minions an:
salt '*' state.apply setup
Minion1:
Function: pkg.installed
Result: True
Comment: The following packages were installed/updated: php, unzip
Started: 07:51:22.424504
Duration: 17349.907 ms
Changes:
libapache2-mod-php7.4:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php:
new:
2:7.4+76
old:
php-common:
new:
2:76
old:
php7.4:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php7.4-cli:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php7.4-common:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php7.4-json:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php7.4-opcache:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
php7.4-readline:
new:
7.4.25-1+deb11u1
old:
psmisc:
new:
23.4-2
old:
unzip:
new:
6.0-26
old:
Result: True
Comment: All specified packages are already installed
Started: 07:51:39.780956
Duration: 1029.457 ms
Changes:
Function: service.running
Result: True
Comment: The service apache2 is already running
Started: 07:51:40.812210
Duration: 35.61 ms
Changes:
Summary for Minion1
Succeeded: 3 (changed=1)
Failed: 0
Total states run: 3
Total run time: 18.415 s
Glückwunsch! Du hast SaltStack Master und Minion erfolgreich auf einem Debian 11 Server installiert und konfiguriert. Außerdem haben wir dir erklärt, wie du Minions mithilfe von Statusdateien und der Kommandozeile verwalten kannst. Ich hoffe, das hilft dir, deine Infrastruktur zu automatisieren und von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
