So installieren und verwenden Sie Elasticsearch unter Ubuntu 20.04
Elasticsearch ist eine verteilte Open-Source-Analyse-Engine, die auf Apache Lucene basiert. Sie nimmt unstrukturierte Daten von verschiedenen Orten auf und speichert sie gemäß benutzerdefiniertem Mapping und indiziert sie. Sie unterstützt RESTful-Operationen und ermöglicht es Ihnen, große Datenmengen in Echtzeit zu durchsuchen und zu analysieren.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Elasticsearch auf Ubuntu 20.04 installieren.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie Ihr System auf die neueste Version aktualisieren. Sie können es mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
Sobald Ihr System aktualisiert ist, installieren Sie weitere erforderliche Pakete mit dem folgenden curl Befehl:
apt-get install curl gnupg2 apt-transport-https unzip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Elasticsearch installieren
Standardmäßig ist das Elasticsearch-Paket nicht im Standard-Repository von Ubuntu verfügbar. Sie müssen also das Elasticsearch-Repository zu Ihrem System hinzufügen. Importieren Sie zunächst den GPG-Schlüssel mit dem folgenden Befehl:
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add -
Als nächstes fügen Sie das Elasticsearch-Repository mit dem folgenden Befehl hinzu:
sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" > /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list'
Sobald das Repository hinzugefügt ist, aktualisieren Sie den Repository-Cache und installieren Sie Elasticsearch mit dem folgenden Befehl:
apt-get update -y
apt-get install elasticsearch -y
Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Elasticsearch-Dienst und aktivieren Sie, dass er beim Neustart des Systems gestartet wird:
systemctl start elasticsearch
systemctl enable elasticsearch
Sie können nun den Status des Elasticsearch-Dienstes mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status elasticsearch
? elasticsearch.service - Elasticsearch
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/elasticsearch.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2021-01-09 11:13:09 UTC; 5s ago
       Docs: https://www.elastic.co
   Main PID: 5110 (java)
      Tasks: 65 (limit: 2353)
     Memory: 1.2G
     CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
             ??5110 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xshare:auto -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl>
             ??5304 /usr/share/elasticsearch/modules/x-pack-ml/platform/linux-x86_64/bin/controller
Jan 09 11:12:50 ubuntu2004 systemd[1]: Starting Elasticsearch...
Jan 09 11:13:09 ubuntu2004 systemd[1]: Started Elasticsearch.
Verify Elasticsearch
Standardmäßig lauscht Elasticsearch auf Port 9200. Sie können dies mit dem folgenden Befehl überprüfen:
ss -antpl | grep 9200
LISTEN   0        4096        [::ffff:127.0.0.1]:9200                  *:*       users:(("java",pid=5110,fd=257))
LISTEN   0        4096                     [::1]:9200               [::]:*       users:(("java",pid=5110,fd=255))
Sie können Elasticsearch auch mit folgendem Befehl verifizieren:
curl -X GET "localhost:9200/"
Sie sollten die folgende Antwort erhalten:
  "name" : "ubuntu2004",
  "cluster_name" : "elasticsearch",
  "cluster_uuid" : "mToloP2UQGilY7nUCeBnjg",
  "version" : {
    "number" : "7.10.1",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "1c34507e66d7db1211f66f3513706fdf548736aa",
    "build_date" : "2020-12-05T01:00:33.671820Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "8.7.0",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
  "tagline" : "You Know, for Search"
Elasticsearch konfigurieren
Die Hauptkonfigurationsdatei von Elasticsearch befindet sich unter /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. Sie können den Clusternamen, den Port und die Erlaubnis für eine Remote-Verbindung einstellen, indem Sie diese Datei bearbeiten.
Öffnen Sie die Datei elasticsearch.yml in Ihrem nano-Editor:
nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
cluster.name: my-cluster
network.host: 172.16.0.10
discovery.seed_hosts: 172.16.0.10
Speichern und schließen Sie die Datei und starten Sie den Elasticsearch-Dienst neu, um die Konfiguration zu übernehmen:
systemctl restart elasticsearch
An diesem Punkt ist Elasticsearch so konfiguriert, dass es die Verbindung vom entfernten Host akzeptiert. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
UFW-Firewall konfigurieren
Standardmäßig ist UFW in Ubuntu 20.04 installiert. Wenn sie nicht installiert ist, können Sie sie mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install ufw -y
Sobald die UFW installiert ist, erlauben Sie die SSH-Verbindung und den Elasticsearch-Port für den Remote-Host (172.16.0.100) mit dem folgenden Befehl:
ufw allow ssh
ufw allow from 172.16.0.100 to any port 9200
Aktivieren Sie als nächstes die UFW-Firewall mit dem folgenden Befehl:
ufw enable
Überprüfen Sie als Nächstes den Status der UFW-Firewall-Regeln mit dem folgenden Befehl:
ufw status
Status: active
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
9200                       ALLOW       172.16.0.100
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Elasticsearch erfolgreich installiert und für die Remote-Verbindung auf dem Ubuntu 20.04-Server konfiguriert. Sie können nun Elasticsearch in Ihre Anwendung integrieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
